mich-mich
Voiture: Astra T16
Samedi 04 Septembre 2010 20:44 |
| Pierre a écrit: | | tu as un fil rouge sur le faisceau du LET il faut le brancher a la batterie !!! |
C'est fait !
Je vois aps trop ou j'ai merdé !!
Seb isma ma aussi dit de t'attendre alors raboule ton oignon !!!
Shelby
Voiture: Astra DBILAS
Samedi 04 Septembre 2010 23:41 |
Fait attention il va te mettre un V6 dans ta caisse
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 05 Septembre 2010 16:47 |
Du moment qu'elle roule
Sinon j'ai revérifié, et je me demande si sa pourrais aps venir du faite que c'est pas le bon calculo comme on avait parler au debut du topic?
Dimanche 05 Septembre 2010 19:36 |
tu as quoi comme boitier ?
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 05 Septembre 2010 19:39 |
Je viens d'essayer avec 3 differents, et a chaque fois pareil.
Il y en a meme un qui fait marcher en continu la pompe a essence sur les autres voiture, et moi quand je le met sa fait comme les autres.
La pompe se met en route, s'eteint et sa recomence toute les 10s environs.
Dimanche 05 Septembre 2010 19:40 |
et tu n'as pas d'essence dans ta rampe ?
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 05 Septembre 2010 20:03 |
Non ! et c'est la que je comprend pas !
Pas de tuyau pincé ni rien !
Dimanche 05 Septembre 2010 20:22 |
T'a de l'essence au moins ?
Tu a regardé du côté du relais d'injection ?
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 05 Septembre 2010 20:24 |
Oui j'en est remi vu que j'etait pas sur
Le relais d'injection c'est celui qui est a coter du calculo ?
Dimanche 05 Septembre 2010 20:27 |
oui en principe a coté c'est souvent un grand bleu
Dimanche 05 Septembre 2010 20:30 |
Ou grand noir
Draculadu78
Dimanche 05 Septembre 2010 20:37 |
Grand noir en 6 broche ref GM : 90378651
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 05 Septembre 2010 21:27 |
Oui ben il y est, et avant le moteur tourné dans la calibra donc c'est pour sa que je comprend pas
Draculadu78
Dimanche 05 Septembre 2010 21:55 |
Il peu etre hs
C est pas rare que ce relai claque
Se que tu fait tu fou la pompe en direct si elle fonctionne elle pissera l essence et donc tu devrai démarer
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 05 Septembre 2010 22:23 |
J'ai fait un test sans le relai, et sa fait pareil...
Y a un soucis non ?
Comment faire pour la mettre en directe?
Dimanche 05 Septembre 2010 22:35 |
branche ta pompe en direct a la batterie le temps d essayer au moins tu seras fixé
Draculadu78
Dimanche 05 Septembre 2010 22:47 |
Tir 2 fil a ta pompe a la batterie sa marchera en permanent mais au moin tu sera fixé sur ton soucis
Laisse bien en place le relai lors du test
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 05 Septembre 2010 22:57 |
Faut juste qu'elle soit allimenté en permanant?
Je peu mettre une 2eme baterie a coter de la pompe? parceque pas de fils aussi grand
Draculadu78
Dimanche 05 Septembre 2010 22:58 |
Oui oui simplement
No probleme pour la 2eme batterie
Te trompe pas entre le + et - lol
mich-mich
Voiture: Astra T16
Lundi 06 Septembre 2010 00:19 |
J'ai brancher la pompe en directe, l'essence arrive a la rampe. mais toujours pas de voyant moteur et sa ne démare pas, doit y avoir un probleme avec mon faisceau
Lundi 06 Septembre 2010 05:40 |
il faut reprendre tout ton branchement et regarder si tu as bien tout brancher
