Gsi.N
Voiture: Astra Gsi C20XE
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 12:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut j'ai une petite question, je vois que beaucoup d'entre vous augmente la pression d'essence, faut il obligatoirement des injecteurs plus gros ?
a combien est la pression d'origine ? merci
Gsi Powaaa !!
pingouin007
Voiture: Astra GSi16V - BMW 530D
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
Tout dépends de ta prépa.
Sinon la pression est de 3bars d'origine à passer à 3b5 avec puce, décata, filtre kn, et bougies par exemple.
A+
pingouin007
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 12:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non c'est pas obligatoire et d'origine c'est 3 bars sur les C20XE, 2,5bars sur les 20XE
Gsi.N
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 12:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle est decata et filtre kn je laisse d'origine ou je peux augmenté ?
Gsi Powaaa !!
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si puce d'origine ca sert à rien de toucher à quoi que ce soit
Gsi.N
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
oki sa marche ! merci pour les infos !
Gsi Powaaa !!
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 13:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
si j'ai bon souvenir je dit bien il n'y a que si tu veux tourner a l'ethanol faut porter ta pression a 4.5 b mais surtout ne pas oublier de remettre stock en SP Wink
Mais stock ça sert a rien
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 15:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je crois pas qu'il ait parlé d'éthanol...
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 15:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
autant pour moi ! j'avais dans la tete un autre sujet !!!
Le seul truc que ça vas changer stock c'est que tu vas consomer plus ! prend une puce a tonio, un bon filtre genre K&N, decata, un VM de m2.5 si t'est en 2.8, des meilleurs bougies, pression a 3.5 MAX et tu devrais deja en tirer un bon petit truc bien sympa Wink sans te ruiner
ps : Desoler isma je me croyé en rubrique c20let en plus Shocked c'est dur la Arrow
Gsi.N
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 16:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
une puce en atmo ??? ca augmente les perf ?
Gsi Powaaa !!
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 16:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
parfaitement tu sens une différence surtout pour le prix sa vaut le coup
GyZmO12
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 18:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tien Smile il y a les courbes ...
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=393&postdays=0&postorder=asc&start=0
Pour le prix contacte le par MP ! Mais le prix est très très intéressant, et d'ailleurs je pense que d'ici 2 mois la fameuse puce à tonio prendra place dans mon boitier Smile
Ma Gsi ==> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=22397
Ma Bertone 2L Turbo ==> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=29156&start=0
thejno
Voiture: Vectra 2000 16S
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, quand on parle de decata c'est retirer la gamelle juste après collecteur d echappement? Pour le VM qu elle est la différence entre les moteur en m2.8 et les m2.5?
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
2.5b sur les 20xej aussi?
Tigra A 1.6l 16V from 77
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui tu retire la saloprie et tu met un tube a la place tu gagne +/- 6cv aprés la puce ta un gain surtout au niveau du couple beaucoup plus disponible fin la caisse change completement biensur c'est pas une reprog turbo mais ta un ptit plus
aprés si tu veux tirér trés tres fort
c'est ; collecteur AD lexmaul
collecteur ECH lexmaul
AAC 268 ou 272 ° je sais pu
Voir une admission par papillon Wink
Gros injecteur
Ligne GRP A
Mais la c'est carement pu le meme budget Twisted Evil
perso avec une tite config puce a tonio, filtre k&n decata pression a 3.5 j'eclater des VR6,206 rc,clio rs2 ..
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
collecteur AD lexmaul -----> c'est 750 euro
collecteur ECH lexmaul ----> c'est 429 euro
AAC 268 ou 272 ° -----> suivant ou tu les prend c'est pas loin de 1000 euro avec les ressort et coupelles (conseillé)
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pour ça que j'ai dit c'est un autre budget ! Wink
thejno
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Effectivement c est Pas donne... Merci du renseignement
MessagePosté le: Vendredi 10 Septembre 2010 06:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je rappelle pour mémooire que le sujet du topic c'est la pression d'essence, donc merci de vous recentrer sur le sujet initial.
Y'en a pas c'est avec la numéro moteur qu'il y'en a.
Avec un 2.8 tu as forcément un VM creux, alors qu'avec les 2.5 il y a les 2 modèles.
Fin du HS
Normalement oui, c'est censé etre marqué sur le régulateur.
MessagePosté le: Vendredi 10 Septembre 2010 08:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce qui expliquerait qu'a 3.5b le 20xej crache de l'essence par le pot Laughing
