FJY
MessagePosté le: Vendredi 27 Août 2010 07:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
bipbip78 a écrit:
Testé tout a l heure en tant que pilote, ca marche fort ! Encore quelques broutilles a resoudres, et ca va envoyer du gros !
bientot ta tigra en 4 pap ? Laughing
MessagePosté le: Vendredi 27 Août 2010 11:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça doit être sympa, mais dommage de pas avoir mesuré avant/après la puissance (avec un powerdyn ou un dynolicious) histoire de voir si les impressions collent à la réalité.
Ou alors tu as peut-être une voiture compte qui tu as l'habitude de tester et qui n'a pas changé de config.
Pour les manchons en cahoutchou situés en aval des papillons c'ets vraiment pas une bonne idée : en dépression les manchons se rétrécissent avec l'aspiration du moteur, et en pleine charge ils gonfle => résultat tu as un "lag" et donc une perte de puissance (creux) à l'appuyé et qui disparait quelques fraction de secondes après l'appuyée.
Donc tu vas perdre du temps au passage de rapport.
Sans parler du fait que tu as des risques de démanchonner enfin ça dépend des collier, et dans ce cas là ça fait une méchante prise d'air.
Ensuite tu n'as pas fait le PLUS important => équilibrages des papillons Shocked
Là tu dois avoir des cylindres qui remplissent mieux que d'autre et donc perte de puissance, les motos le font lors de certaines révisions. J'ai le matos pour faire l'équilibrage donc si tu es intéressé on voit en mp.
Et comme je t'ai expliqué les 4 paps c'est très sensibles aux irrégularités des conduits, donc tu perds encore à cause de la belle "marche" qu'il y a entre en sortie de boitier papillon, là où commence le manchon silicone.
Voici une image des conduit de ce que j'avais fait :
La photo est flou, on ne voit pas bien mais il n'y a pas de "marche"
Pour les réglages tu as augmenté de combien ton essence ?
Avec un mano bande étroite tu ne peux pas régler correctement, suttout pour l'E85, mais bon du moment que tu es un peu riche je pense que ça va aller pour la sécurité
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Mercredi 22 Septembre 2010 08:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est moi ou ca sent la gestion prog ?
Tigra A 1.6l 16V from 77
MessagePosté le: Mercredi 22 Septembre 2010 09:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au fait pour la MS, prends une MS2 en kit à assembler, normalement ya tout ce qu'il faut pour ton moteur. Ensuite pour l'allumage stock des C16/X16 il y a une modif à faire donc demande moi le moment venu.
MessagePosté le: Mercredi 22 Septembre 2010 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je me posais la question justement, qu'apporte la MS3? la ms2 à déjà l'air bien complète
MessagePosté le: Mercredi 22 Septembre 2010 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca roule ! Wink
MessagePosté le: Mercredi 22 Septembre 2010 12:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
les différences sont pourtant décrites clairement
MessagePosté le: Mercredi 22 Septembre 2010 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'espere que tu n'aura pas de problème de calibrage avec ton Innovate
MessagePosté le: Mercredi 22 Septembre 2010 14:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si on suit bien les instructions du manuel, aucun soucis à se faire.
MessagePosté le: Mercredi 22 Septembre 2010 15:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas du trouver la bonne page alors, j'ai trouvé des descriptions, mais pas de vrai comparo entre les deux Wink
MessagePosté le: Mercredi 22 Septembre 2010 15:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec 2 descriptions différentes tu ne vois pas les différences... bizarre quand même Laughing Wink
MessagePosté le: Mercredi 22 Septembre 2010 15:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rooo ne joue pas sur les mots Laughing
Je cherchais un doc de ce type :
http://gestion-moteur.org/catalog/comparatif_megasquirt.htm
Mais avec la V3
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Mercredi 22 Septembre 2010 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il suffit d'aller sur le site officiel Wink
Edit: spèce de noob t'avancera pas plus vite avec une WB
MessagePosté le: Mercredi 22 Septembre 2010 23:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ne compte pas régler un MS sans une WB en tout cas.
MessagePosté le: Jeudi 23 Septembre 2010 11:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
ma wb me fait gagner 10ch grace au mano rouge !
MessagePosté le: Jeudi 23 Septembre 2010 11:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu l'as prise où ta WB frot ? ebay us ?
MessagePosté le: Jeudi 23 Septembre 2010 15:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
exact!
Crapeau14
MessagePosté le: Jeudi 23 Septembre 2010 21:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rolling Eyes Je débarque de mars les gars mais vous parlez de "WB" et en martien sa donne?
MessagePosté le: Jeudi 23 Septembre 2010 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wideband = sonde lambda large bande quoi Laughing
Crapeau14
MessagePosté le: Jeudi 23 Septembre 2010 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour tes lumières! Dit comme ça je comprend mieux! (Moi et l'anglais) Laughing
MessagePosté le: Jeudi 23 Septembre 2010 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est wide, pas wite Wink
