mich-mich
Voiture: Astra T16
Vendredi 24 Septembre 2010 10:06 |
Ben du coup je demonte la boite, mais apres ca va changer quoi au probleme ?
c'est sa que je comprend pas j'ai tout bien monter c'est casi sur. donc si je remonte tout encore une fois et que sa refait pareil ...
Vendredi 24 Septembre 2010 10:12 |
Ca on verra apres que t'ai demonté, faut commencer par regarder
mais il est evident que tu vas pas remonter tel quel, ya forcément une explication qu'il faudra trouver et corriger
si ca se trouve t'as une artengo moisie entre le disque et le meca lol!
mich-mich
Voiture: Astra T16
Vendredi 24 Septembre 2010 10:26 |
Bon je vais essayer de me motiv pour faire sa cette aprem !!
Vendredi 24 Septembre 2010 11:03 |
Par contre si tu demarres debrayé avec une vitesse sans frein à main, la voiture avance pas du tout, un peu ou part carrement?
En fonction si ca bouge pas, en embrayant progessivement ca permet de se rendre compte de ce qu'il te manque à "debrayer"
Et en + ca va forcer le disque à patiner, si c'est qu'une saleté tant ca dégage
mich-mich
Voiture: Astra T16
Vendredi 24 Septembre 2010 11:38 |
la voiture avance un petit peu quand je fait sa. pareil quand j'essaye de forcer pour apsser une vitesse quand le moteur tourne !
EDIT: J'suis en train de démonter ca me casse les rouleau
Double EDIT :
J'ai demonter le berceau et tous ce qui m'empeche d'acceder a la boite mais je marrete la pour aujourd'hui sa me soule
Avec une chandelle comme ca, sa va tenir quand je vais enlever la boite?
Je pense que oui mais bon ^^
Et comme sa tombe toujours sur moi un pas de vis a commencé a etre foiré... et j'avais bien caler le berceau pour pas qu'il tombe, donc j'ai enlever toutes les vis et je l'ai descendu apres, et en plus c'est une des vis par ou j'ai comencer....
En esperant que sa me pose pas de probleme .... (encore.)
Vendredi 24 Septembre 2010 15:59 |
Le disque d'embrayage a un sens de montage, est ce que tu l'as respecté?
Pour la tringlerie, ayant fait le même montage que toi à ce niveau je comprends quel peut etre ton soucis.
Chez moi ça fonctionne sans le moindre soucis le quickshift en plus, qui normalement complique un peu le reglage de la tringlerie, si tu veux venir voir.
mich-mich
Voiture: Astra T16
Vendredi 24 Septembre 2010 16:57 |
Ouai je passerai se week end si t'es la.
Et peu etre que je me suis trompter de coter pour el disque je suis aps certain de moi donc je vais finir de demonter et voir tout sa !
Vendredi 24 Septembre 2010 16:58 |
si tu veux savoir si cela vient de ta tringlerie.
Tu peux la deboiter au niveau de l'ecrou de 13 et ensuite rentré la premier vitesse a la main au dessus de la boite et essayé d'avance la voiture comme ça.
mich-mich
Voiture: Astra T16
Vendredi 24 Septembre 2010 16:59 |
J'avais essayé sa, mais sa vennait pas de la, c'est vraiment le meme probleme que mathieu en tout point !!
Je finirai de démonter demain pour voir si j'ai ap oublié un truc !
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 26 Septembre 2010 17:10 |
Aujourd'hui ave mon ami GG !!
On a sortie la boite, et on pense avoir trouvé le probleme !
Sur cette photo la butée et a son maxi quand la pate (que tire le cable d'embrayage) touche la boite, donc j'pense que sa vien de la, mais je vois pas pourquoi j'aurais mal monté sa alors qu'on peu pas se trompé.
C'est possible que sa soit déserti ici ?
L'embrayage est dans se sens la, c'est le bon sinon sa touche.(coter droite va sur le VM)
Et sur la derniere photo on voit que le mécanisme vien froter sur le disque...
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 26 Septembre 2010 22:22 |
Personne ?
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Dimanche 26 Septembre 2010 22:24 |
tu nous gave avec ta merguez!!!!!
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 26 Septembre 2010 22:29 |
Chut fiotasse
sebbus91
Dimanche 26 Septembre 2010 22:35 |
pour que ça frotte comme ça ta du le monter a l' envers!!!!! ou alors c'est pas le bon mécanisme?
mich-mich
Voiture: Astra T16
sebbus91
Dimanche 26 Septembre 2010 22:52 |
la fourchette qui pousse ta butée est pas en train de casser?
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 26 Septembre 2010 23:18 |
Na elle est nikel
Dimanche 26 Septembre 2010 23:20 |
-La course est normale pour moi
-La fourchette à l'air normale
-Lorsque tu enfonces la fourchette dans son orifice(trou rond),le plastique en haut et en bas est il en bon état?
-Peut être qu'il y a du jeu dans cet orifice?
-Ton câble était il serrer à fond point de vu réglage
-Lorsque tu as remonté ta boîte,as tu touché la fourchette,ce qui aurait pour effet de dégager la butée de son logement
-C'est tout pour le moment!
Lorsqu'on serre les vis du mécanisme,elles serrent le disque,plus tu serres plus elles serrent jusqu'à arriver à la butée. Elles jouent sur le patinage de l'embrayage.
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 26 Septembre 2010 23:29 |
Oui c'est en bon état
Pour le jeu je pense pas et le cable était serrer a fond de cher a fond ! et la pedal était meme pas relever plus haut que le frein.
sebbus91
Dimanche 26 Septembre 2010 23:46 |
isma-8 va pas tarder a dire:Ce devient super lourd, si tu fais aucuns efforts pour rechercher tes réponses c'est pas la peine de poster.
C'est pas faute de te l'avoir dit mais visiblement c'est comme parler à un mur, donc je lock.
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 26 Septembre 2010 23:50 |
MDRRR ben si je cherche !
