swappgsi
Samedi 03 Avril 2010 14:53 |
le" 29l" te bascule aussi, sur ta teinte , au taf avec logiciel ppg , je tape "29l" il me sort ta teinte
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Samedi 03 Avril 2010 15:48 |
bein moi j'ai regardé sur un nuancier chez opel et il y a photo
Mitch
Lundi 08 Novembre 2010 19:12 |
Bon aye on attaque.....Maintenant que j'ai fini mon swapp d'une Kadett D en 20XE (pas la mienne), je vais m'attaquer à ce break afin d'avoir une caisse pour l'hiver. Le moteur (un C20XE) a été complètement assemblé avec des pièces que j'avais à droite, à gauche.
Récemment on a changé la barre stab pour une de GSI 16V, les rotules de suspension sont neuves. J'ai remise des jambes de force de Kadett GSI avec freinage ph2
Il est maintenant prêt depuis un petit moment mais comme je n'avais pas la place pour mettre la voiture dans le garage,le 20XE n'avait toujours pas été mis dedans.
Demain c'est le grand jour, on va le mettre en place avec Ganjarom.
Quelques petites spécificités :
boite F20 3,74
volant moteur plat
ligne d'origine pour break GSI en 55mm
On vous mettra quelques photos demain
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Lundi 08 Novembre 2010 19:24 |
A l'attaque!!! Mouahahahah
Lundi 08 Novembre 2010 21:16 |
des photos des photos !!!!
Mitch
Mercredi 10 Novembre 2010 09:52 |
Bon aye , on l'a claqué dedans hier après-midi sans trop de mal, F20 d'abord, puis C20XE ensuite, voici quelques photos:
On en chie dans l'est
Il me manque quelques bricoles, donc dès que je les ai, on démarre.....
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi mes photos se retrouvent de nouveau à l'envers alors que je les avaient retournées et enregistrées ainsi ?
ganjarom
Jeudi 11 Novembre 2010 17:10 |
parce que t'es nul...
Mitch
Jeudi 11 Novembre 2010 19:36 |
Bon ça commence à me gonfler un peu, pas moyen de la mettre en route. Le problème se situe au niveau du relais (pas de jus sur le fil bleu/rouge du faisceau C20XE qui alimente la pompe et le relais fait clac,clac,clac.......quand on lance le démarreur). Le relais est alimenté en +12V, la pompe tourne en direct, j'ai essayé 2 relais différents
On dirait bien un symptôme de capteur vilo mais ce dernier est neuf et fonctionnait sur un autre 20XE la semaine dernière.
Pour info il s'agit d'un swap de C20XE à la place du X14XE.
Si quelqu'un a une idée.....
J'arrête pour ce soir car plus de batterie
Mitch
Vendredi 12 Novembre 2010 03:01 |
Oui, le démarreur fonctionne nickel, les masses ont l'air bonnes, le problème vient plus de la partie commande relais....
Vendredi 12 Novembre 2010 07:33 |
le petit APC (fil noir) coté faisceau injection/faisceau compartiment moteur est la ?? sans lui, pas de démarrage.
d'origine, il se trouve dans les environ du plan de joint de culasse coté allumeur, c'est un connecteur 1voie noir, fil noir (1.5mm²). tu dois avoir un APC dessus.
Mitch
Vendredi 12 Novembre 2010 09:38 |
Oui, c'est le connecteur double avec un fil rouge +12V et un fil noir +12V apc, les 2 sont alimentés
Vendredi 12 Novembre 2010 16:21 |
J'avais pas vu que ce sujet avait été réouvert, sympa hate de voir la suite
Mitch
Vendredi 12 Novembre 2010 19:58 |
Bon, j'ai réussi à démarrer 3 fois aujourd'hui, la voiture tourne sans caler mais prend rapidement des tours (cela venait du raccord mastervac/pipe admission qui était manquant et sans doute du régul de ralenti). Donc quand je coupe impossible de redémarrer, le relais claque sans arrêt, pas de 12V apc au relais alors qu'il arrive bien au motronic.....Le voyant moteur se met aussi à clignoter
Si quelqu'un a une idée , je deviens fou
J'aurais besoin de savoir quelles bornes shunter dans le connecteur gris de la boîte à fuse pour lire les codes pannes (sur astra F)
Vendredi 12 Novembre 2010 21:06 |
t'as un faisceau foireux, calculo qui merde (je doute), le relais qui est naze
Mitch
Vendredi 12 Novembre 2010 22:43 |
Je commence à douter du faisceau, c'est pas le relais en lui même j'en ai essayé 3 différents, le calculo pareil, je l'ai changé pour voir et ça ne change rien
Est-ce qu'un faisceau moteur de 2.5 est différent d'un faisceau de 2.8 ? Car celui qui me reste provient du 2.8.
Mitch
Samedi 13 Novembre 2010 20:15 |
Bon vu l'intérêt pour mon post et mon problème je vais créer un post dans "20XE"
araik
Voiture: astra GT35
Samedi 13 Novembre 2010 22:06 |
peut etre un probleme de masse
Mitch
Mardi 23 Novembre 2010 13:59 |
Bon quelques news :
Bon ça y est, elle roule depuis dimanche soir Hier grosse matinée de nettoyage et remontage intérieur. J'ai passé le CT ce matin, suis passé faire la carte grise et les plaques dans la foulée.
Cet après-midi réglage train avant et changement des ressorts arrières car elle est trop basse devant et elle risque vite de décrocher de l'arrière.
Bientôt quelques photos ....
Mardi 23 Novembre 2010 14:10 |
Et d'où venait le problème
