sankaman
Voiture: 2x astra tds - astra J 1.4T - e30 320i
MessagePosté le: Samedi 13 Novembre 2010 11:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
hello les blitz ' boys Smile
Sur notre vieille astra (10 tours de l'équateur au compteur tout de même), le train avant est d'origine (silentbloc, triangles, amortos qui ont 300 000km..., etc.), et comme ça fait de plus en plus de bruit et que le CT arrive, mais surtout qu'on a un jeune permis qui vient d'arriver dans la famille, et qu'on a pas envie qu'il se plante avec la voiture (pour lui, la voiture on s'en fou un peu), je voudrais faire une petite (grosse?) révision du train avant, je viens donc vous voir, lire vos conseils et avis.
Alors déjà les symptômes:
-elle tire à droite (suite à une rencontre avec une barrière sur la droite justement)
-un fort "schklong" se fait entendre quand la voiture est en appui sur la droite, ou quand on tourne
-ça secoue de partout au changement de vitesses et aux décélérations/accélérations (supports moteur/boite de vitesse d'origine)
Suite à divers conseils, on m'a conseillé déjà de:
-changer les coupelles
-changer les silentbloc arrières de triangle
-vérifier les supports moteur et BV
Vous en pensez quoi ?
Est-ce que je peux changer juste les roulements de palier des coupelles ?
Comment démonter et remonter un silentbloc sans presse ?
Et quelles sont les opérations à faire en premier ?
MessagePosté le: Samedi 13 Novembre 2010 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a pas de miracles, avec un tel kilomètrage, si tout est d'origine, il faut tout changer si tu veux un train AV qui tiens la route et remettre les choses à plat et faire une géométrie
Pour un jeune permis une Astra GSI 16v avec un train AV dans le sac c'est pas le meilleur cadeau qui soit pour un jeune permis, il risque d' franchement se faire surprendre par les (mauvaises) réactions de la voiture
A voir si t'as envie de faire des frais ou pas mais perso je ferais:
-les 2 triangles
-les coupelles supérieures et inférieures avec les butées
-les 2 rotules de direction avec les bielettes
-les 4 amortisseurs
A voir ce que ça dit au niveau des roulements et les soufflets de transmission, mais si tu changes les amortisseurs autant le faire en même temps
sankaman
MessagePosté le: Samedi 13 Novembre 2010 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ha mais naaan, il n'est pas question de GSI... mais de break TDS Embarassed
Pour ce qui est des roulements et des soufflets, aucun soucis de ce côté là. (enfin apparemment)
On veut surtout limiter les frais.
Qu'appelles tu les coupelles inférieures et supérieures ?
Et pour les triangles, est-il nécessaire de les changer complètement ou les silent bloc feront l'affaire ?
Le gros soucis vous l'aurez compris c'est le budget Rolling Eyes
Par contre, THE quouestionne: quels sont les écrous-vissseries, à changer impérativement en cas de montage de nouvelles pièces?
MessagePosté le: Samedi 13 Novembre 2010 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis du même avis et je rajouterais 3 supports moteurs! et des freins en très bon état
MessagePosté le: Samedi 13 Novembre 2010 12:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les pièces 22 et 23 sur ce schéma:
C'est le schéma d'une Calibra, sur Astra c'est légèrement différent mais le principe est exactement le même.
sankaman
MessagePosté le: Samedi 13 Novembre 2010 16:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai jeté un coup d'oeil à l'instant, il manque une fixation de barre stabilisatrice à droite !
En fait la rotule est toujours attachée sur la barre, mais pas au triangle, il manque les tampons et la tige filetée Shocked , du coup ça frotte sur le cardan Rolling Eyes
Par contre pour les coupelles je ne trouve pas sur oscaro, ils vendent seulement le support complet, 120€ pièce !
Les triangles n'ont pas l'air d'avoir de jeu, et les silentbloc sont propres, pas déchirés
Sinon les freins sont okay, entretenus, purgés
Quelqu'un aurait les références des rotules de barre stab ? y en a de plusieurs sortes, et les fixations n'ont pas l'air preilles
MessagePosté le: Samedi 13 Novembre 2010 18:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des triangles d'Astra F qui tiennent 300 000km, ca tient juste du miracle, apres tu fais comme tu veux, les mieux avec moitiée moins étaient complètement morts de chez morts, à tel point que des que j'ai enlevé les vis ils sont tombés tout seuls Laughing
Pour les coupelles:
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-suspension-opel-astra-f-break-caravan-1180-6536-904-gt
http://www.oscaro.com/support-de-jambe-de-suspension-opel-astra-f-break-caravan-1507-6536-904-gt
Pour les bielettes de barre stab, j'avais oublié, ca fait aussi partie de l'indispensable
MessagePosté le: Samedi 13 Novembre 2010 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai changé mes triangles ils avait 350000km et il en avait qu'un de mort lol
Sinon j'ai commandé sur ebay chez ATP c'est vraiment bon marché et ca reste potable surtout pour des caisses qui on autant de kilometre
http://cgi.ebay.fr/2X-KOPPELSTANGE-ASTRA-F-VECTRA-A-CALIBRA-SCHRAUBAUSF-VA-/390259320965?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5add44a885
http://cgi.ebay.fr/2X-FEDERBEINLAGER-2X-WALZLAGER-OPEL-ASTRA-F-SERIE-NEU-/300492180531?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item45f6bacc33
http://cgi.ebay.fr/2X-RADLAGER-SATZ-VORNE-OPEL-ASTRA-F-CORSA-A-B-VECTRA-A-/300491570931?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item45f6b17ef3
http://cgi.ebay.fr/2-GASDRUCK-STOsDAMPFER-VORNE-OPEL-ASTRA-F-KADETT-E-D-/300487642794?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item45f6758eaa
http://cgi.ebay.fr/2-GASDRUCK-STOsDAMPFER-HINTEN-ASTRA-F-KADETT-E-VECTRA-A-/370446236868?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item564050fcc4
http://cgi.ebay.fr/ASTRA-F-VECTRA-A-SATZ-QUERLENKER-2X-SPURSTANGENKOPF-/300492265821?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item45f6bc195d
Te voila une notion des prix, a verifier la correspondance par rapport a ton modele et chez eux tu peut faire une commande groupé pour reduire les frais de port
sankaman
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 11:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais je comprends pas comment des triangles peuvent être morts... A moins qu'ils soient bouffés par la rouille ou tordus, je vois pas ...
Pour les coupelles, les deux liens montrent des produits identiques, ce sont les même ? C'est méga chéros les coupelles Shocked , mais j'ai pas trop le choix là !
Chez SKF quand ils mettent "Twinpack", c'est 2 jeu de butées ? parce que sinon je prends les Febi avec roulements qui sont à 50€ en double et "yabon"
Encore une fois merci de tout ça, je vais voir ce que je peux faire
Ps: c'est tentant ebay, mais ATP je connais pas du tout, ebay encore moins
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 11:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso ATP un pote en a monté des pièces sur son dayli, il à été emmerdé comme pas permis ...
Le problème des triangles c'est les silentbloc qui s'usent ainsi que la rotule. La solution de facilité est de changer le triangle complet. Après si tu veux changer que les silentibloc bon courage c'est pas simple à faire et faut un peu d'outillage.
Pour les butée je sais que chez monroe c'est un kit ( et c'est logique) ...
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Atp pour des daily, jamais eu de probleme, apres tu mets pas ca sur un gsi turbo
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui Twin Pack désigne 2 jeux pour faire le train AV complet.
Pour Ebay, faut vivre avec son temps et si tu te crée un compte Paypal tu n'auras aucuns soucis des l'instant où tu fais que des achats immédiats chez des vendeurs professionnels.
sankaman
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 15:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Okai les mecs !
Je vais faire tout ça, pour les triangles je vais réfléchir, enfin je vais attendre plutot, qu'il y ait plus de sousous !
C'est vrai que je réfléchis de plus en plus à me faire un compte pour ebay, mais j'hésite encore à me lancer!
Josué
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 16:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour les triangle tu peut en avoir pour pas très cher et de très bonne qualité sur Ebay.
http://cgi.ebay.fr/2-BRAS-DE-SUSPENSION-ROTULE-OPEL-VECTRA-A-ASTRA-F-/360318399816?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item53e4a67548
C'est des triangles Mapco, j'en ai monter sur la mienne il y'a 1ans 1/2, mon frère en a sur sa vectra turbo, barthus en a aussi sur la sienne et on a aucun soucis avec...
Michou
Voiture: Calibra C20XE M2.8
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir josué, je dois changer mes triangles de suspensions, du moins j'ai les silentblocs hs, c'est impressionnant la différence de prix avec ceux d'oscaro, à 65 euro la paire, comment font-ils pour faire un prix si bas sans perte en qualité ?
Josué
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne sais pas comment ils font pour avoir des prix aussi bas. Tout ce que je peut dire c'est qu'il s'agit bien de triangle Mapco, et qu'ils sont de très bonne qualité...
Michou
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 21:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te remercie du bon plan Wink
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'ailleurs la Marque Mapco est presente sur oscaro
sankaman
MessagePosté le: Lundi 15 Novembre 2010 01:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petite question:
J'ai vu que mes biellettes de barre stab étaient "rotulées", mais celles que j'ai commandé ont l'air de s'emboiter bêtement sur la barre, effet d'optique ou je me suis craqué ?
edit: je viens de voir sur oscaro qu'en effet, certaines se vissent sur la barre, et d'autres s'emboitent.
Il s'agit d'un break tds, quel devrait être le diamètre de la barre stab normalement ?
Michou
MessagePosté le: Lundi 15 Novembre 2010 07:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans le n° VIN il sera dur de te donner la bonne ref.
Sinon en effet la rotule de la barre stabilisatrice existe en 2 versions.
Opel équipait nos caisse avec le modèle simple que tu rentres en force à l'aide de savon liquide dans la barre stabilisatrice.
Ce modèle là a été remplacé à partir d'une certaine année (dépendant du modèle de ta voiture) par la version qui se vis sur la barre. (beaucoup plus simple à changer d'ailleurs Crying or Very sad)
Pour les Calibras par exemple c'est à partir de 94 qu'ils ont mis en place le nouveau modèle de rotule.
En espérant t'avoir éclairé Smile
