Jeudi 11 Novembre 2010 21:52 |
| bonbers a écrit: | allez ariak,allez ariak,allez ariak
ahhh merde c'est le post a tony  |
Ariak
Bon courage pour le remontage Tony
Vendredi 12 Novembre 2010 00:30 |
Franck pensait que Tony avait un autre post mais l'ancien s'est transformé pour la nouvelle Kadett si je ne m'abuse...
Vivement que tu finisses ça papy force bleue et que ça marche fort même plus fort qu'avant
Tu veux redoubler ton ancien disciple force rouge
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Vendredi 12 Novembre 2010 09:42 |
Content que ça reparte pour cette jolie Kadett
neyman
Vendredi 12 Novembre 2010 19:55 |
C'est bon ça
Depuis le temps qu'elle dort, ça devait te démanger Tony !
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 15 Novembre 2010 11:07 |
Bon un peu de news,j'ai pas fait grand chose j'etais malade comme un chien,donc plutot que de faire de la merde,j'ai fait ce que je pouvais tranquillement.
Par contre j'avais fait quelques photos avec mon tel,mais cet enfoiré est tombé en panne,il s'allume plus et du coup je sais pas comment recuperer les photos,je dois etre bete mais je cherche encore une carte memoire dedans
Sinon pour l'instant ce qui a eté fait:
-nettoyage complet du bloc,pistons bielles,carter huile
-remontage vilo,bielle pistons,carter d'huile
-remontage VM+kit embrayage
Maintenant je bloque pour le serrage de la vis de poulie de vilo,celle qui est serrée a 250 ,puis un serrage angulaire,bref j'ai essayé de trouvé une solution pour bloquer car ca force fort pour le serrage,et rien a faire,rien ne tient,si quelqui'un a une idée je suis preneur
Mitch
Lundi 15 Novembre 2010 11:33 |
Un bon bloc-volant, une clef dynamo qui va jusqu'à 250, bien caler son bloc et le tour est joué....
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 15 Novembre 2010 11:54 |
Bah ma clef va jusque 200,mais tu peux ajouter un peu,par contre ton bloc volant tu fais quoi?
Mitch
Lundi 15 Novembre 2010 12:04 |
Bein faut trouver une clef qui va au dela, le bloc volant est une pièce qui bloque ton volant moteur par rapport au bloc moteur (il doivent avoir ça dans ta concession)
tu bloques le volant
Tu dois bien avoir ca a ta concession
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 15 Novembre 2010 12:09 |
Bah honnetement non on a pas ca
Lundi 15 Novembre 2010 12:10 |
pas besoin de bloc volant, un bon gros tournevis et c'est bon
Lundi 15 Novembre 2010 12:20 |
Je t'avais filé l'astuce, tu mets une grande ralonge de cliquet dans les masselottes du vilebrequin, bloc posé par terre avec le support d'atelier pour le bloquer en rotation et quelqu'un qui appuie gentiment de son propre poids sur le bloc pour pas qu'il se mette de travers.
Pour le couple de serrage, il te faut chopper une clé dynamo série poids lourd car en carré 1/2" tu trouveras pas.
Pour le serrage angulaire, j'utilise une ralonge d'1,50m pour pas forcer, avec le tube d'une barre de remorquage ca va tres bien par exemple.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 15 Novembre 2010 12:42 |
Qu'est ce que t'entend par les masselottes du vilo ??? Parce que comme dit mon bloc est fermé carter inf remontée avec patte et tout
Lundi 15 Novembre 2010 12:55 |
Il existe un outil Opel référence KM 622B. C'est un grand fer plat que se prends sur la poulie de vilebrequin. Ils ont pas ça à ton garage ?
Lundi 15 Novembre 2010 13:01 |
| TOY'S KAD a écrit: | Qu'est ce que t'entend par les masselottes du vilo ??? Parce que comme dit mon bloc est fermé carter inf remontée avec patte et tout  |
Les masselottes c'est les contre poids si tu préfère, mais si t'as refermé le carter... je t'en avais pourtant déjà parlé.
L'outil Opel va bien, sinon le bloque volant moteur Facom.
Si tu trouve pas, ca vaut le coup de redéposer le carter, car avec ma méthode tu bosse proprement sans te prendre la tete.
Lundi 15 Novembre 2010 13:55 |
par le trou du démareur, tu bloques le volant moteur avec un gros tournevis plat ou un burin.
Lundi 15 Novembre 2010 13:59 |
Tu assembles bloc et boite de vitesse, tu ne remet pas la taule qui cache le VM en bas côté carter et tu mets un gros tournevis qui coince les dents du VM pendant qu'un autre serre au couple.
Pour info ça n'abime pas du tout les dents du VM, fait déjà plusieurs fois et strictement aucun soucis.
edit : j'avais pas vu le post de Franck, c'est la même chose mais en passant pas par le trou du démarreur
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 15 Novembre 2010 14:02 |
Merci pour vos avis les gars,mais la derniere fois avec Asco,et avec le serrage de malade a faire,je vois pas comment avec un simple tournevis celui qui tiendra donc le VM va resister a la force de serrage de la vis de poulie,mais je veux bien essayer ca coute rien,sinon dans le dernier cas je ferais comme Isma dit,mais ca me fait chier alors que tout est monté,avec pate a joint et serrage fait
Lundi 15 Novembre 2010 14:42 |
ya pas de force à mettre sur le tournevis puisqu'il est coincé entre les dents du vilo et le bord du bloc, faut juste veiller à ce qu'il reste bien entre les dents
