COCO79
Voiture: Corsa B
Dimanche 21 Novembre 2010 21:08 |
Bonjour à tous, voici donc des photos de ma nouvelle (future) monture.
C'est un petit 1.2i City, 5cv, 174000kms, pas de DA, ni VE, pas de clim (trop lourd pour rien lol), pas même d'allume cigare (véridict ), pas de bequet mais une carosserie en trés bon état, (un petit point de rouille côté conducteur mais rien de méchant et un feu cassé), les freins arrière ont 6 mois, tambours y compris.
L'idée est de monter le X16XE que j'ai dans le garage et tout ce qui me reste de l'ancienne mémère dessus (sièges baquets, jantes alus, freinage, barres stab avec tout les silents blocs neufs, phares fonds noirs, kit d'admission et silencieux. .
Tout est en attente depuis un bon mois, il me manque juste les combinés filetés ( ce qui ne saurait tarder d'ailleurs), pas de sono prévu, contrairement à l'ancienne.
Des photos de la donneuse d'organes, une Tigra de 1997:
Elle a 134000kms mais à fait un tonneau, du coup beaucoup de pièces récupéré (dont le moulin ), 2 pneus arrières neufs (qui me serviront surement plus tard, en 19/50/15)
COCO79
Voiture: Corsa B
Lundi 22 Novembre 2010 20:50 |
Suite des photos de la Tigra:
PS: J'ai pris les photos cet été.
Le swap été prévu sur mon ancienne B mais un soucis de faisceau et l'envie d'une phase 1 blanche m'ont fais la vendre (la rouge )
Démontage du moteur et joint de culasse et distri en perspective, au passage commande 'une couroie d'accessoire sur mesure car du coup , la nouvelle coco, n'a ni DA ni clim.
Réa de la patte pour l'alternateur car je suprime la clim et la DA, le tout acheté chez Casto'
3 ou 4mm d'épaisseur suffiront.
Aprés un peu de galère (pour faire ça propre ) on obtient ça
Peinture anti-rouille et montage.
Ensuite, trouvé la taille idéale pour la courroie d'accessoire,(merci Julien ), avec un mètre ruban.
Un vendredi soir en débauchant, je me suis attaqué à un truc qui me chagrinais :
Ces horribles autocs d'époque
Un chiffon, une lame de cutter, de l'alcool (à la vanille, j'avais que ça ) et de l'huile de coude.
15 minutes aprés:
J'espère ne pas avoir coupé un des fils de dégivrage , à vérifier par la suite.
Ensuite, toujours armée de mon alcool (à la vanille ) et mon chiffon, attaquage du contour de coffre.
Supression des logos sur la malle
Vous remarquerez au passage l'état de la peinture, pas encore polishée.
_________________ Liens vers mon ancienne B.
http://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?f=2&t=348
Faut ksa jump'
http://www.undergroundtekno.com/popup_player.php?file=dynaplaylist-3121.xml&pID=3121
mc fly#107
Lundi 22 Novembre 2010 22:20 |
elle a l air bien propre quand meme
bon courage
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
Lundi 22 Novembre 2010 22:58 |
Bon courage elle est belle et propre de ce qu'on en voit j'espère que tu réussira à faire ce que tu veux avec.
Mardi 23 Novembre 2010 07:36 |
Je sens qu'il va avoir un bon reportage ici
Bon courage
COCO79
Voiture: Corsa B
COCO79
Voiture: Corsa B
Mardi 23 Novembre 2010 21:52 |
Au passage, un petit plans fais à l'arrache, juste pour voir.
Le père noyël m'a apporté ça:
Un peu en avance certes mais je m'y ferais.... .......
Suite des opérations, le moteur est sortie, le compartiment moteur est nettoyé.
Le moulin était déjà déculassé lors de l'achat, donc moins lourds pour le sortir mais plus galère
Vous noterez au passage que le compartiment est très cradingue
Et de 1....
....et de 2......
.....et de 3 supports moteur.
Moulin sorti en 1H30 à peine, attaquage dans la foulée du nettoyage....(et j'y tiens...lol)
Démontage de la baie.....
et surprise dessous......
.....démontage batterie.....
......et changement impératif du filtre d'habitacle
Armé d'un dégraissant Leader Price au savon de marseille en pulvé, acheté 0.79e, d'une brosse et d'un seau d'eau bouillante, aprés une bonne heure......
Remontage de la baterie, du filtre et de la baie de Tigra.
Vue d'ensemble.
Quelques photos, du dessous.
Les deux seuls points faible de la carrosserie de cette coco:
c'est juste en surface....
Ayé, le moteur est dans "blanchette", merci au passage à mon 'frangin' (bonne journée cou même !).
Demain, montage des cardans, nettoyés et peint, réglage de la tringlerie de boite etc......
J'ai pris deux/trois photos:
Le radiateur étant enlevé, le moteur est passé tout seul, juste eu à faire gaff à l'arrière et au niveau du bocal de liquide de freins.
Moteur toujours suspendu et cric en dessous pour régler la hauteur pour les supports (encore merci frangin )..... :
Conseil au cas ou:
démonter le pare choc avant, c'est beaucoup plus simple pour mettre les boulons des supports moteur.
D'ailleurs, j'ai mis de la Loctite bleu sur les boulons, par sécurité.
Faut ksa jump'
http://www.undergroundtekno.com/popup_player.php?file=dynaplaylist-3121.xml&pID=3121 |
mc fly#107
Mercredi 24 Novembre 2010 00:10 |
elle est vachement saine quand meme
bon courage pour la suite
Z20LET29200
Voiture: coupé bertone 2.0L turbo
Mercredi 24 Novembre 2010 12:45 |
vraiment propre ton montage, vite le suite des photos
_________________ le turbo est a la voiture, ce que le viagra est a l'homme, LA réponse aux problème de couple...
les gardiens de la paix, au lieu de la garder, ils feraient mieux de nous la fouttre... |
E277
Jeudi 25 Novembre 2010 16:36 |
Il a l'air de bien marcher, ton dégraissant leader price
Bonne continuation
_________________ KADETT GSI 16V 100%stock |
COCO79
Voiture: Corsa B
Jeudi 25 Novembre 2010 22:20 |
Rapport qualité/prix pour le dégraissant, plutôt pas mal
Sinon, donc le moulin est dans la titine mais un problème persiste.
Quand je mets le contact pour démarrer, le témoin moteur ne s'allume pas, le démarreur marche mais pas d'étincelle aux bougies ni d'essence qui arrive.
J'ai vérifiais toutes les masses, transpondeur et boitier changé, faisceau et calculo, l'ampoule du témoin à aussi été vérifiée......
Si quelqu'un à une idée, n'hésitez pas .......
Faut ksa jump'
COCO79
Voiture: Corsa B
COCO79
Voiture: Corsa B
COCO79
Voiture: Corsa B
Mercredi 08 Décembre 2010 19:01 |
->Petites news toute fraîches, je me suis attaqué un peu à l'habitacle, dans un premier temps....les fonds de compteur, (comme ça caillait j'ai fais ça dans mon salon devant la téloche...):
Les chiffres sont blancs pahres éteint et rouge allumés.....
Photos du moulin cou même, après le premier passage au dégraissant Leader Price lol...
Retour aux fonds de compteur, les voiçi en place...
.... la de nuit mais la photos est pas terrible ....
... et le moulin aprés la deuxième couche.....
Ensuite, comme je souhaite pas mettre d'autoradio, je me suis attaqué à faire une plaque pour cacher son l'emplacement.
Un morceau de plexi qui trainé par la fera l'affaire, ce fût l'occas aussi d'essayer mon Dremel.....lol
19 cms par 6 cms, 3 mm d'épaisseur.....
Un ptit coup de "réal carbone" et zioupla
Même punition pour le cendrier....
Juste pour voir....pas rabaissé
Franchement jvous recommande ce dégraissant à pas chers, marche du tonnerre
elle sent le savon de Marseille à chaud.....
Faut ksa jump'
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mercredi 08 Décembre 2010 21:53 |
J'ai l'impression que les compteurs sont moche
Par contre très propre ton moteur
Jeudi 09 Décembre 2010 08:22 |
| COCO79 a écrit: |
elle sent le savon de Marseille à chaud..... [/color] |
tu as une photo de la bouteille ?
Jeudi 09 Décembre 2010 08:49 |
+10 photo de la bouteille
COCO79
Voiture: Corsa B
Jeudi 09 Décembre 2010 21:51 |
Moi je dis du bon boulot .
