ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Vendredi 19 Novembre 2010 19:33 |
Voila une modif très intéressante
Bien joué!
Vendredi 19 Novembre 2010 21:55 |
Tu parles des MA-Z1? Parce qu'on est quand même un paquet a les avoir testé
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
Mardi 07 Décembre 2010 14:03 |
une petite question qui me viens!
au CT sa passera pas ce montage ou y a pas de soucis ??
_________________ Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal |
Mardi 07 Décembre 2010 18:24 |
Y'a aucun soucis tant que tu fais ton parallèlisme avant
lukiluke
Mercredi 08 Décembre 2010 09:45 |
car je me posé la question car sa fais une grosse modification par rapport a l'origine
donc résultat une meilleur tenu de route mais toi isma c'est sur calibra sa tien bien deja bien mieux !
sur l'astra tu c'est pas se que sa donne ??
Mercredi 08 Décembre 2010 13:04 |
N'ayant pas d'Astra, il m'est difficile de te répondre, mais le principe est grosso modo le même
lukiluke
Mercredi 08 Décembre 2010 13:43 |
j'attends des retour des personne qui essaierons
j' en ai trouvè d'occasion mais sans la barre stabilisatrice et fatigué
Mercredi 08 Décembre 2010 15:35 |
La barre stab c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à trouver, ce qui pose soucis c'est les triangles.
Pour le comportement, si ca marche sur une Calibra ca marchera aussi bien sur une Astra, la problématique étant exactement la même, mais visiblement je dois pas etre assez clair.
Vendredi 24 Décembre 2010 23:09 |
jai une ptite question mais je vais passer pour un gros noob
Les rotules du bout elle se demonte ou faut changer le morceaux du triangle obligé?
car j'en ai trouver d'occase pas chere mais les rotules sont mortes
Vendredi 24 Décembre 2010 23:43 |
Les rotules ne se changent pas...
C'est la pièce complète ou rien.
Samedi 25 Décembre 2010 05:36 |
a chelles chez eurofac tu n'aurais jamais été emmerdé.
Samedi 25 Décembre 2010 11:10 |
okok donc autan tout acheter neuf
Samedi 25 Décembre 2010 12:22 |
oui, et je pense que c'est la raison pour laquelle isma a tout pris en neuf.
Samedi 25 Décembre 2010 12:30 |
Tout à fait, mais si tu les touche à pas chère prends les quand pour reécupérer les fixations entre les 2 parties qui valent une fortune en neuf chez Saab
Samedi 25 Décembre 2010 12:37 |
il en veut 40€ des 2 triangles complets manque juste la rotule de barre stab jattend sa rep
Samedi 25 Décembre 2010 12:39 |
C'est honnête, prends les, tu pourras réutiliser les tirant en y mettant des silent bloc neufs sous réserve d'avoir une presse sous la main
Samedi 25 Décembre 2010 12:40 |
oki
kerax07
Samedi 25 Décembre 2010 21:48 |
Petite question toute bête, vue que la voie avant est élargie est-ce que sa se remarque par rapport à l'arrière?
Samedi 25 Décembre 2010 21:51 |
Oui pour ma part, au niveau des passages de roue c'était fragrant malgré le carrossage, dans tout les cas il vaut mieux rajouter des cales à l'arrière pour équilibrer sauf si t'as du sous virage mais j'en doute ou que tu es déja juste au niveau des passages de roue
¤Opel¤RIDER¤
Dimanche 02 Janvier 2011 15:18 |
je regarde sur mon programme les prix des triangles
_________________ Merci St Opel d'avoir crée le Gsi que nos moteurs soit eternel et que nos soupapes soit beni, mais n'oublie pas de protéger nos permis pour continuer a faire vivre le mythe GSI ! |
