REYNALD
Voiture: astra h opc
Dimanche 05 Décembre 2010 22:55 |
gaffe mich mich vinzounet va prendre ça pour un plan cul
faire chier le monde |
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 05 Décembre 2010 23:06 |
degeulasseeeeeeeeeeee !!!!!
mich-mich
Voiture: Astra T16
Samedi 11 Décembre 2010 18:56 |
Alors ma turboost a un soucis ENCORE lol, elle démare que quand elel veut cette conne !!
Defois je met le contacte tous les voyants s'allume normal je tourne la clef et rien meme pas le démareur qui tourne !
Je sort de la voiture je touche vite fait les cosses de la baterie la grosse prise ronde je la bouge un peu (j'ai regarder les fils sont pas dessouder ni rien) je la redémare et elle démare comme une horloge !!!
Je re-coupe et veut redémarer meme pas 5sec apres et ! elle redémare pas ! et sa me gonfle !!!
Figo77
Samedi 11 Décembre 2010 18:58 |
C'est pas ton démarreur qui reste collé?
mich-mich
Voiture: Astra T16
Samedi 11 Décembre 2010 19:01 |
Coment je peut le voir sa?
J'ai taper dessus sa a rien changer, et c'est bisar que sa démare defois et d'autres non si c'est sa? nan ?
Figo77
Samedi 11 Décembre 2010 19:09 |
si le démarreur tourne pas (quand elle veut pas démarré) et que ton faisceau est ok, c est surement ça, ça l'avait fait sur ma gsi en hivers, puis plus rien.. (plus de soucis).
mich-mich
Voiture: Astra T16
Samedi 11 Décembre 2010 19:11 |
Du coup je le regle coment le probleme ? changer le démareur ?
Elle a comencer a le faire la seule fois ou elle a dormi dehors !
Figo77
Samedi 11 Décembre 2010 19:19 |
bah cherche pas, c est ça. Le mieux est de le changer si tu te sert de la caisse svt, moi ça avait galéré pendant un moi (jamais les 2 ans apparavant) puis plus de problème, a ma connaissance la voiture roule tjs avec CE démarreur lol, bref, il avait eu le coup de blouse des 18 ans
mich-mich
Voiture: Astra T16
Samedi 11 Décembre 2010 19:33 |
il me reste celui du 1L8 je le changerai demai je vous tiendrais au courant !!
Merci Figo
ps: j'ai vraiment toutes les poisses !!!
Samedi 11 Décembre 2010 20:18 |
t'es sur de ne pas avoir de faux-contacts dans tes cablages?? ou de l'humidité?
mich-mich
Voiture: Astra T16
Samedi 11 Décembre 2010 20:20 |
ben j'ai bien resseré tout, et l'humidité je pense pas sa fait 2 semaine qu'elle est dans le garage au chaud ! je vérifirait toutes les prises et branchements demain avant de démonter !
tomastra
Dimanche 12 Décembre 2010 00:38 |
tu pren le fil noir et rouge dans la prise ronde et tu met le + de la baterie dessus
Dimanche 12 Décembre 2010 11:16 |
tu n'as pas mis de graisse entre les cosses et les bornes de la batterie ?
Dimanche 12 Décembre 2010 14:39 |
vérifie ton plot au cul du neyman(pas celui du forum...même s'il aime ça )
Sinon shunte ta solénoïde avec un fil bien plus gros.
J'ai eu le cas sur une GSI 1.8 et un cable d'ampli avec un bouton poussoir(façon rally) planqué dans le vide-poche entre les siège.
Et le tour était joué.
REYNALD
Dimanche 12 Décembre 2010 15:06 |
vend la moi car t'et apparament pas fait pour elle
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 12 Décembre 2010 16:14 |
J'ai mis de la graisse, regarder toutes les cosses, sa démarer pas, j'ai retaper sur le démareur elel a redémarer apres jlé arretée et elle a pas redémarer j'ai retaper encore plusiseur fois avant qu'elle veuille bien redémarer !!!
REYNALD
Dimanche 12 Décembre 2010 18:05 |
bin alors cherche pas c'est comme t'a dit figo ton démareur qui merde .
Dimanche 12 Décembre 2010 18:45 |
Justement il ne faut pas. la graisse fait isolant.
il faut mettre la graisse sur les cosses et pas entre la cosse et la borne.
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 12 Décembre 2010 20:32 |
J'en ai mi que apres que vous m'avez dit de le mettre donc sa change rien avant apres sa fait pareil !
J'aime bien cette photo aussi c'est la voiture de Jeyrome et ma turbo !
