Jeudi 09 Décembre 2010 21:51 |
Moi je dis du bon boulot .
FJY
COCO79
Voiture: Corsa B
COCO79
Voiture: Corsa B
COCO79
Voiture: Corsa B
Dimanche 19 Décembre 2010 20:15 |
| COCO79 a écrit: | Yessss, j'y avais pas penser, je fais ça dès que possible....promis.  |
UP
COCO79
Voiture: Corsa B
COCO79
Voiture: Corsa B
tomastra
Mardi 21 Décembre 2010 16:38 |
super propre cette coco
et le post est bien fait bon courage pour la suite
COCO79
Voiture: Corsa B
Mercredi 22 Décembre 2010 00:07 |
Vraiment clean , tu assures .
COCO79
Voiture: Corsa B
COCO79
Voiture: Corsa B
Mercredi 29 Décembre 2010 18:41 |
Alors alors, par quoi commencer ???!!!
Donc bougies et faisceau installés:
NGK IRRIDIUM:
Et les Nautoto qui étaient dessus:
Boite à gant virée:
Pour info, les dimensions de la plaque, 38.5 cms en haut, 34.5 cms en bas et 21.5 cms du haut en bas.
Arrière terminé, 3 couche de peinture vernis:
Ensuite, j'ai retrouvé ma BAR arrière de l'ancienne coco, et j'ai un peu joué avec la disqueuse pour que se soit propre:
Le but est de fixé le tout sur les têtes d'amortos arrière:
Un trou à chaques extrémités et hop (jme tâte à enlever le MOMO):
Ensuite, j'ai branché mon tit' Dremel pour ajourer les caches que je souhaité remettre:
Et hop:
Même punition pour l'autre côté:
Toujours armé du dremel, un tit coup de ponçage:
Voili, droite/gauche:
Sinon, j'ai donc repassé un coup de rénovateur sur le capot et le toit et essayé la cire sur le capot...... TERRIIBBBLLLEEE, pas de bonnes photos mais ça viendra.
_________________ Liens vers mon ancienne B.
http://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?f=2&t=348
Faut ksa jump'
http://www.undergroundtekno.com/popup_player.php?file=dynaplaylist-3121.xml&pID=3121 |
Greg
Mercredi 29 Décembre 2010 18:46 |
bon courage pour la suite, en tout cas tu dois bien te faire plaisir
COCO79
Voiture: Corsa B
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mercredi 29 Décembre 2010 22:00 |
Je suis pas convaincu de l'efficacité de ce genre de barre. Tu en penses quoi niveau comportement, ça change qq chose?
COCO79
Voiture: Corsa B
malou31
Jeudi 30 Décembre 2010 11:49 |
la même j'attends des impression sur cette barre ar ....
COCO79
Voiture: Corsa B
FJY
Vendredi 31 Décembre 2010 00:02 |
salut, tres jolie coco, cependant ta barre ar ne servira a pas grand chose
j'avais fabriqué une bar comme toi fixé au tete d'amorto et cela na rien changé sur la rigidité du train ar et quand on reflechit c'est normal car c'est un essieu semi rigide et non des demi train indépendant.
donc quand tu prend un virage c'est l'essieu qui travaille et c'est celui ci qu'il faut rigidifier avec une bar ainsi que les silenblock.
par contre une caisse avec des demi train la oui ca vaut le coup
_________________ club de tigra: http://www.tigra-vision.com
COCO79
Voiture: Corsa B
