mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 12 Janvier 2011 13:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila j ai achete un bobine d allumage msd blaster 2
mais je pose une question sur la notice il parle de mettre une resitance sur le fil d alimentation de la bobine
est ce que c est obligatoire ou il faut juste la brancher comme celle d origine
MessagePosté le: Mercredi 12 Janvier 2011 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
le ballast (resistance) n'est a monter que sur les allumages non transistoriser.
mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 12 Janvier 2011 13:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
ha ok dc nous pas de soucis Wink
merci merci
MessagePosté le: Mercredi 12 Janvier 2011 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca implique donc d'utiliser le transistor fixé sur le support d'origine
mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 12 Janvier 2011 15:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui donc on la branche comme c elle d origine.
il y a aussi une modif a faire au niveau du cable qui va de la bobine au distributeur!
MessagePosté le: Mercredi 12 Janvier 2011 15:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
biensur! ce n'est qu'une bobine.
on ne peut pas se passer du module d'allumage.
mikcalilbra
MessagePosté le: Vendredi 14 Janvier 2011 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
re voila j ai voulu monter la bobine le branchement avec le module d allumage pas de soucis
par contre je trouve^pas l astuce pour brancher le cable en sortie de bobine vers le distributeur
d origine il y a une petite tige dans la bobine et il n y en a pas sur la bobine msd
comment faire
MessagePosté le: Vendredi 14 Janvier 2011 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
- une tige filetee et un ecrou
- l'adaptateur vendu par MSD
mikcalilbra
MessagePosté le: Vendredi 14 Janvier 2011 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
la douille passe pour serrer l ecrous car il faut que ca soit etanche en plus car il y a de l huile dedans
MessagePosté le: Vendredi 14 Janvier 2011 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
frein-étanche sur le filetage
sinan t'achete l'adaptateur
mikcalilbra
MessagePosté le: Samedi 15 Janvier 2011 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
re bon voila j ai monte la bobine
pour la modif il faut utiliser une vis m4 de 30mm de long avec l ecrou qui va bien j ai mis la meme longueur de filet que la vis d origine c a d 15mm ensuite metre l ecrous avec la vis dans un etau et serrer l ecrou jusqua ce que la vis ne tourne plus ensuite couper la tete de vis et l aisser 10mm jusqua l ecrous vous vous retrouvez ainsi avec une tige filtee et un ecrous avec 10mm de filet d un cote et 15 de l autre
ensuite du cote des 10mm faire une fente sur le bout de la tige filetee avec une dremel de facon a avoir une rainure pour pouvoir la visser
ensuite metre un peux de frein etanche sur le filet de 15mm et visser et le tour est joue
desole je n ai pas su faire de photo car pas l appareil Crying or Very sad
MessagePosté le: Dimanche 26 Mai 2013 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
je up un petit peut ce post, j'ai 2 question:
peut-ton achter l'adaptateur séparement de la bobine?
ma bobine n'étant pas monté, faute d'adaptateur, elle à perdu un peut du liquide qui été dedans.
quel est ce liquide? peut ont en acheter quelque part?
MessagePosté le: Jeudi 30 Mai 2013 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
aurait-tu la ref de l'adaptateur?
car sur leur site je n'arrive pas à la retrouvé Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeudi 30 Mai 2013 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.ebay.co.uk/itm/MSD-Ignition-Bulkhead-Adaptor-Enables-Coil-Leads-To-Route-Through-Bulkheads-/400418469893?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5d3accf805
je sais pas si tu peux dévisser l'embout pour mettre le faisceau
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 12:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voici la modif dont parle mikcalilbra, en photo,
avec les cotes:
arth1664
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j'ai pris celle-ci et tu as l'embout à sertir sur le cable avec Wink
http://www.ebay.fr/itm/181219871680?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle est bien aussi,
mais ça m'embête de défoncé mes fils de bougies NOLOGY, pour y mettre l'antiparasite MSD.
mikcalilbra
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est exactement ca!ju
arth1664
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je comprends que ça doit faire mal de charcuter un faisceau de bougie MSD Laughing
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais bof Laughing Laughing
