Mardi 18 Janvier 2011 22:46 |
Je voulais savoir quel est le meilleur moyen pour contrôlé la bonne richesse en roulant avec uniquement avec de l'E85 sur un x16xel
je pensais aux valeur de la lambda en regardant avec l'opcom mais je connais pas les valeurs de references ou les fourchettes de valeurs
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mercredi 19 Janvier 2011 00:33 |
Les sondes lambda de la quasi totalité du parc automobile sont des sondes à bande étroite. Elles ne donnent que l'info RICHE/PAUVRE en binaire.
Mercredi 19 Janvier 2011 14:05 |
Tu as ta réponse dans le tableau de richesses donné sur cette page :
http://www.megamanual.com/flexfuel.htm
Jeudi 20 Janvier 2011 11:24 |
Je savait pas qu'il existe des capteur FlexFuel
Dimanche 23 Janvier 2011 11:41 |
j'ai commencé a 50/50, et en ce moment, je tourne à 25% Sp95 et 75% ethanol et je n'ai aucun problème, la voiture tourne a merveille!
Mhz
Dimanche 23 Janvier 2011 13:33 |
Elle tourne pauvre ma ça n'empèche pas de rouler.
kalimer0
Voiture: Astra G X14XE
Dimanche 23 Janvier 2011 14:33 |
Mais à terme, à force de tourner pauvre, ça bousille le moteur c'est ça?
Dimanche 23 Janvier 2011 17:10 |
Si tu n'as pas touché à ta pression d'essence ou changé d'injecteurs, tu tourne forcément pauvre
Dimanche 23 Janvier 2011 17:22 |
Les bleus ou les crêmes? si c'est les crêmes ca ne changera pas grand chose donc tu seras quand même obligé de toucher à ta pression d'essence
Mhz
Dimanche 23 Janvier 2011 17:27 |
De mémoire:
origine x14 / x16 : 170cc
crème : 250cc ou 230cc
bleu : 250cc
Donc, si il monte des crèmes ça ira.
Actuellement, j'ai des injecteurs qui envoie 210 ou 230 (les docs sont un peu floues). Mes bougies sont un peu blanche, mais je n'ai pas de trou à l'accélération.
Tourner pauvre c'est un soucis que si il ya cliquetis, mais nos gestions arrivent à gérer sans trop de mal à ce niveau.
Dimanche 23 Janvier 2011 17:41 |
Non pas vraiment puisque d'une part le cliquetis en question est inaudible (quand tu l'entends c'est déjà trop tard), et que d'autre part les gestions reduisent grossièrement l'avance à l'allumage
Sinon c'est pas parce que tu mets des injecteurs qui débitent plus que ca dédouane forcément d'ajuster la pression d'essence.
Quitte à changer d'injecteurs, autant mettre les bons des le départ pour pas avoir à toucher à la pression d'essence.
kalimer0
Dimanche 23 Janvier 2011 19:26 |
Quand tu dis "mettre les bons dès le départ pour pas avoir à toucher à la pression d'essence", tu penses auquels, pour X14/X16?
Dimanche 23 Janvier 2011 19:45 |
Les bleus de C20XE ou équivalents, le sujet avait été abordé par Frottman dans un de ses topics
kalimer0
Dimanche 23 Janvier 2011 20:28 |
En laissant la pression d'origine?
Crapeau14
Dimanche 23 Janvier 2011 23:08 |
kalimer0
| Citation: | | Quitte à changer d'injecteurs, autant mettre les bons des le départ pour pas avoir à toucher à la pression d'essence. |
Pour le sujet de Frottman!
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=8137&postdays=0&postorder=asc&start=40
Il était rester avec les injecteurs beige par contre lui?
Donc encore pauvre?
Avec les injecteurs bleu sa reste une bidouille pour passer à l'éthanol ou faudrait pour être bien faire une re-programmation avec ces injecteurs?
Si sans re-programmation sa tourne bien peux on tournée a 100% éthanol sans risque avec les injecteurs bleu?
A savoir!
| Citation: | | Pour une augmentation de 20% du débit injecté, il faut multiplier par 1.44 la pression d'essence d'origine (le débit statique des injecteurs est proportionnel à la racine carrée de la pression de carburant). |
_________________ "Sans maitrise la puissance n'est rien"
Mhz
Dimanche 23 Janvier 2011 23:35 |
Changer les injecfeurs c'est de la bidouille, fiable mais bidouille quand même.
Frot a tourné avec les beiges, ils sont suffisant mais rentrent pas parfaitement bien dans la rampe. Aujourd'hui il tourne avec des rouges de x20xev, débit équivalent aux bleus.
kalimer0
Dimanche 23 Janvier 2011 23:44 |
Et il reste à 3 bars c'est ça?
Si je comprends bien, par contre il ne peut pas réutiliser du sans plomb, sous peine de grosse surconso?
