The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu mets une rondelle a chaque goujon du bas du moyeu arriere ca te donne du carrossage, le tout est de prendre des rondelles de meme epaisseur et qui ne se deforment pas Cool
Tigra A 1.6l 16V from 77
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
mwé Confused Laughing
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
wé ça fais bricolage un peu kan meme
le moyeux n aura pas toute ça porté...
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 22:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il existe des cales spécifiques sinon.
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
yavait un topic pour les astra g, avec ces calles spécifiques
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 22:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu trouve ça ou???
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 22:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
whiteline Wink
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 22:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Exact:
Ou chez Eibach:
http://cgi.ebay.co.uk/Eibach-Rear-Camber-Shims-Vauxhall-Astra-Mk-3-95-99-/280540507479?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4151846d57
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 22:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu aurai une vue du coté Question
MessagePosté le: Lundi 07 Février 2011 23:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelqu un aurais des ressorts arriere d astra et de tigra pour mesurer au niveau des portés pour connaitre la compatibilité Wink
pour les eibach, il s'agit de ceci :
http://www.lmfvauxhall.co.uk/Eibach-Rear-Camber-Adjustment-Shims.html
http://www.ruderacing.co.uk/Alignment_Products-Ford_Alignment-Ford_Ka_Alignment/c1557_1567_1625/p285940/Rear_Alignment_Shims_for_Ford_Ka/product_info.html
MessagePosté le: Mardi 08 Février 2011 06:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour les cales arrières, j'avais trouve une boite qui peut faire ça. En haut, épaisseur 5mm, en bas, 6mm.
MessagePosté le: Mardi 08 Février 2011 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Degonfle un peu tes pneus à l'arrière sa sera mieux.
MessagePosté le: Mardi 08 Février 2011 13:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Deja enleve ta bar à l'arriere comme ca tu sera un peu moins rigide, et c'est vrai que mois j'aimerais bien quelle survire car moi j'ai que du sous., c'est pas souvent lol!
Quand tu survire, c'est que tu doit trop délesté l'arrière,
Don c'est a quel moment que tu survire : a quel moment de la courbe, a quel en accel sur les frien....
Moi je pense aux ratio du poid av & ar et de la repart des frein! et au pire, regardé si elle a du pitch au pas!
Sinon 2.3 a froid c'est trop! et il faudrait voire avec des vrai gommars, car c'est sur ta pas un super grip arrieres avec des hankooks!!! (pneu + que moyen gamme) mais 2 Pea2 ou de 2 SpC3 et appres on vera avec la même pression
chris
MessagePosté le: Mardi 08 Février 2011 13:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
steff38 a écrit:
Combiné-fileté... Wink
si t'en trouve des réglables sur astra f, je suis preneur
MessagePosté le: Mardi 08 Février 2011 17:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca existe chez KW et H&R entre autres
C'est pas n'importe quel Hankook qu'il a mis c'est les W12, qui sont noté au même niveau voir supérieur que des Good Year GS-D3
MessagePosté le: Mardi 08 Février 2011 18:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
sinon
jawad: les pneus arrière sont a 1.8 bar de pression déjà
bace: le survirage est trés vif sur mon auto la elle est parti en neutre pas de freinage violent ni grosse accél c'est une plaque d égout qui m a amplifié la chose
pour les pneus je pense mettre les memes que a l'avant pour que ce soit plus homogène
serge:
il y a un poil de pente en avant aussi
sinon j ai pris des cotes sur ma deuxieme astra qui a les ressorts d origine de ma gsi
il est vrai que les poids des moteur sont différents mais cela explique clairement le meilleur
comportement quelle a en virage
distance entre moyeux et haut de l'aile
astra gsi 16V ressort eibach -30: AV 300mm AR 310mm
astra 1.7D ressort de gsi 16v: AV 330mm AR 285mm
hauteur prise sur la caisse au niveau de la ligne renfoncé tout du long des astras
au meme point av et ar sur les deux j obtient 80mm entre l avant et l arriere sur ma gsi
et 50mm sur ma diesel
ceci contribue enormement c est sur.
quelqu'un aurait des ressort AR de tigra etr d'astra pour voir les similitudes au niveau des diametres des spires supérieures???
MessagePosté le: Mardi 08 Février 2011 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ouai l'arriere est grave haut en fete Shocked Confused
MessagePosté le: Mardi 08 Février 2011 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est une caisse de run et de drift Laughing
MessagePosté le: Mardi 08 Février 2011 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
vu la hauteur je pense que pour derriere tu peut essayer des ressorts en -6 Wink
MessagePosté le: Mardi 08 Février 2011 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'etait une proposition, et sauf erreur, il me semble bien que GSI 16R en avait monté sur sa mauto Cool
