serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Dimanche 27 Février 2011 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
quand tu les a monter tu a veriffier s il y a vait du jeu ou s il y avait du debatement du silentbloc
sa ce trouve ceux de mister cali on un defaut de fabrication mais sa me parait bizard commeme
personne d autre on a monter sa serait bien de voir ce que ceux qui on en monter vienne reagir sur ce post
MessagePosté le: Dimanche 27 Février 2011 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
ils ont été montés avec la graisse fournit par powerflex.
par contre ils sont hard à mettre en place, et une fois la pente (du SB) passé il ne bouge plus!
il n'y avait aucun jeu, entre le silentbloc et le triangle, ou entre le silentbloc et le berceau.
@mistercali : tu as prit quelle couleur: jaune, violet ou bleu?
peut etre un default de fabriquation?
MessagePosté le: Dimanche 27 Février 2011 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai le même souçi que mistercali.
Je m'étais posé la même question à savoir si il fallait garder l'armature en acier.
Ce sont les jaunes, montés avec la graisse fournit.
serjus78
MessagePosté le: Dimanche 27 Février 2011 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
violet pour mister cali
MessagePosté le: Lundi 28 Février 2011 00:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bizarre cette histoire...
Certains ont le problème et d'autre non c'est chelou quand même!!!
A priori pour ma part les triangles sont ceux d'origine et vous?
Est ce qu'il n'y aurait pas une différence de diamètre sur un triangle d'origine et une deuxième monte d'un autre fournisseur?
Sergio je pense qu'on va regarder pour récupérer la cage du SB d'origine! Tu as retrouvé ceux qui ont été démontés ou je te ramène d'autre triangles?
MessagePosté le: Vendredi 04 Mars 2011 16:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Personne d'autre a des infos a ce sujet?
Avec Sergio on va tester pour mettre les armatures des SB d'origine avec les SB powerflex...
@steff38 : tu avais des jaunes toi pas des violet? Tu as fait comment du coup?
Bon aller ceux qui ont des powerflex vous pouvez vous exprimer...
MessagePosté le: Vendredi 04 Mars 2011 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai des violets partout sauf ceux en question en jaune.
Apparemment, des tests vibratoires ont été effectués et les violets dans le sens vertical ne conviennent pas pour l'harmonie du châssis.
A vérifier quand même. Idea
MessagePosté le: Vendredi 04 Mars 2011 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ba je te dirais ça quand j'aurais réussi a monter les miens!
Je vous tiendrais au courant car je sais pas encore si ça va le faire avec les cages des SB d'origine, encerclant les Powerflex.
Tu fais un peu de circuit?
J'aimerais savoir ce que toi ça donne!
Moi sur l'astra je mets tous les triangles avant en powerflex et les deux pivots du train arrière qui sont déjà montes sur le train arrière a reposer... Faut que j'appelle Sergio pour demain matin par exemple... Sergio ouh ouh LOL...
Je sors.................................. Cool
MessagePosté le: Dimanche 06 Mars 2011 22:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous, je profite du sujet pour clarifier un petit truc. J'ai commander des silentblocks superpro que je vais poser cette semaine normalement.
J'aimerais juste être au claire sur leurs emplacements:
Ces deux petits je vois pas ou ils vont?
Uploaded with ImageShack.usImage
Ceux la vont a l'arrière du trapèze me semble t il:
Et ceux-ci vont a l'avant du trapèze:
Merci de me corriger si je me suis planter quelque part..
Brakes? What for?
MessagePosté le: Lundi 07 Mars 2011 08:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur la première photo c'est les silent blocs des bielettes de direction, pour le reste c'est exactement ca sauf que ce ne sont pas des trapèzes mais des triangles
Toutes ces infos tu les avais en page 2
MessagePosté le: Mardi 08 Mars 2011 00:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut à tous Very Happy
je viens de recevoir mon kit complet pour corsa B mais il y a avec un tube de graisse...
faut en mettre ou de la graisse Question
MessagePosté le: Mardi 08 Mars 2011 00:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu souhaite en effet ne pas les abimer au montage, je te conseille vivement de t'en servir.
Ça serait con de les déchirer car il ne sont pas lubrifié pour glisser.
C'est comme pas dans maman a sec... Aie ça doit faire bien mal!!! MDR...
MessagePosté le: Mardi 08 Mars 2011 00:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vois Laughing
donc je dois les graisser légèrement avant montage peut importe leurs emplacement Question
MessagePosté le: Mardi 08 Mars 2011 00:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut pas hésiter a en mettre partout ou il y a contact entre le SB et la pièce sur laquelle il est monté...
MessagePosté le: Mardi 08 Mars 2011 08:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
La graisse se mets partout où le polyuréthane est en contact avec le métal, c'est aussi simple que ca
MessagePosté le: Mardi 08 Mars 2011 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci Wink
PastagA
MessagePosté le: Dimanche 29 Janvier 2012 15:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous je déterre un peu le post mais voila je bugg sur le site super pro :
Je ne trouve pas ce qu il me faut pour Kadett E (uniquement Kad C sur le site)
Mais avec fulcrumCat model astra Mk2 incluant GTE sa me donnerai :
- SPF 1111K pour le 4 powerflex (violet)
- SPF 1604K por le 1 powerflex (violet)
- SPF 1605K pour le 2 powerflex mais y ont l air d etre noir normal?
Merci de me confirmer ou de corriger les ref.
Bon dimanche les gars
Quelque part sur les petites routes du 72 à cramer le peu d essence qu il nous reste.
MessagePosté le: Dimanche 29 Janvier 2012 16:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai effectué la recherche il n'y à pas longtemps pour Guèguèt.
pour kadett E il te faut:
Triangle avant:
PFF80-301 (coté radiateur)
PFF80-304 (coté conducteur)
Barre stab avant:
PFF80-303- 18 ou 20 ou 22 (suivant le diamètre de ta barre stab., il faut que tu mesure celle qui est sur ta voiture)
Train arrière:
PFR80-312
PastagA
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2012 00:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci juGSI16V
mais la c est les references powerflex, moi je cherchais les ref mais en propoly car aparament y seraient de meilleur facture et meilleur marché
Du coup si je peux avoir le beurre et l argent du beurre chui grave interressé Very Happy
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2012 07:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.superflex.co.uk/
tu peux prendre chez eux, les sb sont de très bonnes facture, j'ai pris les miens ici et ils ressemblent comme 2 gouttes d'eau a ceux de propoly, seule la couleur change
Shelby
Voiture: Astra DBILAS
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2012 08:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au t'en poser la question ici !!!
Existe t'il des silend bloc ou caoutchouc (Je ne sais pas trop comment appeler sa Laughing )renforcé pour la crémaillère ?
