alexandre40
Dimanche 20 Mars 2011 21:29 |
bonjour
j ai acheté une astra c20xe de 92 avec un moteur bien rincé de 220 000 , j en ai acheté un d occasion , qui a 140mille km ,j ai monté tout de l un sur l autre ,il est en place ,il démarre bien mais c est comme si l embrayage est collé (j ai mis l embrayage de l un sur l autre)
ma voiture n avance pas , les vitesse passent bien même sans debrayé je me demande si les volant moteur sont les même ou si je n ai pas remonté l embrayage a l envers ou si j ai pu oublier quelque chose et je voulais aussi savoir comment on voit si un disque d embrayage est usé ?
sachant que quand je suis aller chercher la voiture elle roulait les vitesse passaient trs bien mais elle fumait a mort a cause du joint de culasse cassé .
ps : je me débrouille un peu en mécanique mais ce n est pas du tout mon métier .
Dimanche 20 Mars 2011 22:17 |
quand tu dis que t es vitesses passe bien meme sans debrayer moteur tournant ou arreter
alexandre40
Dimanche 20 Mars 2011 22:40 |
sa passe bien moteur tournant et arrété
Dimanche 20 Mars 2011 22:42 |
si ca passe aussi moteur tournant t es bon pour re deposer la bv
alexandre40
Dimanche 20 Mars 2011 22:47 |
oui c est ce que je vais faire demain je sais pas ce que j ai pu mal remonter ?
Dimanche 20 Mars 2011 22:48 |
Tu n'aurais pas monté un embrayage de VM plat sur un VM creux?
Je dis ça comme ça, je ne sais pas si les fixations sont identiques.
Dimanche 20 Mars 2011 22:49 |
ta pedale d embrayage est comment (dure molle etc)
alexandre40
Dimanche 20 Mars 2011 22:51 |
la pedalle et bien elle est comme avant ni tro dure ni trop molle
Frangin de Lio34
Lundi 21 Mars 2011 08:35 |
| steff38 a écrit: | Je dis ça comme ça, je ne sais pas si les fixations sont identiques.
Elles le sont, donc une erreur de montage est possible
alexandre40
Lundi 21 Mars 2011 09:22 |
bon , j attaque le demontage de la boite !
Lundi 21 Mars 2011 09:24 |
fais des photos de ton mecanisme d embrayage et de ton volant moteur comme ca on pourra te dire si ils vont ensemble ou pas
alexandre40
Lundi 21 Mars 2011 10:18 |
je viens de regarder par la trappe c est tout les deux des volants creux
alexandre40
Lundi 21 Mars 2011 15:24 |
merci beaucoup j avais pas pensé a ca ! je vais regarder
alexandre40
Lundi 21 Mars 2011 16:54 |
tout est bien mis aparament a part que j ai arrache sans faire exprès les fils qui vont au bouton ETC et je ne sais plus comment les mettre !
alexandre40
Lundi 21 Mars 2011 18:04 |
en fait c est pas l ETC qui déconne puisque même a l arrêt j arrive a tourner la roue quand il y a une vitesse .
j ai démonte la trappe des cardans quand il y a une vitesse je n arrive pas a tourner la grosse poulie et quand elle y est pas j y arrive .
et j ai démonte le cache de boite et l axe n est pas déboîté et je n arrive pas a le faire tourner quand il y a une vitesse .
je sais pas si vous pouvez m aider sachant quetout a l air bien emboité et bien monté niveau boite embrayage .
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
Lundi 21 Mars 2011 18:37 |
embrayage a câble ou idrolique?
alexandre40
Lundi 21 Mars 2011 18:38 |
a cable
k-v1n
Lundi 21 Mars 2011 18:40 |
ton cable est pas tous simplement trop tendue?
