calimero
Voiture: Speedster turbo
Mercredi 05 Janvier 2011 07:56 |
Alors se rodage?? Fini?
_________________ Opel Speedster turbo scorpions |
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 05 Janvier 2011 10:11 |
Pas du tout,a peine 50 kms de fait,elle tourne mal et j'ai pas le temps de me pencher dessus donc elle attend son heure....
calimero
Dimanche 10 Avril 2011 04:57 |
Alors Tony, elle roule cette kadett, il y a une ford que tu connais bien qui vas Bientot arriver
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mardi 12 Avril 2011 14:46 |
Ca va venir ca va venir,j'ai pas eut de temps a lui consacrer comme il faut,mais la bientot je vais avoir un creneau juste pour elle
calimero
Jeudi 14 Avril 2011 21:41 |
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Vendredi 15 Avril 2011 09:06 |
Effectivemment, ça serait bien qu'elle soit en forme pour bientôt cette petite Kadett
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 15 Avril 2011 10:55 |
Disons que si tout se passe sans encombre,le w-e prochain elle serait OP pour demarrer,ensuite restera a peaufiner les reglages,pour ca suffira de sortir 2 ou 3 soir et tester
Figo77
Vendredi 15 Avril 2011 11:27 |
T as décullassé au final?
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 15 Avril 2011 13:54 |
Non pas eut besoin,on a fait des tests et il y a bien un soucis d'etancheité,j'ai commencé le demontage hier doucement,ce w-e occupé donc je m'en occupe pas,cette semaine par episode,mais vendredi soir et samedi on demonte remonte.
Figo77
Vendredi 15 Avril 2011 14:29 |
et donc tu penses que l'étanchéité ne se fait pas a quel niveau? soupapes a cause des poussoirs?
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 15 Avril 2011 14:34 |
Sieges de soupapes mal rectifiés,ou mauvais rodage de soupapes,mais le soucis vient d'en haut
chris
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 15 Avril 2011 19:02 |
Oui mais bon,ca fait du temps perdu,des prises de tete,des pieces gachées pour rien comme joint de culasse,vis de culasse,courroie de distri,bref ca soule
Figo77
Vendredi 15 Avril 2011 19:26 |
bah c'est clair!
malou31
Dimanche 17 Avril 2011 02:36 |
bon courage ...
mais une fois que se sera fait tu sera bien content
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mardi 17 Mai 2011 21:06 |
Des news,on a donc remonté,ca tourne beaucoup mieu qu'avant,il y avait bien un soucis d'etancheité des soupapes du au rectifieur ,il a recommencé je lui ai bien dit que je comptais pas demonter remonter tous les jours,et pour le temps passé,et pour les pieces neuves a chaque fois(joint de culasse,vis et courroie de distri).
Je ne l'ai sorti qu'une fois vite fait,mais je vois bien la dif rien qu'au ralenti ou avant on aurait dit un tracteur,et la ca tourne rond,il faut maintenant lui mettre des kms pour que tout se fasse et se rode,la moteur du coup n'a fait que 400 kms depuis que j'avais remonté.
Je vais essayé de trouver le temps de la faire roder et se liberer,ca commence a demanger le manque de pression
Mardi 17 Mai 2011 21:12 |
Enfin une bonne news!!
Mardi 17 Mai 2011 21:14 |
Enfin une bonne nouvelle
Mardi 17 Mai 2011 21:18 |
lol bientot la vanne ouverte en grande
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Mardi 17 Mai 2011 21:39 |
| TOY'S KAD a écrit: | Des news,on a donc remonté,ca tourne beaucoup mieu qu'avant,il y avait bien un soucis d'etancheité des soupapes du au rectifieur ,il a recommencé je lui ai bien dit que je comptais pas demonter remonter tous les jours,et pour le temps passé,et pour les pieces neuves a chaque fois(joint de culasse,vis et courroie de distri).
Je vais essayé de trouver le temps de la faire roder et se liberer,ca commence a demanger le manque de pression  |
Si tu veut de la pression j'ai de la corona dans le frigo
on va pouvoir la revoir a senart alors
Sondage tee shirt : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=28670 |
