chrit-gsi16v
Voiture: buggy c20xe
Mardi 19 Avril 2011 21:27 |
salut les gas
j'aurais voulu avoir un petit renseignement !
Sur mon buggy j'ai refais le faisceaux (l'origine est trop court ).
et j'ai supprimé la soupape de dégazage et le régulateur de ralenti afin d'avoir un ralenti fixe a 1500 tr
j'aurai voulu savoir s'il faut que je re-régle le capteur de position papillon car pour avoir mon ralenti 1500tr j'ouvre le petit papillon
Et a quoi sert l' info de ce capteur
Mardi 19 Avril 2011 22:25 |
Il faudrait connaitre le type de gestion d'origine pour connaitre le type de capteur
chrit-gsi16v
Mardi 19 Avril 2011 22:29 |
ah oui excuse moi j'ai oublier sa
gestion 2.5
boitier GY
moteur C20XE de calibra
Mardi 19 Avril 2011 22:32 |
Dans ce cas la position du capteur est sensée être réglable
chrit-gsi16v
Mardi 19 Avril 2011 22:35 |
oui elle est bien réglable
Mercredi 20 Avril 2011 07:38 |
Le capteur de position de papillon est en fait un contacteur ...
Suivant sa position il permet au calculateur de savoir si t'es au ralenti, en accélération ou en pleine charge. Mais il ne permet pas de savoir précisément dans qu'elle position est le papillon
Mercredi 20 Avril 2011 09:54 |
Pour connaître la position exacte du papillon, il faudrait prendre le potentiomètre du C20Let.
Il est à la même place que le contacteur de papillon.
Je ne sais pas si c'est géré par le 2.5!
Mercredi 20 Avril 2011 10:15 |
Non pas du tout.
Si le ralenti est censé rester fixe à 1500t/min, il faut regler le contacteur en conséquence, un clic devant etre audible juste apres la position du ralenti.
Mercredi 20 Avril 2011 17:41 |
| gsi spirit a écrit: | Le capteur de position de papillon est en fait un contacteur ...
Suivant sa position il permet au calculateur de savoir si t'es au ralenti, en accélération ou en pleine charge. Mais il ne permet pas de savoir précisément dans qu'elle position est le papillon |
pour avoir ouvert un capteur papillon 6 broches, je rajouterait que:
l'axe interieur du capteur est relié à 2 petites lamelles qui frotte sur une piste circulaire (style potentiomètre)
le caluculateur connait en permanence la position exact du papillon
et le petit clique que l'on entend, c'est une troisième lamelle (relié à l'axe) qui vient appuyer sur un mini-interupteur
si besoin, je peut faire une photo
chrit-gsi16v
Mercredi 20 Avril 2011 17:54 |
pour info mon capteur position papillon est a 3 broches
pour la photo pourquoi pas sa servira toujours
merci pour vos info
j'atend de finir ma boite a air en fibre et je met en route pour voir ce que tout cela donne
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Mercredi 20 Avril 2011 18:10 |
le 3 broches est pour le 2.5
et le 6 broches pour le 2.8 ?
chrit-gsi16v
Mercredi 20 Avril 2011 18:13 |
a confirmé mais y me semble que oui
Mercredi 20 Avril 2011 18:35 |
M2.7 et 2.8 = 3 broches
Titi91
Voiture: Astra GSi16V M2.8
Mercredi 20 Avril 2011 19:19 |
| Barthus a écrit: | | M2.7 et 2.8 = 3 broches |
m2.7 Je capte pas tu peux détailler;pour moi y a juste 2.5 et 2.8.
Mercredi 20 Avril 2011 19:28 |
2.7 c'est pour le C20LET
pierre2b
Mercredi 20 Avril 2011 20:18 |
on peut réglé son ralentit sur 2.5 juste en recalant le capteur?
kult45
Mercredi 20 Avril 2011 20:50 |
Ou également sur le papillon sur la droite tu as 1x vis de réglage, tu force pourque cela ouvre les clapets du papillon. Mais cela sera considére comme si tu accélère légèrement.
Turbo K24/K26 (K24MFS)
pierre2b
Mercredi 20 Avril 2011 21:55 |
ok
je pensait a tord que le régulateur s'occupait de tout
chrit-gsi16v
Mercredi 20 Avril 2011 22:15 |
c'est que j'ai viré le régulateur de ralenti donc faut bien lui ouvrir légèrement le petit volé du papillon pour avoir un ralenti a 1500tr
