Mercredi 20 Avril 2011 11:47 |
| gsi-jay a écrit: | quelqu'un aurait un ou plusieurs lien de régulateur réglable car les liens ebay sont périmés  |
Un régulateur acheté chez GT2i ou autre doit aussi pouvoir aller!
Mercredi 20 Avril 2011 13:22 |
sauf qu'il faut la platine TXautosport pour pouvoir el monté car il ne se fixe pas comme d'origine
Mercredi 20 Avril 2011 22:56 |
et ils sont plus cher en +
Exas
Dimanche 24 Avril 2011 09:16 |
Perso j'ai pris un sytec chez gt2i il as jamais bien marché (119€ environ) je l'ai renvoyé et j'ai demandé un remboursement (enfin j'ai pas être pas eut de chance et suis tombé sur un défectueux)
Dimanche 24 Avril 2011 13:13 |
C'est a dire? Quel était le souci au juste?
ayoros
Mercredi 18 Mai 2011 18:39 |
petit hs quelqu'un a deja essayé l'e85 ds un SEH?
Greg
Lundi 04 Juillet 2011 11:28 |
Pour ma part je cherche a décaler l'avance a l'allumage, est ce que quelqu'un connait une personne qui sait faire une bonne eprom e85 pour c20xe ?
Lundi 04 Juillet 2011 16:00 |
Montanatonio!
Lundi 04 Juillet 2011 16:25 |
| Greg a écrit: | | Pour ma part je cherche a décaler l'avance a l'allumage, est ce que quelqu'un connait une personne qui sait faire une bonne eprom e85 pour c20xe ? | Le seul moyen de faire quelque chose de correct c'est d'avoir la bagnole sous la main et de faire du relevé en même ou carrément du live mapping mais faut que le proprio soit équipés pour logger ...
di-mat
Voiture: astra gsi 2L 16V
Mercredi 24 Août 2011 20:23 |
Salut
Je voudrais savoir le % max de e85 que je dois mettre dans mon astra c20xe pour rouler sans containte. J'ai une puce eds, pression a 3,5b et bougies f6dtc
Mercredi 24 Août 2011 21:03 |
Tu peux sans soucis rouler à 100% dès l'instant où tu passe à 4bar de pression d'essence
di-mat
Mercredi 24 Août 2011 21:24 |
merci isma.
mais le probleme c'est que la station est a 30km de chez moi, donc a 4b je vais pas tourner trop riche si je roule au sp98?
jujufarax
Mercredi 24 Août 2011 22:10 |
Tu mets un,regule reglable avec mano et le tour et joue
kadett 16D
calibra GT avec coeur de kadett |
Mercredi 24 Août 2011 22:29 |
Moi, j'ai faire deux pleins d'essence à 100% E85.
Avec mon eprom DBilias et une pression d'essence à 4.5 bar.
Et je trouve mes bougies trop blanche.
Je vais tester avec des injecteurs de C20LET et une pression à 3.5 Bar.
di-mat
Jeudi 25 Août 2011 07:14 |
Si je veux rouler au e85 et au sp98.
je dois prendre un regulateur de pression ou des injecteut c20let?
Quand les finances vont le permettre je vais investir, pour le moment je peux rouler a 80% e85 sans souccis de demarrage a froid l'hiver? (le matin en hiver c'est du -10 -15)
Vendredi 26 Août 2011 06:32 |
Je sais pas si t'as remarqué mais y'a 8 pages qui t'expliquent tout de A à Z, augmenter ta pression d'essence ou changer les injecteurs ca revient au même, tu augmente ton débit d'essence.
Simplement une modif est plus facilement réversible que l'autre pour repasser au SP
Mardi 22 Novembre 2011 23:27 |
Par contre personne n'a su trouvé le bon reglage!
Au mieux ce qui en Sort :
Injecteur C20let + Pression à 3.5b.
+ Puce pour rajouté de l'avance!
Mercredi 23 Novembre 2011 10:25 |
Ca dépend ce que tu entends par bon réglage?
D'une manière ou d'une autre le souci de démarrage à froid persistera, sans carto affiner spécifiquement pour ça.
Mercredi 23 Novembre 2011 19:09 |
et puis si c'est juste pour faire 30 bornes,tu peux mettre du SP,tu sera juste trop riche en pleine charge,donc aucun risques.
Mercredi 23 Novembre 2011 19:16 |
Si t'as un AFR correct en E85 tu pourras même pas rouler, la limite de brulabilité du SP se trouve vers un AFR de 8, l'AFR E85 @WOT c'est 6.9
