araik
Voiture: astra GT35
Mardi 07 Juin 2011 12:55 |
bien les photos serges ca va donner bien des indications sur comment faire??
nickel
je suis entrain de voir pour me le payer
et crak!!!!!!!!!!!!!
Mardi 07 Juin 2011 12:59 |
c est bon ca.....
Mardi 07 Juin 2011 13:15 |
| SKYNET a écrit: |
il me reste juste a trouvé une boite qui peux me rectifier les plan de joints car il se deforme quand on soude dessus
pour nous pierro pas de bleme si ca doit arriver mon usineur le ratrappera sans probleme
niquel araik
Mardi 07 Juin 2011 15:04 |
ouais interessant comme petit truc maintenant faut voir le prix et si c'st du plug en play .car l'eds je pense pas qu'il le soit
SKYNET
Voiture: astra gsi
Mardi 07 Juin 2011 20:06 |
pour ceux que j'ai fait jusqu'a maintenant
le boitier papillon est surelevé de environ 2 cm
une petite modif sur la durite de regul de ralenti et sur celle qui relie le mastervac
et je peux mettre un support pour l'alternateur.
_________________ http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=28356 |
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mardi 07 Juin 2011 21:21 |
C'est bien les gars,la motivation ca fait plaize,mais ca se calcule tout ca,comment vous faites vos calculs,ca s'invente pas
Mercredi 08 Juin 2011 05:48 |
Pas mal cette admission! C'est spécifique au LET ou ça va aussi pour le XE?
Parce qu’avec Lexmaul,Power Cap,EDS,etc... Je ne m'en sors plus!
(je débute dans le C20XE.... )
nitroz
Voiture: CALIBRA TURBO + V6
Mercredi 06 Juillet 2011 13:06 |
alors se passage au banc ???
Mercredi 06 Juillet 2011 17:57 |
le collecteur EDS se monte sur XE et apporte un gain largement supérieur au Lexmaul.
Mercredi 06 Juillet 2011 18:03 |
| TOY'S KAD a écrit: | C'est bien les gars,la motivation ca fait plaize,mais ca se calcule tout ca,comment vous faites vos calculs,ca s'invente pas  |
Apparemment ils se basent sur une admission qui a déjà été calculée par des pro (la EDS) puis tentent de la reproduire. Alors il est clair qu'à part en la moulant, on obtiendra pas la même admission que la EDS, et donc pas les mêmes résultats, mais on peut globalement s'en approcher si on sait comment faire et si la copie est faite intelligemment.
Jeudi 07 Juillet 2011 12:26 |
quelles sont les gains pour un 20xe??
en haut en bas??
Jeudi 07 Juillet 2011 12:43 |
La logique et la dynamique des flux veut qu'avec des conduits d'admission courts comme le sont ceux du collecteur EDS tu gagnes dans les tours et non a bas régime.
Une admission avec de longs conduits permet de gagner du couple a bas régime et des conduits courts a haut régime.
Exemple des injections 4pap : conduits courts donc prévu pour gagner un maximum dans les tours. Il y a aussi l'atout des 4 pap indépendant mais c'est le principe.
Il y a des collecteurs de série comme sur le X20Xer avec un volet interne qui permet de changer la géométrie des conduits pour passer de grand conduits a bas régime vers des plus petits anhaut régime.
C'est le principe du 2.0 16s acav de chez Psa. Même si c'est pas une réussite.
Autre exemple les 205 t16 du Dakar.
Vendredi 08 Juillet 2011 18:46 |
D'après fabastra, les gains en mettant juste l'admi EDS sur c20xe seraient très perceptibles (le mot est faible) et surtout après 6000tr, il n'a pas ressenti de pertes en bas.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 08 Juillet 2011 20:53 |
| nyabinghi a écrit: | | D'après fabastra, les gains en mettant juste l'admi EDS sur c20xe seraient très perceptibles (le mot est faible) et surtout après 6000tr, il n'a pas ressenti de pertes en bas. |
Perso j'en reparlerais avec lui,mais justement je trouvais sa kadett creuse en bas,d'illeurs si je me souviens je lui avais dit,a mon avis avec une lexmaull elle serait plus mechante que la
psyko
Vendredi 08 Juillet 2011 21:47 |
si je peux me perméttre jai le collect d'admi eds sur mon astra t16 pour le peu que jai pu en profiter
j'ai ressenti un enorme gain en bas et une furie en haut ( j'étais encore en k16 )
araik
Voiture: astra GT35
Samedi 09 Juillet 2011 19:28 |
alors psyko des news pour ta caisse
desole pour le hs
Samedi 09 Juillet 2011 19:39 |
Perso je fais murir l idée pour etre au plus semblable a l intérieur et faire que des rayon
j attend aussi d avoir de la tole alu au taff
Dimanche 10 Juillet 2011 10:46 |
| TOY'S KAD a écrit: | Perso j'en reparlerais avec lui,mais justement je trouvais sa kadett creuse en bas,d'illeurs si je me souviens je lui avais dit,a mon avis avec une lexmaull elle serait plus mechante que la  |
Non Tony là tu extrapoles ce que j'ai dit, je ne parle pas de sa kadett, comme je l'ai écris, je parle des gains en montant JUSTE la pipe EDS sans RIEN d'autre comme pièce (à part l'habituelle puce EDS classique ou encore les copies), ce qui n'était pas le cas de sa kadett sur laquelle il avait monté d'autres pièces (donc sur sa kadett on ne peut pas juger la pipe EDS car il y a une association avec d'autres pièces).
Il m'a parlé d'une astra 16v stock, sur laquelle il a monté uniquement la pipe EDS de la kadett et qu'il a été impressionné des résultats. Il a fait des tests contre d'autre caisses pour confirmer ses impressions. Je pense, vu les perfs de sa kadett, qu'il est apte à juger si son astra marche ou pas.
La Lexmaul marche certainement bien aussi, mais forcément d'une façon différente (plus typé bas régimes ?? à voir...) vu que la forme et longueur de 2 admissions sont complètement différentes. Si il y avait moyen que je mesure le même c20xe monté successivement avec juste une lexmaul puis une eds on pourrait dire laquelle est la plus performante, et on aurait des courbes montrant à quel régime l'une surpasse l'autre, ainsi que la plage d'utilisation...
| psyko a écrit: | si je peux me perméttre jai le collect d'admi eds sur mon astra t16 pour le peu que jai pu en profiter
j'ai ressenti un enorme gain en bas et une furie en haut ( j'étais encore en k16 ) |
Sur c20xe, les termes employés par fabastra pour décrire le gains en haut étaient similaires !
