clement7680
Dimanche 31 Juillet 2011 15:25 |
pompe a eau
SI TU FREINES TES UN LACHE |
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Dimanche 31 Juillet 2011 17:12 |
+1 pour la poulie damper desseré, un coussinet avec si peut de kilométre impossible aler serge la repons.
Dimanche 31 Juillet 2011 20:27 |
| juGSI16V a écrit: |
je sait : " vis de bielle ARP monté avec une tole de barbotage première génération,ça touche au vis de bielle " |
mauvaise nouvelle aprés serge c est moi
claquement ou plutot bruit apparu aprés 60 Km sur la plage de 1500 a 200 tours du moins dans cette zone
hier au remontage on a eu le coup de la tole anti barbotage qui touchait donc redemontage et remontage
et maintenant ce bruit qui apparait vraiment la mort la
Dimanche 31 Juillet 2011 20:56 |
courage les filles
Dimanche 31 Juillet 2011 21:58 |
et bien pour ma part C EST J EN SAIS RIEN
tout le moteur et en pieces et que dalle
pas de jeu nul part
il n y a que la poulie reglable d acc qui a des vis de cassé et du jeu et qui ferais peut etre du bruit moteur tournant mais pour moi pas autant de bruit que celui la
(poulies reglable de merde faite maison mais pas par moi elle avait etait acheté tres cher dans une boutique par lucas )
je posterais la tof demain
et une de ces vis planté dans la courroie de distrib
et maintenant c est au tour de pierro
Lundi 01 Août 2011 09:02 |
D'autre hypothese ou deja vu ???
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Lundi 01 Août 2011 11:33 |
distri bien calé? poussoir bon état? injecteur?
Lundi 01 Août 2011 11:37 |
oui pour pierro elle tourne super rond au ralentis et passer 2000 tr plus de bruit
Il n y a qu un clac clac de 1500 a 2000
et les poussoirs cliquette la ca tape ou clac
Lundi 01 Août 2011 11:50 |
Pression d'huile?
Tu as essayé de remettre l'ancienne tôle? Voire meme sans tôle du tout.
Lundi 01 Août 2011 11:55 |
c est toujours la meme tole ou on as meulé les "languettes" qui depasse et avant quand les vis arp on tappées dedant pendant environ 10 SEC on voyais que ca toucher environ 2 a 3 mm de la tole
on as enlevé 5 a 7 mm
donc oui on va reouvrir pour voir
d ailleurs si tu reste la et que tu t ennuie viens
Lundi 01 Août 2011 12:03 |
et t il possible que des moteurs d origine soit contruit en cote reparation
pour moi non mais je pose la question
Lundi 01 Août 2011 12:05 |
Ben non sauf si des éléments on été changé par après en échange standard mais normalement y a des repères....
Lundi 01 Août 2011 12:37 |
Allé courage les toulousains, je serais resté 2-3 jours ça aurait été avec plaisir.
Essayez sans plaque, ça va pisser l'huile mais au moins vous saurez si c'est ça ou pas.
D'ailleurs le LET de Pierre n'est pas gravé EDS? il me semble qu'il en avait parlé.
Il est peut être en cote reparation sans le savoir.
Lundi 01 Août 2011 13:05 |
nan il a juste une cucu bizard a la place de la ref il y a un coup de fraisseuse et une autre ref gm marqué dessus
for-tee
Voiture: OpelS
Lundi 01 Août 2011 13:19 |
tu aurais pas un lien directe pour la vidéo parceque j'arrive pas a la lire. il faut copier le code d'integration[/u]
mon rêve
Guitch13
for-tee
Voiture: OpelS
Lundi 01 Août 2011 15:04 |
essaie de voir si le bruit s'attenu en neutralisant un cylindre. et merci pour la video.
mon rêve
Guitch13
Lundi 01 Août 2011 15:07 |
un injecteur peut causer un bruit pareil? sa ressemble fortement a mon bruit, ta voiture tourne rond sinon pas sur 3 cylindre? moi oui c'est pour sa j'en déduis que c'est peut être un injecteur qui clac
Lundi 01 Août 2011 15:11 |
la video c est ma voiture qui maintenant et en pieces donc plus d essais possible
celle de pierro tourne parfaitement ce soir on retombe le carter pour voir ce qui si passe dedant si on voit quelque chose
mikcalilbra
Lundi 01 Août 2011 18:21 |
moi je peux vous dire qu opel a monte des moteur avec des villos en cotes reparation ca c est sur car j ai ouvert il n y pas tres longtemps un c20xe d astra de 96 et il n avait jamais ete ouvert avant j en suis sur et le villo etait en cote reparation
