Mardi 02 Août 2011 16:54 |
dsl je ne savais pas trop ou poster
voila j'ai cassé ma boite sur ma kadett qui était une f16 et je cherche une boite courte franck ma proposé une f18 ad
ref : I 09441
0614
C357
je veux juste savoir si elle est plus courte que ma F16 merci
energy68
Mardi 02 Août 2011 22:11 |
merci mais ca ne m'avance pas beaucoup si l'un d'entre vous a dejas monté cette boite merci
Frangin de Lio34
Mardi 02 Août 2011 22:51 |
Pour pouvoir te répondre correctement il faudrait déjà savoir quelle boite était montée sur ta voiture.
Savoir que c'est une F16 c'est bien mais il nous faudrait connaitre le rapport de pont pour savoir si c'est une CR ou WR.
Apres la boite F18 dont tu parles et une WR donc avec des rapports assez longs.
Mercredi 03 Août 2011 02:55 |
En plus les f16 cr il y en a plusieurs ! Après y a moyen de remettre le couple cour + sont arbre dans la f18 mais sa fait du taf en plus
La f18 citer plus haut est courte ( c3.57 un poil plus long qu'une f16 cr 3,74) mais je pense que tu sera pas déçu du résultat
Mercredi 03 Août 2011 11:23 |
Si c'est pour faire du fol' car ca va pas l'aider
Sinon, il y a plusieurs topics sur les rapports de boite, ca serait bien de faire une petite recherche et surtout de dire ce que tu cherche exactement mais si tu sais pas à quoi correspond un rapport de pont ca va etre compliqué
Mercredi 03 Août 2011 15:11 |
merci pour les messages kamac a raison elle est sensée etre courte et vu le temps qu'il me reste
et que je n'est pas beaucoup le choix je vais mettre la f18 merci encore
Frangin de Lio34
Vendredi 05 Août 2011 23:52 |
En fait je voulais dire qu'il faut connaitre les rapports de ponts de chaque boite pour déterminer si l'une est plus courte que l'autre.
chichi
Samedi 06 Août 2011 18:18 |
La F18 sera bien en CR, le 3.57 sera peut être un peu long mais comme dit au dessus, il faut voir ce que tu avais avant . Si le couple était plus court, il faudrait le remettre dans la F18 . Sur ma corsa d'autocross, j'ai une F16 en C394 avec un C16XE et ça va très bien . Le top serait en C418 mais c'est très difficile a trouver .
Samedi 20 Août 2011 17:33 |
merci a tous
sombrero
Utilisateur Banni
Voiture: Vectraab gt b204+++
Jeudi 25 Août 2011 11:44 |
Le couple 4.188 t' en as sur les daewoo nexia mais en wr, il y'a juste la fourchette du cable d'embrayage à recuperer sur ta boite ca ira en 1 2 3 c'est la 4 et la 5 qui sont trop longues vraiment trop longues déja teste sur le c20xe.
_________________ 97200 represent and fuck da c20let!!!! |
Jeudi 25 Août 2011 18:03 |
merci du tuyau
