guéguét
MessagePosté le: Jeudi 25 Août 2011 12:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut à tous, je poste pour juGSI16 car il vient de monter son c20xe preparer, et apres avoir monté sa mécanique, celle ci à démarer au quart de tours, et quand il à fait ses essais, le temoin moteur s'allumer par intermitence (mais tournée nickel), et apres avoir fais le plein, le moteur c'est mis à avoir des ratées, pour finir par calé et ne plus redémarer Crying or Very sad
il à tout mis en neuf, capteur papillon,capteur pmh, allumeur, sondes etc...
il à de l'essence, de l'allumage et quand il essaie de démarrer, les bougies sont noyées Confused
il à pris ses codes défaut ,mais rien d'anormal si ce n'est le 12 et le 31.
donc si vous avez des idées qui peuvent l'aider, passer lui 1 coup de fils: 06.78.62.37.72
opel 1 jour, opel toujours !!!!
MessagePosté le: Jeudi 25 Août 2011 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qu'il essaye de prendre la pression d'essence.
Ce n'est pas parce qu'il a de l'essence à la rampe que la pression est correcte, peut être que la pompe est flaiblarde.
Ou éventuellement une masse. Idea
guéguét
MessagePosté le: Jeudi 25 Août 2011 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai oublier de l'ecrire, sa pression d'éssence est à 3,5 bars Wink
de plus elle se noie apres 2-3 coup de démarreur Confused
n'hésiter pas à l'appeler, car il n'a pas internet chez ses parents
nathalex24
MessagePosté le: Jeudi 25 Août 2011 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
injecteur gripper en pleine ouverture peut-étre...
ou alors probleme sur le caclulateur: il donne comme information l'ouverture des 4 injecteurs en permanance
guéguét
MessagePosté le: Jeudi 25 Août 2011 13:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais si les injecteurs restait ouvert, le pression dans la rampe ne resterai pas à 3,5 bars Exclamation
sombrero
Utilisateur Banni
Voiture: Vectraab gt b204+++
MessagePosté le: Vendredi 26 Août 2011 11:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Essaye aussi le filtre a essence deja arrive sur astra a tous hasard....
97200 represent and fuck da c20let!!!!
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Vendredi 26 Août 2011 11:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
regard aussi le faisceau moteur au niveau de la sonde bleue pour la t° MOTEUR, j'ai eu exactement le meme probleme et sa venai de la.
guéguét
MessagePosté le: Vendredi 26 Août 2011 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
il à regarder le faisceau qui va à cette fameuse sonde bleu, et RAS Confused
adricali59
MessagePosté le: Vendredi 26 Août 2011 15:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est la sonde la t'il controler.
guéguét
MessagePosté le: Vendredi 26 Août 2011 16:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, la sonde est neuve, est il à essayer avec celle qui etait sur son autre moteur(qui tourner nickel) Confused
MessagePosté le: Vendredi 26 Août 2011 16:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
il est sur que c est bien de l essence qu il a mis Question
guéguét
MessagePosté le: Vendredi 26 Août 2011 17:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
bein il à fait 15kms pour aller à la station est 15 pour retourner chez lui Wink
bon sinon on avance dans la solution,maintenant en faisant chuter la pression dans la rampe d'injection, elle démare, tourne bien puis ratatouille et cale, tout ca en quelques secondes Confused
les bougies se noient immédiatement, donc trop d'essence qui arrive bizarre
pourtant il à remonter sont regulateur d'origine et ses injecteur d'origine bizarre
MessagePosté le: Vendredi 26 Août 2011 17:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
qualitée de l essence Question
MessagePosté le: Samedi 27 Août 2011 10:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce que le bac a essence est sous pression? Car on a eu un souci similaire une foi c'ete la vanne de dégazage du réservoir et le debimetre qui déconnais Sur un 2.8
opelgsi
MessagePosté le: Samedi 27 Août 2011 10:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je dis débimetre a controler Wink
guéguét
MessagePosté le: Samedi 27 Août 2011 11:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
debitmetre controler et changer aussi Confused
il a changer ses injecteurs, elle démarre et toujours pareil sauf que maintenant les bougies ne se noient plus, mais cale quand même bizarre bizarre bizarre
moi j'ai de trés gros doutes comme SERGEEV08 sur la qualiter de l'essence, car elle à merdé dés qu'il à fait le pleins Exclamation
MessagePosté le: Samedi 27 Août 2011 13:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 ca m'est deja arriver
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
de retour chez moi, mais sans mon astra Sad ....
c'est une piste à creuser, car effectivement mon reservoir et sous pression bizarre
j'ai un débimètre pour une injection M2.5 (6 broches) avec sonde de temp. intégré
question: si mon débimètre donne une mauvaise info sur la temp de l'air qui rentre, le calculateur va faire envoyer plus d'essence? mais je n'ai pas le code défault du débimètre Exclamation
HELP Exclamation Exclamation
merci à tous pour votre aide Wink
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
sous vide plutôt non? sa me la toujours fait sur la mienne..
ensuite as-tu contrôlé la sonde de température ?
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
plutot sous vide, car j'ouvre le bouchon et sa fait un bruit d'aspiration Exclamation
j'ai testé 3 sonde de température différente, une neuve, une qui fonctionnait 4 jours avant, et celle que j'avait quand j'ai acheté le moteur.
j'ai même controlé le faisceau entre la sonde et la prise du boitier électronique et j'ai de la continuité
je comprend plus, j'ai de l'allumage sur chaque bougies (j'ai mis les 4 bougies branché, poser sur le collecteur, j'ai vus les 4 étincelles, une par une s'allmuer)
