MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
plutot sous vide, car j'ouvre le bouchon et sa fait un bruit d'aspiration Exclamation
j'ai testé 3 sonde de température différente, une neuve, une qui fonctionnait 4 jours avant, et celle que j'avait quand j'ai acheté le moteur.
j'ai même controlé le faisceau entre la sonde et la prise du boitier électronique et j'ai de la continuité
je comprend plus, j'ai de l'allumage sur chaque bougies (j'ai mis les 4 bougies branché, poser sur le collecteur, j'ai vus les 4 étincelles, une par une s'allmuer)
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 13:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
essaye de demarrer sans le bouchon du reservoir et avec un tournevis pour ouvrir le clapet du reservoir fais attention qu il ne tombe pas dedans
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 14:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
la voiture est actuellement à 160 km de chez moi, donc je vais noter toute vos idées sur un papier,
je dois y retourner mercredi, je les testerai une aprés l'autre Exclamation
le syptome est : surcharge d'essence et cela noye les bougies
au 1er démarrage ces 2 derniers matin (donc à froid), elle démarre qque seconde et cale
au 2ème coup les bougies sont noyées
@ SERGEEVO8: une dépression dans le reservoir pourrait provoquer un afflue d'essence Question
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 14:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi sa me rappel fortement un probleme de sonde d'eau, tu as contrôlé si tu as pas contacte entre les 2 deux fils de cette sonde ? j'ai déjà eu le probleme, la voiture démarré 2s et après elle ne démarré sous aucun moyen
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 15:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
je dirait non mais comme guéguét disait
guéguét a écrit:
sauf que maintenant les bougies ne se noient plus
moi sur ma cali t16 quand je l ai redemarrer elle me fesais exactement pareil
elle demarrer 2 sec et caler et mes bougies etait noyer donc je me disait que ca ne venais pas de l essence et pourtant j avais le reservoir quasiment vide Shocked donc pas d essence mais mes bougies se noyaient Rolling Eyes
j ai remis de l essence elle as demarrer direct
regarde aussi comme k mac le disais le filtre a essence ou la pompe a essence car j ai eu le probleme sur ma 2000
Greg
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 15:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as de l'essence ? La masse de tes injecteurs est ok ?
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 17:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le dégazage de réservoir ne se fait plus donc sous pression et la il faut que tu passe en revue le canister et la vanne de dégazage sur la rampe d'admission
La pompe dans ses cas la ne débite plus pareil
Quand t'as de la pression au cul forcement tu débite plus Laughing
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j'ai de l'essence, et les masse des inj. sont bonnes
sa se trouve ou le canister? la vanne de dégazage des vapeurs d'essence, je l'avait verifier avant de monter sur le moteur
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 19:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans l'aile avd mais c'est les tuyau que tu doit vérifier si il sont pas boucher ou mal monter
(tromper sur le montage de ta lexmaul)
Avec les puce EDS cette vanne ne fonctionne plus et il faut mettre le tuyau qui sort du canister a la vanne de dégazage a l'air libre apparemment, je me suis rendu compte de sa en faisant le test avec le tech 1 sur 1 boitier stock et boitier avec puce!!
MessagePosté le: Lundi 29 Août 2011 01:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
marrant j ai le meme probleme que toi sur mon c16xe
tant que je ne cré pas une fuite par contre pour ma part au niveau du regulateur de pression d essence ca demarre pas
j ai eu beau changé x sonde que néni ...
t a essayé une autre rampe d injecteurs pour voir ?
MessagePosté le: Lundi 29 Août 2011 15:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne pense pas mettre planté dans le branchement de la lexmaul, car il à démarré presque du 1er coup, et j'ai roulé 30 km sans souci
MessagePosté le: Lundi 29 Août 2011 16:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je disai sa juste parce que j'ai eu un souci similaire et que lorsque tu dit quand t'as ouvert le bouchon il y a eu un bruit d'aspiration ou de pression sa rejoint mon experience
pour ma par je pense plus a de la pression car si on met de essence dans une boutelle et que l'on secoue(30km parcouru) la bouteille gonfle et maintenant si on fait un trou en bas l'essence jicle car c'est sous pression (sa explique les bougie noyé) si on fait un trou en haut les vapeur d'essence sort et en bas sa goutte
Donc pour voir si mon rasonnement est bon il faut ouvrir le bouchon du reservoir et démarer la voiture comme a suggérer segeevo 8
MessagePosté le: Lundi 29 Août 2011 16:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est noté, test à effectuer mercredi qui arrive
MessagePosté le: Jeudi 01 Septembre 2011 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci à guéguét d'etre venu avec son TECHONE
le boitier electronique croyait que mon LDR était à -37°.......
la panne:
la sonde de temp. à 3 connexions: une vers l'ECU, une vers l'ETC et le corps de la sonde à la masse
j'avais vérifier le faisceau vers l'ECU et l'ETC mais je n'avait pas vérifier mon boitier ETC, qui à cramer, car son fil d'alimentation été branlant....
solution:
mise à la masse du fil qui vient de la sonde, le démarrage fut instantané!
sauf que maintenant, elle tourne sur 3 cylindres, je doit avoir 1 problème avec ma connexions à l'injecteurs, car il y à eu démontage et remontage plusieurs fois
bref les enmerde continu Evil or Very Mad , je vais voir ça cette aprés midi...
MessagePosté le: Jeudi 01 Septembre 2011 15:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça y est, elle tourne, et sur ses 4 cylindres! pourvu que ça dur Laughing
j'ai changer un injecteur et resserer la connectique des inj.
je posterais une vidéo dans la rubrique "votre opel"
merci à tous pour votre aide Wink
guéguét
MessagePosté le: Jeudi 01 Septembre 2011 17:07 Revenir en haut de page
De rien JUJU
