Mardi 06 Septembre 2011 13:23 |
non je deconne ne perds pas espoir tu va trouver
Selrahc
Mardi 06 Septembre 2011 15:41 |
tu va bien finir par trouver, c'est toujours découragent ce genre de pannes "fantômes" .. mais tu finira par lui tomber dessus, et tu lui mettra son compte ...
_________________ mode piéton ... |
wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
Mardi 06 Septembre 2011 17:36 |
C'est con de la vendre, allez 2500€ NOn...j'ai pas de sous
Allez tu va bien finir par trouvé, ca trouve c'est un truc a la con comme d'ab.
Bon courage et sa va re pshité
mikcalilbra
Mardi 06 Septembre 2011 17:54 |
est ce que tu as deja controle ta pompe a huile
es tu sur que cela vient bien du bloc moteur et pas du cote de la cloche de boite de vitesse
des fois la resonance de l acier et la fonte peut etre tres trompeuse on croit que ca vient de tel endroit alors que c est a l oppose que se situe le soucis
Mardi 06 Septembre 2011 18:11 |
| Guitch13 a écrit: | | je peux pas isma il y a le joint avec la tôle |
Si c'est pour un essai tu t'en fout un peu du joint, au pire tu le fais à la pate, le temps de faire l'essai ton huile ne va pas se vider
Ca te permettra au moins d'etre sur à 100% vis à vis de la tole
Selrahc
Mercredi 07 Septembre 2011 08:35 |
| juGSI16V a écrit: | ils ont le même débit et la même impédance que ceux d'origine?
cela m'est arrivé la semaine dernière en démarrant mon C20XE avec des inj. de cali turbo (les jaune)
le moteur démaré, mais il claqué violament
j'ai remis ceux d'origine et ça ne claqué plus  |
j'serai du même avis, de tester aussi de refoutre des injo d'origine (ou autres que les saab) pour tester ... (ça pourrai aussi expliquer les 3 pattes par moment ?)
ainsi que la tôle dans un second temps, si jamais ça viens pas de là
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mercredi 07 Septembre 2011 18:16 |
sa ne vient pas des injecteurs j'en suis quasiment sur
j'ai nettoyé la tête dallumeur
ensuite je suis allé faire un tour elle marche super bien, on entends le "clac clac" en sous régime quand on solicite un peu le moteur et elle n'a pas tourné sur 3 pates apparement davoir nettoyé la tete dallumeur sa lui a fait du bien
ensuite j'ai débranché mon pipping avant le papillon, je n'entends plus de bruit particulier vu que le probleme semble venir du haut moteur je vais déculasser demain.
Guitch13
Mercredi 07 Septembre 2011 18:19 |
| mikcalilbra a écrit: | est ce que tu as deja controle ta pompe a huile
des fois la resonance de l acier et la fonte peut etre tres trompeuse on croit que ca vient de tel endroit alors que c est a l oppose que se situe le soucis |
je n'ai pas de quoi controler ma pression d'huile je lai pas mal fais tourné depuis et le probleme ne sest pas accentué
le bruit est localisé sous le cache culbu et sa raisonne sous le moteur
Mercredi 07 Septembre 2011 18:26 |
javais une patte en alu fendue a larriere du bloc
Mercredi 07 Septembre 2011 18:45 |
Idem que barthus, sur mon xe j'ai eu la pâte entre la pipe d'admission et le bloc qui c'est fendue et qui claquait
Guitch13
Mercredi 07 Septembre 2011 20:47 |
vous auriez pas une photo? je ne crois pas l'avoir sur mon moteur. cest une pate qui tient le collecteur sur le bas moteur? 2 vis de 13 sa me parle mais sur mon ancien xe
Mercredi 07 Septembre 2011 20:48 |
Pour ma part c'était bien celle là
Mercredi 07 Septembre 2011 21:44 |
moi la partie en alu qui tiens la ralonge de cardan, et vu que la patte noire qui vient du collecteur d'admission était vissé dessus je l'avais jamais vu avant de démonter l'admission et déposer la patte.
Guitch13
Lundi 12 Septembre 2011 20:30 |
Je n'ai rien vu comme pâte du collecteur au bloc. J'ai déculasser et rien a signaler je vais sortir les pistons afin de voir les axes de piston
dams30
Voiture: astra t16
Lundi 12 Septembre 2011 21:22 |
Ptin c est la merde que tu trouves pas... Allez jte souhaite beaucoup de courage car c est toujours demoralisant ce genre de trucs
_________________ Youngtimer forever |
Lundi 12 Septembre 2011 21:24 |
lol encore un qui déculasse pour rien! zetes chaud dans le sud pour ouvrir pour rien....
si ton bloc avait un soucis il aurait deja cassé.
Lundi 12 Septembre 2011 21:25 |
Lundi 12 Septembre 2011 21:27 |
nous on avaient un claquement sévère
Lundi 12 Septembre 2011 21:37 |
ben perso, je fais le max avant d'ouvrir le bloc. heureusement que j'ai persévéré car chez moi c'était juste une patte en alu qui était fendu, certe bien caché mais heureusement que j'ai pas r'ouvert pour rien.
Guitch13
Lundi 12 Septembre 2011 22:19 |
J'ai fais tout le tour avant de déculasser j'ai montrer la voiture a plusieurs mécano pour avoir des avis. Des idées?? je suis pommé, un clac pas toujours présent, la voiture qui tourne sur 3 cylindre quand elle veut, c'est pas logique...
