Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Lundi 12 Septembre 2011 22:19 |
J'ai fais tout le tour avant de déculasser j'ai montrer la voiture a plusieurs mécano pour avoir des avis. Des idées?? je suis pommé, un clac pas toujours présent, la voiture qui tourne sur 3 cylindre quand elle veut, c'est pas logique...
Guitch13
Mardi 13 Septembre 2011 10:58 |
mon assistant mécano
Mardi 13 Septembre 2011 11:26 |
| Guitch13 a écrit: | J'ai fais tout le tour avant de déculasser j'ai montrer la voiture a plusieurs mécano pour avoir des avis. Des idées?? je suis pommé, un clac pas toujours présent, la voiture qui tourne sur 3 cylindre quand elle veut, c'est pas logique...  | Un défaut de commande d'injecteur peut être ?
Guitch13
Mardi 13 Septembre 2011 11:29 |
comment le contrôler? surtout que sa arrive que a un certaine régime ce bruit (3000tour) en faisant monter le régime doucement
Mardi 13 Septembre 2011 11:31 |
elle se remet a tourner sur 3 pattes car je croyais que le problème avait tait réglé
Guitch13
Mardi 13 Septembre 2011 11:34 |
quand je suis parti lessayer sur 15km aucun soucis, arrivait chez moi quand jai débranché le pipping au niveau du papillon je ne sais pas si c'est de tourner sans débitmètre javais limpression que sa tournait sur 3 pâtes.. pas sur
Mardi 13 Septembre 2011 11:41 |
| Guitch13 a écrit: | sa ne vient pas des injecteurs j'en suis quasiment sur
j'ai nettoyé la tête dallumeur
ensuite je suis allé faire un tour elle marche super bien, on entends le "clac clac" en sous régime quand on solicite un peu le moteur et elle n'a pas tourné sur 3 pates apparement davoir nettoyé la tete dallumeur sa lui a fait du bien
ensuite j'ai débranché mon pipping avant le papillon, je n'entends plus de bruit particulier vu que le probleme semble venir du haut moteur je vais déculasser demain. |
comme tu avait ecrit ca je pensais que c etait regler
Mardi 13 Septembre 2011 11:43 |
| Guitch13 a écrit: | | comment le contrôler? surtout que sa arrive que a un certaine régime ce bruit (3000tour) en faisant monter le régime doucement |
Je parlais du fait qu'elle tourne sur 3 pattes ....
Pour le bruit y a pas de secret faut essayer de le provoquer au max et de chercher .... Quitte a virer des éléments moteur pour voir si ça change
Guitch13
Mardi 13 Septembre 2011 11:49 |
je ne comprends plus rien, étant donné que j'ai fais 15km sans qu'elle tourne sur 3 pattes on va dire que c'est régler
pour ce qui est du bruit quand j'ai fais ces 15 km avec j'avais dans l'objectif d'accentué le bruit donc je lui ai tapé dedans comme il faut, sa a rien changé.
aujourd'hui elle est déculassé, j'ai pas envi de remonté parce que le bruit sera toujours là, donc stand bye je vais réfléchir a son sort. parce que j'ai besoin d'une voiture!
Mardi 13 Septembre 2011 11:57 |
et oui c est comme moi j ai tout demonter mais rien trouver de concret
je te comprends
Guitch13
Mardi 13 Septembre 2011 14:15 |
et oui c'est rageant tu démonte, et au final rien il faut remonter avec des pièces neuves sa te coute un bras pour pas un
Guitch13
Mardi 13 Septembre 2011 16:47 |
j'ai remarqué qu'il me manque une vis au collecteur d'échappement, je ne pense pas que le probleme puisse venir de la...non?
Guitch13
Mardi 13 Septembre 2011 17:01 |
sa claqué a tout les régimes ou juste a un certain régime? regarde les video pour avoir une idée
Mardi 13 Septembre 2011 17:03 |
| Guitch13 a écrit: | | j'ai remarqué qu'il me manque une vis au collecteur d'échappement, je ne pense pas que le probleme puisse venir de la...non? | Perso mon K16 était pas serré du tout et avait une fixation sur 2, mais ça claquait pas
Mardi 13 Septembre 2011 17:20 |
| Guitch13 a écrit: |
mon assistant mécano |
avec l assistant que ta je comprend que tu galeres
Mardi 13 Septembre 2011 18:52 |
+1 avec Pierre.
moi j'avais un goujon desseré et ca claqué que par moment, vaec des coups de gaz au point mort ca s'entendait
Mardi 13 Septembre 2011 20:30 |
Moi j'avais une des deux vis au départ de la downpipe au niveau du joint arrondi qui était cassée, ça vibrait à un régime donné, ça faisait penser à un coussinet de bielle.
Guitch13
Mardi 13 Septembre 2011 20:34 |
Interressant sa te faisait un claquement comme sur la vidéo, et clac sourds?
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
Mardi 13 Septembre 2011 23:31 |
suggestion:
prends un stéthoscope pour identifier ou ce trouve le bruit
