alexis-gsi16
Voiture: opel astra B 2.0 gsi 16
Vendredi 19 Novembre 2010 18:19 |
bjr je voudrai savoir qu elle huile de boite fo maitre ????? merci
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Vendredi 19 Novembre 2010 18:29 |
de l'huile rouge OPEL rien d'autre !!!!!!
karlito
Voiture: Vectra 2000
c'est deja traité dans d'autres sujet l'huile opel et t'auras pas de soucis
_________________ Les telephones portables c'est comme les tampax : il y a toujours un con au bout du fil. |
The Eye of the Tigra
Vendredi 19 Novembre 2010 18:48 |
l'autre jour j'ai mis de la 80 dans ma boite (comme ils disent dans ma rta), vla comment elle etait dure la boite, vive la 75
Michou
Voiture: Calibra C20XE M2.8
Vendredi 19 Novembre 2010 22:46 |
2 bidons de 1L huile boite de vitesse (19 40 182)
alexis-gsi16
Dimanche 21 Novembre 2010 18:39 |
ok merci a vous et si vous avai des conseille pour quan jvai demonté et remonté ma boite je l ai prendrai avc plaisir merci
gilgsi16v
Dimanche 21 Novembre 2010 19:36 |
Pour ceux qui mettent autre chose c'est vraiment jouer avec le feu l'huile OPEL vas trés bien et dans les 12€ les 2L c'est vraiment abuser de s'amuser a changer
Bein pour le conseille achete en meme temp chez opel le joint de boite "rectangulaire" celui par ou tu vas vidanger sur 3 f20 que j'ai fait a chaque fois il s'arrache
Dimanche 21 Novembre 2010 20:13 |
Il existe 2 versions de ce joint, une en papier et une autre en composite métal/caoutchouc qui elle est réutilisable sans le moindre soucis
tigrou77
Voiture: plus d'opel
Mercredi 04 Mai 2011 19:43 |
j'ai mis de la 75w80 dans la boite comme conseil quaife vis a vis de l'autobloc !! vous en pensé quoi sur mas F20 4X4 ?
_________________ Opel Deutsch Qualität |
Mercredi 04 Mai 2011 21:30 |
J'ai mis de l'Agip Rotra SX-S, une chose est certaine, ça à en partie estompé mon problème de passage entre 1 et 2.
Mais que faut-il en penser?
tigrou77
Mercredi 11 Mai 2011 12:40 |
bon ce week-end impossible de passé la 3eme correctement et mème les autres vitesse malgré que l'on a regleglé la tringlerie, je vais repasser en huile opel on vera bien
tigrou77
Mardi 13 Septembre 2011 21:08 |
aujourd'hui remontage d'une F16 a la place de ma f20 4X4 je suis passé en huile rouge opel, comfirmation du magasinier, ce n'est pas de la DEXTRON II, j'editerais sur la difference de passage de rapport.
