serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Vendredi 14 Octobre 2011 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai la meme egalement et avec l E85 on plus
mais sa me pose pas de sousi apres le peut d attente plus aucun sousi
conrero
MessagePosté le: Vendredi 14 Octobre 2011 16:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
-J'ai fait un tour avec hier:
1) demarrage a froid nickel, on peut accelerer de suite, pas de "glouf".
2) moteur plus agreable en ville, tres nerveux en mode athmo, j'ai testé a fond de 2eme, ça marche plutot bien.
-J'ai des bougies froides aussi mais je pense que le probleme vient du faisceau car avec d'autres bougies c'etait le meme soucis.
-Pour moi une auto bien reglée doit pouvoir avancer meme a froid. A ce sujet je vous note les conso de l'ODB:
-Demarrage a froid: 2.3/2.5 litres pendant 5 secondes maxi.
-Ensuite 1.5/1.6 jusqu'a ce que l'aiguille decolle.
-A chaud 1.2/1.3 voir 1.1 dans les bouchons parfois.
-Normal ou pas selon vous?
-Je note que maintenant le compte tours descend beaucoup plus vite au ralentis qu'avant.
-Je vais faire 300 kms ce week end, et refaire le faisceau, en esperant que ça rebouge pas.
MessagePosté le: Samedi 15 Octobre 2011 09:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon alors concrètement qu'est ce que tu as fait pour régler le problème car moi je lai sur mes 3 c20let!
AstraF, Astra G, Calibra...
conrero
MessagePosté le: Samedi 15 Octobre 2011 18:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
A fortiori faux contact sur la broche de temperature d'eau.
En tout les cas ça vient du faisceau car l'auto tourne beaucoup plus rond et ç'est la seule chose que j'ai faite.
MessagePosté le: Samedi 15 Octobre 2011 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
le fil qui serait abimé dans le sertissage des pinoche?
conrero
MessagePosté le: Dimanche 16 Octobre 2011 12:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est tout a fait possible, il ne faut pas oublier que cette broche est placé juste à coté du collecteur depuis plus de 15 ans sous le capot, c'est un miracle que ça marche encore.
Je vais essayer de refaire le faisceau jusqu'au boitier.
Prenez vos valeurs (voir en haut) histoire de voir si nous avons la meme resistance entre la masse batterie et la broche.
MessagePosté le: Dimanche 16 Octobre 2011 12:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai refait le cablage juste que sur la tourelle d'amortisseur
conrero
MessagePosté le: Dimanche 16 Octobre 2011 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je veux acheter des cosses AMP "mini" avec la pince a sertir, car j'ai un stock important de broches mais pas les petites cosses de l'interieur en neuf.
Le soucis c'est que j'arrive pas à en trouver sur le net (mais j'ai pas fini de chercher encore). Si quelqu'un à un plan je suis preneur.
MessagePosté le: Dimanche 16 Octobre 2011 13:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ba perso si tu trouves je suis preneur pour refaire les faisceau. A neuf c'est top!
conrero
MessagePosté le: Dimanche 16 Octobre 2011 13:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vient de trouver chez les roosbeef! c'est vendu plus de 6€ l'unité en france, voir plus avec la totale, a fortiori c'est du bon matos, plusieurs forum on deja commandé.
L'avantage c'est que l'on peut commander au detail les cosses donc prix sympa:
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/680/category/7
MessagePosté le: Dimanche 16 Octobre 2011 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as déja commander chez eux? ils sont carrés?
car aujourd'hui, l'astra m'a fait quelque coup de calgon!
aprés passage du TECHONE (merci guetguet) mon indication de temp au calculo fait du yoyo
un coup 85°, un coup 198° Shocked
j'ai essayé une autre sonde, et c'est pareil!
du coup je vais refiare cette partie du faisceau
mikcalilbra
MessagePosté le: Dimanche 16 Octobre 2011 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai exactement le meme soucis a froid,sonde d eau neuve ,verifie le faisceau et ras j avais deja fais un post il y a un moment,je pense aussi que ca soit du au bougie froide car a chaud aucun soucis
mon moteur tourne a 0.9 l au ralenti a chaud
en tous cas je suis qd meme le post avec interet Wink
conrero
MessagePosté le: Lundi 14 Novembre 2011 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon aprés avoir effectué plusieurs centaines de kms et bien ça n'a pas changé grand chose....l'impression de mieux etait due certainement au temps plus froid.
J'ai changé la Lambda, le capteur PMH et la sonde cliquetis, comme ça TOUTES les sondes sont neuves Laughing
J'ai noté que ma sonde lambda etait blanche au demontage, donc à fortiori je tourne pauvre (ph1++, injecteurs saab et 3.5bar).
Je vais augmenter ma pression d'essence jusqu'a ce que la conso au ralentis m'indique 1l/h et je verrai ce que ça donne.
Je vais aussi recabler entierement la pompe a essence, au cas ou....
conrero
MessagePosté le: Mardi 29 Novembre 2011 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des news:
-Aprés recablage complet de la pompe a essence ça tourne mieux en haut mais bougies trop blanches et les soucis du depart sont toujours là.
-J'ai encore ce probleme de réattelage qui cafouille et des fois non.....et le ralentis qui reste coincé à 1050 trs/min tant que je suis pas totalement à l'arret (aprés 900trs, nickel, va comprendre), on dirait que l'auto sait quand je roule ou non, malgrés que je sois en roue libre.
-La cerise sur le gateau: ça fait glouf à froid, un peu moin mais glouf quand meme.
-Je suis en train de recabler entierement le faisceau niveau sonde eau, on verra par la suite.
-J'ai remarqué un leger jeu dans la tringlerie de commande du papillon, nottament entre l'articulation des deux volets: je vais changer le pap on verra bien.
-Quand j'accelere a vide, l'auguille met un peu de temps a redescendre et se stabilise vers 1100trs (comme si elle regulait mode "lambda"), puis elle redescend et ce calle à 900.
-Je precise: Tout les capteurs moteurs sont neuf, il y a du mieux mais pas top.
MessagePosté le: Mardi 29 Novembre 2011 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi perso ça me choque pas trop...
Sur tout mes C20let quand je fais de l'autoroute le ralenti se met d'abord vers 1000/1100trs et après redescend à 900trs.
Le C20let n'est plus tout jeune! Lol...
Tu es sûre que tu n'es pas trop perfectionniste? Wink
MessagePosté le: Mardi 29 Novembre 2011 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
conrero a écrit:
Des news:
L'ecu moteur reçoit l'info vitesse, donc il sait si tu roule ou non
conrero
MessagePosté le: Mercredi 30 Novembre 2011 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
-bhen je sais pas si je suis perfectionniste ou pas mais bon ce type de fonctionnement me parrait pas normal sur un vehicule. J'en ai eu à la pelle des 2 litres turbo (renault, fiat, nissan, alpine...), de toutes les années (80 à 2000) et aucune ne me fait ça, aprés j'ai pas d'autre LET pour comparrer donc...
-Ou est prise l'info vitesse pour l'ecu? (ABS???)
-Du reste, si je retrograde en dessous de 2000trs, j'ai toujours un coup de fusil dans l'echappement, assez drole mais franchement pas discret.
supermotman77
Voiture: calibra
MessagePosté le: Mercredi 30 Novembre 2011 22:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Meme comportement que toi sur ma voiture conrero sauf le "glouf" !
(Demarrage a froid nickel, on peut accelerer de suite, pas de "glouf" Wink Wink " J'ai des bougies froides aussi ! "
Lorsque que je retrograde au dessus de 2000trs sans accelerer par la suite, tout va bien: conso 0 litres, donc coupure injection.
Lorsque que je suis en dessous (exemple un retrogradage en 2 à 1800trs),
l'auto réattele direct avec la detonation qui va bien dans l'echappement
la fonction réattelage n'est jamais stable, des fois elle relance l'injection à 1500, des fois plus haut
Les conso de l'ODB:
puis 1.5/1.6 !
le ralentis qui reste coincé à 1050 trs/min tant que je suis pas totalement à l'arret (aprés 900trs, nickel, ), Wink Wink " on dirait que l'auto sait quand je roule ou non, malgrés que je sois en roue libre "
Quand j'accelere a vide, l'auguille met un peu de temps a redescendre et se stabilise vers 1100trs , puis elle redescend et ce calle à 900.
si je retrograde en dessous de 2000trs, j'ai un coup de fusil dans l'echappement ) Wink Wink " en particulier quand j ai pas le cata "
Pour moi tout et normal je pence que c et le debimetre qui ajuste !! Wink Wink
MessagePosté le: Jeudi 01 Décembre 2011 08:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Compteur ou abs suivant si ph1 ou ph2 Question
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Jeudi 01 Décembre 2011 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les conso de l'ODB:
puis 1.5/1.6 !
Tout pareil chez moi, sauf que même sans cata ça ne pète pas au rétrogradage à moins de mettre volontairement un bon coup de gaz et encore...
Par contre j'ai du mal à saisir, c'est quoi ce "glouf" ? Shocked
conrero
MessagePosté le: Jeudi 01 Décembre 2011 15:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
le "glouf" c'est qu'a froid elle broute, il faut attendre avant de pouvoir accelerer, et a chaud et s'engorge en accelerant a vide....et des fois non.
J'ai debranché le tube de depression du regulateur d'essence comme ça j'ai 3.5bar au ralentis (en lieu et place de 2.Cool pour faire un essai a vide: pareil, la conso au ralentis n'a pas bougée d'un iota et ça "glouf". Pourtant avec les injecteurs saab et 3.5bar de pression au ralentis ça devrait etre archi riche et bien non, pas de codes defaut, pas de baisse des temps d'injections.....normal?
