Shelby
Voiture: Astra DBILAS
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 08:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
J'ai un problème de tenu de route sur mon Astra:
J'avais se problème avant de changer toutes mes pièces:
Rotule de direction neuve
Triangle renforcé avec powerflex
Jantes Calibra PH1 en 205/45/16 5000 KL
Géométrie ok
Quand j’accélère la caisse par à gauche
Je décélère elle part à droite
Quand je lâche le volant elle part très vite à droite
le moindre défaut elle part dans tous les sens
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 08:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
fais pété la feuille de géo Wink
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 09:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça veut dire quoi triangles renforcés?
Tu as quoi comme pneu, jantes?
Tu as bien remis les cylindres dans le silent bloc arrière du triangle?
Shelby
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 09:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais le mettre à la main au taf ils ont tout bloqué Evil or Very Mad
AVANT GAUCHE DROIT ECART
PARA TOTAL - 0°06
PARA ROUE + 0°05’ - 0°11’ 0°16’
SET BACK - 0°09’
CARROSSAGE -1°41’ -1°38’ 0°03’
CHASSE +1°34’ +1°47 0°13’
PIVOT +14°56’ +15°11’ 0°15’
ANGLE INCLUS +13°15 +13°33’ 0°18’
ARRIERE GAUCHE DROIT ECART
PARA TOTAL +0°09’
PARA ROUE +0°00’ +0°09’ 0°09’
CARROSSAGE -1°39’ -1°56’ 0°09’
OFFSET +0°05’
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 12:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
okay, alors deja ton para est mal réglé!
les deux coté ne sont pas équilibrés donc tu dois avoir ton volant de travers ou il ont décalé le volant et donc ton point milieu n'est plus bon.
a coté de sa, ton tirage gauche/droite, viens :
-une rotule inférieur qui a du jeu (ou mal monté)
-silentblock de triangle qui a du jeu/fatigué (ou mal monté)
-berceau mal serré
-cartouches d'amortisseur mal serré (ou desserées)
bon taf!
Shelby
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 13:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Shocked Shocked Merci
Tout sa à déjà était fait et vérifié. Le problème y était avant changement des pièces et après Crying or Very sad sa me rend dingue....
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Atchoummmmm!!!!!! Laughing
et crac!!!!!!!
Shelby
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 13:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Respire je m'arrache le reste de cheveux qu'il me reste Laughing
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Refais faire le para dans tout les cas car il n'est pas bon là comme te l'as expliqué Barthus
Le desserement des rotule de direction c'est un grand classique
Refais le para et serre convenablement les brides de serrage des rotules de direction
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'as tout fais et c'est pareil, donc t'as mal fais quelque chose.
t'as regarder le serrage des ecrous de cartouches d'amortisseur a 200Nm?? j'en doute fort....
Shelby
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 21:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
A 2 reprises elles ont étaient serré
Pour les amortisseurs je regarderais avec seb. Sinon les valeurs du para sa donnerait quoi ?
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est une voiture de course??? Shocked Shocked
tu a beaucoup trop de carrossage pour une voiture de route dejas remplace ça.
tu a fait ton point milieu de crémaillère?
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 21:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Trop c'est vite dit, si sa voiture est rabaissée c'est nromal
gsicab16v
Voiture: kadett cab 20xe ; calibra v6 stock 250 000 kms
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
toute facon si a l'acceleration sa part d'un coté et deceleration ca part de l'autre il y as un jeu quelque part
triangle qui bouge , support moteur .........
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 22:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2011 00:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shelby a écrit:
J
PARA TOTAL - 0°06
Déjà là il y a quelque chose qui cloche ...
Tu as de l'ouverture à gauche ( + 0°05') et de la pince à droite (- 0°11')...
OPEL CORSA A 2.0 16V "Projet Piste"
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2011 00:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai tu a deja vu une auto te reglé ca au millimettre d'ailleur j'ai un belle feuille de para pour vous faire peur
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2011 12:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, moi quand je fais un para je règle ça au millimètre, si c'est pas exactement pareil je recommence
Shelby
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2011 12:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai tout fais vérifier : Triangle, tête d'amortisseur, Arbre de transmission, pneu tout est serré pas de jeu.
Donc dans la logique il reste direction, crémaillère et essaie d'autre jante avec d'autre pneus mâchoire de frein
Pour la géo elle à était faite 4 fois par 4 "PRO" différent (91, 94, 77)
MessagePosté le: Samedi 26 Novembre 2011 14:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
je fait un petit Hs
Pour vous montré le mien!
