MessagePosté le: Dimanche 30 Octobre 2011 00:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
je confirme!! la mauvaise surprise...
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Dimanche 27 Novembre 2011 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
pouvez vous me donner un lien pour un regulateur vmax? je ne trouve pas
MessagePosté le: Dimanche 27 Novembre 2011 20:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
dans les dernier contact que j'ai eu avec Vmax (par le biais de onemanshow),
il disait ne plus vouloir faire les régulateur.
tu peut toujours leur demander, mélanie de Vmax est inscrit sur le forum.
Guitch13
MessagePosté le: Dimanche 27 Novembre 2011 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pour sa que je ne trouve pas parce que j'ai fouiné partout
merci de ta réponse
MessagePosté le: Dimanche 27 Novembre 2011 23:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te déconseille d'en prendre un!
Guitch13
MessagePosté le: Lundi 28 Novembre 2011 10:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok , c'était en attendant pour faire des essai et prendre mieux. l'aeromotive est un peu chèr. quelque chose a me conseiller?
MessagePosté le: Lundi 28 Novembre 2011 10:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
le eds Wink
Guitch13
MessagePosté le: Lundi 28 Novembre 2011 10:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
ha aussi, une pompe a huile sa coute combien mise a par eds ? please
ps: je ne trouve pas le regul sur leur site
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Lundi 28 Novembre 2011 10:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais voulu en acheter un cet été, mais apparemment il n'y en a plus.
J'ai trouvé celui-ci qui semble identique :
http://www.hg-motorsport.de/shop/product_info.php/info/p5032_R-gulateur-de-pression-d-essence-r-glable--Opel--pour-emplacemen.html
Pour l'instant je n'ai rien à redire dessus, il fonctionne nickel.
Selrahc
MessagePosté le: Mardi 29 Novembre 2011 08:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bien celui que vend EDS (ou vendait) .. j'ai le même et pour le moment rien à signaler
mode piéton ...
Guitch13
MessagePosté le: Mardi 29 Novembre 2011 13:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'accord je vais commander celui ci
Quelqu'un a en tête le serrage des vis de bielles ARP ROD BOLTS BOLT OPEL/ VAUXHALL 2.0L 16V M9 109-6001.
MessagePosté le: Mardi 29 Novembre 2011 14:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=6&postdays=0&postorder=asc&start=20
Guitch13
MessagePosté le: Mardi 29 Novembre 2011 15:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci,
une autre question pour ceux qui ont monté un afr large bande, quel montage est le mieux :
- laisser la sonde lambda d'origine et placer la sonde afr pas trop loin
- ou bien monter la sonde afr a la place de la lambda d'origine et envoyer le signal de celle ci au calculo?
il s'agit d'un afr innovate donc sonde bosch
remontage imminent
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
je cherche aussi un flexible inox échappement en 63.5 si quelqu'un a sa, ou bien où je peux trouver sa
MessagePosté le: Mardi 29 Novembre 2011 16:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
le mieux tu laisse la lambda d origine a la meme place que la ou elle est d origine
et environ entre 60 et 70 cm de la sortie du turbo tu mets la sonde bosch pour l afr surtout pas a la place d origine sinon a la longue elle sera hs
Lazyjoe
MessagePosté le: Mardi 29 Novembre 2011 16:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il est conseillé de les installer assez loin sur l'échappement car ce type de sonde résiste moins à la chaleur, et avec un angle plus haut que l'horizontale pour éviter que des dépots s'y accumulent. Idéalement il faut la monter le plus loin possible mais avant le cata (si présent Rolling Eyes ).
Perso je l'ai mise sur la downpipe juste avant l'angle qui repasse sous le moteur, ça reste éloigné du turbo tout en laissant la place pour la placer de manière presque verticale.
Pour les flexibles il y a un bon choix chez gt2i par exemple.
Guitch13
MessagePosté le: Mardi 29 Novembre 2011 16:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
daccord je ne vais pas toucher a mon ancien montage alors,
MessagePosté le: Mardi 29 Novembre 2011 18:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas trop loin quand même au risque d'avoir un certain lag entre ce qui se passe réellement et ce que ton mano affiche
MessagePosté le: Mardi 29 Novembre 2011 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
70cm c est ce qui es préconisé normalement c a dire juste aprés le carter Wink
Guitch13
MessagePosté le: Mardi 29 Novembre 2011 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
une petite question technique, pourquoi ne faut il pas mettre de l'huile derrière les coussinets de bielles?? chose que j'ai faite quand j'ai changé les coussinets, je vous rappele que sur 1 bielle j'ai les 2 ergots de centrage qui se sont arraché :
on voit que sa a tourné
et voici des ergots niquel
a votre avis coussinet pas de bonne taille ou bien c'est le faite d'avoir mit de l'huile derrière les coussinets???
MessagePosté le: Mardi 29 Novembre 2011 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as la réponse à ta question sur les photos... Wink
Guitch13
MessagePosté le: Mardi 29 Novembre 2011 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
??? Rolling Eyes
