malou31
Samedi 10 Décembre 2011 15:14 |
voila sa m'arrive souvent ma voiture en calle toute seule en décélérant, défois elle fait carrément des grosse grosse coupure et j'ai du mal a repartir.
ci je met pied au plancher en 4 ou en 5 a 1500 tr/min elle broute a mort !
autant il y a 1 mois mais bougie était blanche, autant en ce moment elle sont plutot noir !
pas de voyant moteur depuis que sa fait sa...
mon capteur pmh et neuf les sondes de tempé d'eau aussi
j'ai testé les prises d'air adm j'en ai pas...
pour info j'ai une puce eds phase 1 et une pression d'essence a 3.5 bars
ci quelqu'un a une idée pour m'orienter ce serait cool
Samedi 10 Décembre 2011 17:24 |
Regarde en repassant avec la puce d'origine
malou31
Samedi 10 Décembre 2011 18:17 |
oui mais tu pense que sa peut arriver d'un coup comme sa ?
Parce que sa fait un moment que je roule comme sa !
Samedi 10 Décembre 2011 18:24 |
ta pas de codes pannes???
ta lambda n est pas malade?
malou31
Samedi 10 Décembre 2011 18:30 |
pour la lambda je ne sait pas trop quand je l'ai acheter la caisse titi ma dit qu'il falait la changer.
je l'ai changer par une occase aussi :s mais voila ....
malou31
Samedi 17 Décembre 2011 01:13 |
bon j'ai relevé mes code default javais donc dans l'ordre
débimetre tension trop basse , et lambda
maintenant c'est de pire en pire elle manque de puissance et consomme a mort... en plus elle calle quand je décélere
Samedi 17 Décembre 2011 08:57 |
avec ton autre sonde t'avais le meme pb? ta batterie est dans kel état?
dean95
Samedi 17 Décembre 2011 09:11 |
Sinon sur le site partauto, tu as une lambda neuve pour c20xe à 40€ , mais ils sont longs pour la livraison , compte une bonne semaine
Shelby
Voiture: Astra DBILAS
Samedi 17 Décembre 2011 11:57 |
J'espère que tu vas trouver
malou31
Samedi 17 Décembre 2011 14:34 |
avec mon autre sonde pas forcement de probleme. un code default lambda et un voyant qui s allume a vitesse stabilisé..
la jai roulé 50 km lambda debranché et c est exactement pareil...
j ai remis ma puce dorigine sa change rien.
maintenant elle a des gros trou a l accel et defois un rupteur bisare a 6500 trs / min ...
je vais quand meme changer le debimetre aussi quand je l aurais recu ...
malou31
Samedi 17 Décembre 2011 18:16 |
merci je vais regarder sa
malou31
Dimanche 18 Décembre 2011 15:31 |
bon toute l'admission et démonté pour nettoyage de tout sa...
mais bougie sont noir de chez noir et je consomme comme pas permis donc je vais r'essayer mon ancienne sonde de tempé d'eau
Dimanche 18 Décembre 2011 15:36 |
Regarde aussi du côté du faisceau de la sonde ....
malou31
Dimanche 18 Décembre 2011 17:56 |
oué je vient de le refaire niquel car il avait deja été refait vite fait.
j'ai nettoyer mon régulateur de ralenti maintenant il et a 1500 tr/min
je vient de voir aussi que la sonde que j'avais avant et bleu clair alors que celle que j'avais monté neuve était un peu plus foncé sa change quelque chose ?
Dimanche 18 Décembre 2011 21:36 |
ma kadett m'a fait le même coup une fois ! a peine je debrayais pour retrograder elle calait !
apres avoir verifier mes sondes j' ai nettoyer mon faisceau d' allumage et le tête de delco
et je sais pas si ça venait vraiment de la mais depuis plus de soucis !
www.kadett-club.fr |
conrero
Lundi 19 Décembre 2011 09:09 |
| malou31 a écrit: | oué je vient de le refaire niquel car il avait deja été refait vite fait.
je vient de voir aussi que la sonde que j'avais avant et bleu clair alors que celle que j'avais monté neuve était un peu plus foncé sa change quelque chose ? |
Toutes les sondes compatibles pour le XE/LET en standart europe son desormais bleu clair. D'origine elles sont plus "bleu marin" , ça devait etre un vieux stock. Dans tout les cas tu regardes le numero sur la douille de sonde, elle doit etre compatible avec la 0280 130 026.
malou31
Lundi 19 Décembre 2011 12:48 |
ok merci
malou31
Lundi 19 Décembre 2011 22:13 |
quelq'un a une idée pour le ralenti un cou a 1500 trs/min ou a 500 trs/mis ?
Mardi 20 Décembre 2011 07:10 |
Une prise d'air à l'admission
