Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mercredi 21 Décembre 2011 13:00 |
voila mon support maison
je peux controler quelque chose au niveau de la pompe a huile? (connais pas trop..)
Guitch13
Jeudi 29 Décembre 2011 14:21 |
la tôle antibarbotage est elle indispensable? car j'ai eu un joint de carter bas moteur tout simple
Jeudi 29 Décembre 2011 19:29 |
| Guitch13 a écrit: | | la tôle antibarbotage est elle indispensable? car j'ai eu un joint de carter bas moteur tout simple |
C'est normal il faut mettre 2 joints lièges (un au dessus, un en dessous) ou le joint caoutchouc de SEH
La tole est pas spécialement là pour décorer
Guitch13
Vendredi 30 Décembre 2011 12:12 |
en faite il y a deja un joint un caoutchou sur la tole d'ou ma question.. je rajoute qd meme le deuxième en caoutchou?
Vendredi 30 Décembre 2011 12:14 |
Non
Vendredi 30 Décembre 2011 14:18 |
J'avais pourtant précisé par rapport à la matière du joint
Guitch13
Lundi 02 Janvier 2012 21:06 |
voila où j'en suis, demain j'assemble la boite, et je remet tout dans la voiture et rodage si tout se passe bien, je suis confiant
Mardi 03 Janvier 2012 10:38 |
Bien joué, tu tiens le bon bout
Guitch13
Mardi 03 Janvier 2012 11:28 |
merci c'est sympa, je me langui qu'elle tourne
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Mercredi 04 Janvier 2012 20:56 |
Courage sa sent la fin !!
Guitch13
Mardi 24 Janvier 2012 12:35 |
D'un part c'est les raccord qui diffèrent, d'autres part tu as le choix entre le modèle routier et la version race, qui n'ont pas le même taux d'enrichissement 1:1 ou 1,7:1
Tu trouve toute les infos sur le site de FSE mais pour un C20LET je te déconseille ce type de pièce sauf si t'as une carto sur mesure
Guitch13
Mardi 24 Janvier 2012 12:43 |
pourquoi isma tu peux développer stp?
dams30
Voiture: astra t16
Mardi 24 Janvier 2012 13:40 |
T as recu les goujons ou quoi??
Guitch13
Mardi 24 Janvier 2012 14:00 |
yes merciii, là je vais remonter la distrib et d'ici ce soir elle craque, la presssiooonnn
Guitch13
Mardi 24 Janvier 2012 18:16 |
le démarreur veut pas se lancer grrr, démarrage remis a demain
Mardi 24 Janvier 2012 19:15 |
| MisterCali a écrit: | Sylvain pourquoi tu déconseilles le FSE sur C20Let???
C'est ce que j'ai sur l'OPC et ça tourne bien!!!
Explique un peu ton point de vue... |
La carto d'origine ou type EDS ne prévoit pas un taux d'enrichissement à 1,7:1 tout simplement
Autant sur atmo ca ne pose aucun soucis autant sur turbo tu te retrouve avec une richesse à l'ouest si carto n'est pas reglé pour
