Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mardi 24 Janvier 2012 11:02 |
Voilà, cela fait qques mois que j'ai ce bruit.
Ce WE, j'ai dû intervenir sur la machoire de frein à mains droite.
La machoire etait deboitée mais ce souci de machoire est apparu après.
J'ai refixé mais le bruit d'origine reste.
Pour moi, il ne viendrait plus des machoires mais soit de la suspension, transmission arrière ou verins de coffre. je n'ai pas pu encore investiguer mais cela se produit de facon plus flagrante lors de route carrossée.
Des "clocs" comme si les cardans arrières se baladaient..
Cela se produit souvent à l'arrière droit mais aussi des fois accompagné de l'arriere gauche.
j'ai appuyé sur le coffre pour faire marcher les amortos, pas de bruit.
J'ai du mal à localiser le bruit en conduisant.
Je voulais deja dans un premier temps savoir si d'autres avaient rencontré et identifié ces bruits.
Plusieurs pistes me viennent:
- J'ai serré un peu fort mes amortos arrière sur la carcasse. Mes silents bloc sont un peu comprimés.
- Faire un essai sans les verins de coffre
- Verifier jeux cardans, arbre transmission, bras arrière, pont arrière.
- Verifier si la traverse recevant les 2 gros silents blocs arrière est bien serrée
Mardi 24 Janvier 2012 12:09 |
Teste de desserrer les grosses butées caoutchouc du hayon, en les tournant sur elles-mêmes tu ajuste leur longueur
avec le temps elles se tassent et le hayon finit par claquer, j'ai eu ce soucis et j'ai mit un moment avant de trouver car effectivement on a du mal à localiser le bruit
Mardi 24 Janvier 2012 12:10 |
il y a quelqu'un dans ton coffre
mc fly#107
Mardi 24 Janvier 2012 12:11 |
c est des gendarmes
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
clement7680
Mardi 24 Janvier 2012 12:15 |
le bruit se produit quand sur une boss a une aceleration ou une deceleration
a quel vitesse ?
SI TU FREINES TES UN LACHE |
Franc-comtois
Mardi 24 Janvier 2012 12:16 |
Des barres...mon imaginaire etait plus parti sur des gonzesses au fond du coffre que j'aurais sequestrées (un oubli!)...chacun ses goûts..
+1 Mathieu, j'ai fait ça hier. Pour l'instant c'est toujours present. Je vais encore un peu les tourner.
Clement: Tout le temps et n'importe quelle vitesse. Du principe que la voiture oscille de haut en bas et pas de droite à gauche.
Sur route plane, aucun bruit. (enfin presque sauf si cuvette)
mc fly#107
Mardi 24 Janvier 2012 12:20 |
silent bloc d echapement cassé?
Franc-comtois
Mardi 24 Janvier 2012 12:23 |
J'ai secoué la ligne à la main...BFR a fait du good job !
clement7680
Mardi 24 Janvier 2012 12:59 |
silenbloc de berceau ar
Franc-comtois
Mardi 24 Janvier 2012 13:28 |
Mouais, je vais voir si je peux verifier si ya du jeu..
Certains ont été confrontés par ce phenomene ?
Mardi 24 Janvier 2012 19:33 |
amortisseur HS ? Silentbloc de train?
Franc-comtois
Mercredi 25 Janvier 2012 10:15 |
En fait pour décrire un peu mieux ce bruit:
On a l'impression qu'une pièce métallique se balade dans son logement. Elle cogne la carlingue continuellement.
Comme si j'avais mal serré la galette qui sert de roue de secours et qu'elle n'avait pas le feutre entre elle et la carlingue qui permet d'atténuer le bruit (or j'ai cette feutrine)...Je ne sais pas si cela peut vous aider à imaginer...
J'ai essayé en retirant la galette. J'ai aussi viré les choses que j'avais mises dans l'emplacement au-dessus des amortos et le triangle de son emplacement.
Hier, j'ai desserré un peu plus le caoutchouc qui sert à caler le coffre que parlait Mathieu, mais rien n'y fait.
Quand j'appuie sur le coffre pour faire fonctionner les amortos, pas de bruit.
Trop bizarre ce bruit...
Mercredi 25 Janvier 2012 10:40 |
Met toi à l'arrière carrément banquette rabattue sans plage arrière et fais conduire quelqu'un, tu devrais beaucoup mieux localiser si c'est dans la caisse ou dessous et si c'est dans la caisse tu pourra toucher les elements voir si yen a un qui vibre etc..
Franc-comtois
Lundi 20 Février 2012 13:54 |
j'ai pas pu avancer beaucoup sur le sujet mais hier je me suis glissé vite fait sous le coffre et j'ai bougé mes cardans de transmission arrière suivant leur axe de rotation, à savoir de gauche à droite.
Le coté d'ou vient le plus de bruit, le cardan est celui qui a le plus de jeu axial.
Je me demande si mon ancien rabaissement (-30 + ultra SR) n'a pas amplifié le phenomene.
J'ai depuis remis à l'origine.
Y a t-il beaucoup de jeu possible dans ces cardans arrières à l'origine ??
Probleme deja rencontré par d'autres possesseur de transmission intégrale ?
Lundi 20 Février 2012 13:58 |
le jeu coté gauche est plus important que coté droit
je pense que c'est ca dont tu t'es apercu,mais me demande pas pourquoi
Franc-comtois
Lundi 20 Février 2012 14:04 |
gni ???
Je dis juste que mon cardan arriere gauche bouge beaucoup de gauche à droit sur son axe,
plus que le cardan arriere droit.
Une difference n'est pour ma part pas normale et de plus je voulais savoir si il y avait du jeu à l'origine.
Si je compare aux cardans avants, ceux de l'arriere ont plus de jeu que ceux de l'avant...
Lundi 20 Février 2012 16:14 |
jamais eu de souci et j'ai le meme jeu sur mes deux turbo
moi aussi au départ je pensé a un problème mais l'ayant vu encore sur d'autre ...
