gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2011 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon bah c'est mort opel ne fait pu ! BON JE FAIT COMMENT DU COUP svp
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 21:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petit deterage si j ai bien compris pour monter un compteur cali phase 2 electrique sur une astra a la base meca , on as deux solution:
-Si ETC relier le fil bleu de l etc au fil bleu et rouge du compteur
-Si pas ETC acheter le fameux relais le brancher aux +APC , masse , aux deux fils d un capteur abs ,et et envoyer l info au fil rouge et bleu du compteur.
Corriger moi si je me trompe , donc suite a sa sachant que j ai une astra C20NE donc sans etc la seul solution serait le relais et ma question es qu elle es le fil positif et le fil negatif du signal abs d un capteur?
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 23:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ça tu as tout bon et surtout ton montage est celui que isma et moi avons fait!
Par contre pour la masse du capteur ABS je crois que tu as les réponses dans les pages précédentes non?
Irmscher-driver
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 23:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le signal negatif et le signal positif non il me semvle pas l avoir vue tu pourrais eventuelement me renseigner
gilgsi16v
MessagePosté le: Lundi 20 Février 2012 01:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
le truc perso que je comprend pas c'est quand on est en cable mecanique et qu'on passe en elec on a pas le faisceau du compteur qui vas au milieu
Irmscher-driver
MessagePosté le: Lundi 20 Février 2012 01:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelle faisceau du milieu tu parle?
gilgsi16v
MessagePosté le: Lundi 20 Février 2012 02:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
je commence a croire que j'ai un compteur bizar
MessagePosté le: Lundi 20 Février 2012 10:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non non t'as pas un compteur bizarre, a priori la prise n'est pas la même ....
Sur mon astra la prise a été changée
Irmscher-driver
MessagePosté le: Lundi 20 Février 2012 11:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j ai rien au milieu
MessagePosté le: Lundi 20 Février 2012 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il doit surement parler de la prise pour les voyants de niveau qu'on ne trouve que sur calibra et vectra... Je l'ai aussi sur un de mes compteurs mais sur un compteur d'astra ph 2 électrique y a pas
Irmscher-driver
MessagePosté le: Lundi 20 Février 2012 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Daccord et pour en revenir au reperage des fils du capteur de vitesse abs qui pourais me dire qu elle es le positif et le negatif Question
gilgsi16v
MessagePosté le: Lundi 20 Février 2012 16:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ok donc se truc n'as rien avoir avec l'info vitesse donc en fait il y'avait une grosse mésentente je comprend mieu pk isma m'as dit que le compteur pouvez pas marcher Wink ok donc je chope mon fil rouge et bleu et go sur le signal abs merci Wink
MessagePosté le: Mercredi 22 Février 2012 00:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma_8 a écrit:
Le diamètre des roues et donc le developpement n'est pas le même d'où le "W=...."en bas du compteur, qui indique le développement de référence.
Dans le cas des swap C20LET, c'est moins un soucis puis il y a également la boite de vitesse qui est monté et si tu parle des compteurs 280, il s'agit de compteurs mécaniques et les personnes qui le font restent rarement en monte d'origine.
Donc si tu corrige pas le signal comme Arthur l'avait fait à l'époque sur son Astra noire avec le compteur digital de Vectra 2000, la vitesse est forcément erronnée
Un reservoir de Calibra fait 60l celui d'une Astra 50l.
Sinon merci pour l'info du racccordement.
je m incruste sur le sujet,je viens de poser sur mon astra gsi16 un compteur de cali turbo ph2 vu que j ai plus l emplacement du cable compteur(pose de la boite f28 ph2);
pour la partie electrique c est ok (repiquage sur le faisceau ETC);
j ai un doute sur la taille des pneus d origine de l astra ils ne devraient plus etre bon? si je monte les dimensions de cali turbo c est bon?ou le fait d etre branche sur l ETC donne une autre valeur devellopement ?
Irmscher-driver
MessagePosté le: Vendredi 24 Février 2012 00:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au risque de paraitre lourd je me repete a quoi je distinque les fils positif et negatif?
MessagePosté le: Vendredi 24 Février 2012 00:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma_8 a écrit:
D'apres mes schéma, les fils bleus, y'en a 2 en fait et ce sont ceux des capteurs ABS, c'est pour ça que je ne les ai pas vu car je n'ai pas touché aux blindages des capteurs.
Et sinon voici les affectations des pins de la prise:
J'ai plus qu'à tester avec les pins 4 ou 13 qui correspondent aux 2 fils bleus
J'ai pas relu tous les post mais avec ça tu devrais avoir de quoi faire pour savoir les couleurs! Wink
gilgsi16v
MessagePosté le: Vendredi 24 Février 2012 01:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'info vitesse marche sur le principe d'une consigne donc en eletronique tu n'as pas besoin de modifier tes tailles de roues je pense Wink l'info vitesse doit rester toujours bonne vu que sa informe l'abs et l'etc de toute fasson y'a pas de rapport W sur les compteur PH2
MessagePosté le: Vendredi 24 Février 2012 07:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'abs sait toujours que mesurer des tours de roues, donc il peut pas deviner le développement, le problème de la dimension des pneumatique reste inchangée
MessagePosté le: Vendredi 24 Février 2012 08:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oulà, c'est l'abs qui créé l'info vitesse sur nos voitures via le nombre de tours de roues a la seconde/minute, si tu as pas la bonne taille ta vitesse sera fausée Wink
gilgsi16v
MessagePosté le: Vendredi 24 Février 2012 10:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah j'ai toujour cru que la cible abs etait sur le cardan et que c'etait ça qui renseigner bref bizar ! fin moi je vais passer en speedline 16P donc je pense pas avoir de probleme
MessagePosté le: Vendredi 24 Février 2012 11:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui les cibles sont bien sur les cardans, sauf que le nombre de tours de roue correspond bizarrement au nombre de tour de cardan...
Donc si la monte pneumatique diffère par rapport à la "monte étalon" du compteur (cf W=....) la distance parcourue à chaque "tour de cardan" étant différente
la vitesse et le kilométrage affichés sont obligatoirement faussés
Les fils de masse sont marrons mais avec le schéma que t'a remis Jerémy tu ne peux pas te tromper Wink
Ouvre la prise du module ABS et tout deviendra plus clair pour toi et au pire des cas tu n'as qu'une chance sur 2 de te tromper
gilgsi16v
MessagePosté le: Vendredi 24 Février 2012 16:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui en meme temp c'est logique roue plus grosse ou plus petite donc perimetre different donc un tour plus ou moin rapide Rolling Eyes
