jay
MessagePosté le: Dimanche 04 Mars 2012 12:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai un doute :
Sur la RTA Astra F
et moi j'ai :
Erreur de la RTA, ou toutes mes bielles / Piston sont à l'envers (je ne connais pas les antécédents de ce moteur)
Autre chose, la fléche sur les pistons indique bien le coté distri ?
Only Old Opel Power !
MessagePosté le: Dimanche 04 Mars 2012 13:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
ont dirait quelle sont à l'envers
regarde de l'autre coté de la bielle si ça correspond à la RTA?
MessagePosté le: Dimanche 04 Mars 2012 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le bossage sur la bielle va côté embrayage. Pour le chapeau de bielle il ne faut pas regarder le bossage donné par la RTA mais celui qui est entre les 2 vis de fixation, il doit être tourné, lui aussi, vers l'embrayage.
Un petite illustration :
jay
MessagePosté le: Dimanche 04 Mars 2012 13:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si je retourne la bielle elle sera comme sur la RTA
@gsi spirit : je suis d'accord: le bossage du chapeau de bielle vers le volant
Mais là, le souci c'est savoir si mon montage bielle / piston est à l'envers. Une autre photo pour plus de clarté :
Donc est ce que mon montage est correct (gicleur coté fléchage du piston) ou est à l'envers ?
Si je ne touche à rien avec bossage du chapeau de bielle vers le volant:
Les flèches des pistons indiqueront le coté distri
Si j'inverse les bielles, avec le bossage du chapeau de bielle toujours vers le volant:
Les flèches des pistons indiqueront le coté volant moteur
Perso je pense avoir un montage correct et qu'il y a erreur dans la RTA (ça ne serait pas la première) Laughing
MessagePosté le: Dimanche 04 Mars 2012 13:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
La flèche va bien côté distribution d'après le TIS, donc ton montage est correct
nathalex24
MessagePosté le: Dimanche 04 Mars 2012 14:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
la fleche qui est sur la téte de piston est dirigé vers la distribution;
et au niveau de tes bielles, elles doit etre assembler de sorte a s'que le crant qui se situe sur le chapeau de bielle et la bielle doit étre du méme coté (sur la méme tranche)
ensuite l'assemblage bielle-piston se monte de tel que: sous le chapeau, il ya une drole de forme avec un numéro, est cette forme doit étre monter de sorte a sque le plus petit coté soit coté volant moteur et le plus grand coté, coté distri...
MessagePosté le: Dimanche 04 Mars 2012 15:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c est ca , fléche coté distribe et ecriture a l endroit Wink
13,316 au 400M Twisted Evil
jay
MessagePosté le: Dimanche 04 Mars 2012 15:31 Revenir en haut de page
Impec, merci à tous. C'est vraiment incroyable qu'il y ait de telles erreurs dans les RTA Shocked
J'en ai relevé une autre :
Serrage de la pompe à huile sur bloc : 6m.kg Laughing
