cedric77
Dimanche 11 Mars 2012 19:06 |
salut a tous j ai acheter une astra gsi tout option je me suis aperçu que mai feux de recul fonctionnait pas donc j'ai verifier mai ampoule changer par des neuve toujour pareil
je regarde le fusible rien
je change le contacteur de boite toujour rien
sa pourait venir d ou
Lundi 12 Mars 2012 12:25 |
peut etre tes platines de feux arr
un nettoyage avec papier de verre fin et pinceau et reteste
cedric77
Lundi 12 Mars 2012 17:51 |
ok je vait essayer mai c'est bizarre c'est les deux coter
Lundi 12 Mars 2012 17:59 |
As tu controlé le bon fonctionnement du contacteur?
cedric77
Lundi 12 Mars 2012 20:11 |
oui le conctateur sur la boite est neuf
malou31
Mardi 13 Mars 2012 00:03 |
| isma_8 a écrit: | | As tu controlé le bon fonctionnement du contacteur? |
je te le remet car si je le fait pas, isma le fera car ce n'est pas sa question
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mardi 13 Mars 2012 00:09 |
au pire fait le test avec le trombone pour voir si ton faisceau marche deja vu que c'est un contact NO tes feux devrai s'allumer sans passer par le capteur ! aprés si sa marche c'est ton capteur si c'est pas sa ton faisceau et la faut remonter petit a petit "Fusible/platine/ampoule"
Mardi 13 Mars 2012 00:30 |
VRAI!
C'est justement de ce test car tres simple à faire, après faut tester la continuité du contacteur mis en place puis déposé en l'actionnant à la main si ca ne fonctionne toujours pas
Malou31> Merci à toi
malou31
Mardi 13 Mars 2012 13:13 |
de rien isma... je sais que tu aime bien te répété mais bon .....
cedric77
Mercredi 14 Mars 2012 18:17 |
j'ai changer mai feux arrière et la magie tout remarche et j ai controler la platine cetait elle la cause de cette panne
a fermer
Mercredi 14 Mars 2012 19:09 |
j avais pas faux
cedric77
Mercredi 14 Mars 2012 19:36 |
oui bien
