lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 22:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas obligatoirement moi je fumé comme un mazoute c'est le calculateur hs je démarré a froid et a chaud une misère et calé si je ne tenez pas accéléré
Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal
MessagePosté le: Dimanche 11 Mars 2012 13:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok corsa v3.
La coco demarre tres bien a froid comme a chaud et ne fume pas noir (ni d'une autre couleur lol).
J'ai deja remplacé la lambda suite a un autre soucis mais ca n'a rien changé.
J'ai remarqué quelque chose:
- elle cale (ou est a la limite de caler) lorsque je debraye et que le moteur est encore dans les tours
- elle ne cale pas si je debraye lorsque le regime moteur est tres bas (genre 900trs ou moins)
C'est un peu comme si lors du relachement de l'accelerateur et du debrayage a haut et moyen regime,le regul de ralenti n'arrivais pas a souvrir assez tot,et ca provoque un calage ou une limite de calage.
Si je relache l'accelerateur et que je debraye a tres bas regime,la le regul de ralenti a deja pris le relais avant d'avoir debrayé,et s'est deja ouvert pour maintenir le ralenti et c ane cale pas.
Ma question: Qu'est ce qui commande le regul de ralenti? Je sais que c'est le calculo,mais quel element informe celui ci?
que du bonheur!!!!
Longhorn
MessagePosté le: Dimanche 11 Mars 2012 14:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le regime moteur, position papilon, si tu a la clim ou pas, la pression fluide DA, température liquide de refroidissement et dautre capteur. apres pour c type d'injection je ne c pas qu’es qu’il prend vraiment en compte.
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2012 14:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a pas de capteur de pression d'huile de DA, s'il est swappé la clim n'est plus prise en compte, il ne reste donc que la température d'eau
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2012 18:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi toujours le meme probleme est j'ai toujours pas trouvé d'ailleurs sa me le fait plus en ce moment
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2012 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a pas eu erreur de branchement entre le capteur cliqueti (broche rouge) et le stabilisateur (broche noir)non Rolling Eyes
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2012 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
non pas d'erreur.
Si erreur de branchement ca donne un code erreur normalement.
que du bonheur!!!!
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2012 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur 2.5 Kadett sa éclairer pas Rolling Eyes
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Mardi 13 Mars 2012 00:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
perso j'ai deja eu le tour c'etait ma sonde de temperature que je venai pourtant de remplacer mais je sais pas peut etre une mauvaise reference je sais pas ,j'ai demandé une sonde a un pote qui en avait une qui trainer je l'ai monter est c'est reparti nickel
MessagePosté le: Mardi 13 Mars 2012 08:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben je vais tenter la sonde de temp d'eau,ca fera pas de mal.
que du bonheur!!!!
cedric77
MessagePosté le: Mardi 13 Mars 2012 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai eu le même problème que toi javait un cône dessu j'ai remit ma boîte à air d'origine avec un filtre green le problème à disparu
Mon bloc c'est un 2.8 Wink
lukiluke
MessagePosté le: Mardi 13 Mars 2012 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
aujourd'hui un collègue de travaille a eu ce soucis sa venais de son filtre a essence il été plein de saleté il la changer et plus de soucis
MessagePosté le: Mardi 13 Mars 2012 23:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour l'info;je vais aussi changer le filtre.Il doit pas etre vieux mais bon,j'en ai un neuf en stock donc il sera monté.
que du bonheur!!!!
lukiluke
MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2012 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu nous tien au courant de se que sa donne mat.57 une fois changè
lukiluke
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas de retour sur cette panne ??
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour l'instant je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit.
Je vais commander la sonde de temp d'eau des que j'ai 2 secondes,et je changeria le filtre a essence.
Des que j'ai des news je vous tiens au courant
que du bonheur!!!!
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 23:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi les causes sont les mêmes que tout ce qui peut nuire à la régulation du ralenti :
- prise d'air (quasi aucune influence en charge, grosse influence au ralenti) du coup lorsque le boitier réinjecte une fois passé sous les 1500-2000 et enclenche la régulation, le boitier galère à regler le ralenti et met plus de temps à le stabiliser à cause de cet l'air non-mesuré par le debimetre, et si ca met trop de temps à réguler => ca cale, en fait le boitier arrive à s'en sortir seulement s'il a le temps de corriger (donc si chute de régime pas trop rapide)
- capteur papillon qui fait des siennes, car faut savoir que meme si le capteur papillon déconne, le boitier régule quand meme si le ralenti est trop bas et que le moteur risque de caler, seulement comme il n'a pas l'info du capteur papillon comme quoi l'accel est relaché pendant la chute de régime, il ne réagira qu'au dernier moment lorsque le régime du moteur sera critique et c'est souvent trop tard et le moteur cale
- état bougies / faisceau d'allumage
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2012 11:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
je regarderai aussi le capteur de position papillon voir sil se regle pas un peu pour qu'il detecte un peu plus tot le relachement de pedale.
En ce moment je suis en formation et j'ai plus une seconde a moi pour bosser sur la coco,c'est chiant.
Je vais quand meme essayer de voir tous les points cites plus haut au plus vite.
En tous cas merci pour votre aide.
que du bonheur!!!!
benjifous
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2012 17:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai eu peu le meme probleme sur mon SWAP tigra mais c'est aléatoire, un jours elle calle au ralentit et un jour elle regule entre 1500 et 2000 Rpm.
J'ai changé: bougies, filtre a essence, toutes les durites silicone... Nettoyage circuit d'air, traitement essence...
Ce qui est bizarre c'est que des fois elle marche nickel.
Des fois elle broute en metant gaz a fond si je suis a moins de 2500 Rpm...
Rolling Eyes
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2012 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
au bout du 3eme regulateur de ralenti remplacé le soucis a disparu.
si ca peut t'aider...
que du bonheur!!!!
benjifous
MessagePosté le: Lundi 10 Septembre 2012 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vu que j'ai fait un SWAP j'ai plu de prise diag?
Comment je peu controlé mes valeurs?
Apparament j'ai la Lambda de HS...
Une partie de mon probleme peu venir de là déjà...
