mantabgte
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2012 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous,
j'ai un petit sousi avec un 2.8
j'ai récup une caisse qui n'avait pas tournée depuis au moins 2ans
embrayage collé, démarreur collé, de l'eau dans le réservoir Shocked pompe morte, alarme qui merde total etc etc
mais la caisse est super propre !
bref, ce p*t** de moteur ne veux pas démarrer, pourtant il y a du jus aux bougies, j'ai pas l'impression que les soupapes bouges ... pourtant j'ai fais tourné au démareur pendant 3/4mn .... mais rien.
les poussoirs doivent etre bien sec de chez sec.
quelqu'un a une idée ??? type d'huile lourde ou liquide ?? pompe morte ?
merci Very Happy
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2012 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Gasoil ?
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2012 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
essance pourri!!! purge obligatoire
mantabgte
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2012 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai changé le reservoir et mis de l'essence neuve, 98.
le circuit est en pression.
mais ce n'est pas le probleme, elle ne péte pas meme avec du starpilote, meme pas un toussement, rien
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2012 21:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu lance le demareur le moteur tourne Question
13,316 au 400M Twisted Evil
mantabgte
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2012 22:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
le moteur tourne au démarreur
j'ai de l'alumage aux bougies
j'ai enlevé les bougies pour faire tourner le moteur pendant plus de 3/4mn pour faire monter l'huile car je pensai aux poussoir vide donc les soupapes fermées mais j'ai l'impression que soit l'huile ne monte pas ou que les poussoirs ne se réarme pas.
Confused
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2012 22:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
ma 1ere cali quand je l'ai acheté elle etait dans son jus, 2 ans dans un champs
-> 4 injecteurs grippés, en les trempant dans un bain de gasoil j'ai réussit à en récuperer 2, les 2 autres n'ont jamais voulu revenir mais j'ai pu les changer avec des injecteurs que j'avais en rab
-> les poussoirs ont mit plusieurs jours pour arreter de claquer, avec un additif spécial poussoir fatigués
C'est pas dit que t'ai que ca, mais pour moi t'as au minimum les injecteurs grippés
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2012 23:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as essayer de mettre un peu d'essence par le papillon?
mantabgte
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2012 23:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
une demie bouteille de starpilote Crying or Very sad
meme pas un toussotement ...
sombrero
Utilisateur Banni
Voiture: Vectraab gt b204+++
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 05:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut teste un autre boitier ou capteur pmh
97200 represent and fuck da c20let!!!!
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 09:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Essayé l'essence le star pilote parfoi sa marche pas !
clement7680
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 10:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
calage distri
controle ton ordre d allumage
prise des compression
echappement boucher
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as de l'essence sur tes 4 bougies ? ( injecteurs grippé ? )
mantabgte
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 15:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais bien regarder ce week end en échangant les pieces d'un autre moteur en commencant par la rampe d'injecteurs, si ce n'est pas ca, je vais voir pour le capteur d'aac et de vilo puis le calculo
je vous tiens au jus Arrow
de tout façon il a interré a pété ce week sinon c'est la disqueuse Exclamation
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 16:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
capteur aac n'empeche pas de démarrer, ca fait juste un code defaut et ca fait passer en injection simultannée au lieu de séquentielle
capteur pmh tu n'aurais pas d'etincelle s'il est HS
par contre j'avais pas suivi pour le start pilot, logiquement tu devrais plutot chercher du coté allumage plutot que l'essence si ca tousse meme pas avec ca
l'etincelle tu l'as testé comment? vraiment à l'electrode ou juste sur un des faisceaux?
Si vraiment tout est ok -> ordre d'allumage (tu as les numéros des cylindres indiqués sur l'allumeur pour vérifier)
mantabgte
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour tester les bougies, j'ai regardé a l'électrode.
je vais regardé si l'ordre d'alumage est bon au cas ou.
je vais faire tourner le moteur "a blanc" pendant 15mn pour remettre un peu d'huile en haut.
puis je vais faire un teste en mettant de l'essence directement dans les cylindres.
si toujours, rien, bin ca va etre dans la section piéce a vendre !!! Exclamation
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 23:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
prend tes compressions ,segment gommés peut etre?
si tu tire dans le vide des bougies sont "mouillées" ou pas?
truc tout con sur une de mes caisses j arivais pas a la demarer et rien non plus avec le startpilot je l ai acroché derriere une autre je me suis fais tirer et demarage en 2eme ca a ete nikel......
mantabgte
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2012 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est prévu ce week de "tirer" la caisse pour monter plus dans les tours que le démarreur.
je vais bien voir ....
je vous teindrai au courant Wink
mantabgte
MessagePosté le: Samedi 24 Mars 2012 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
apres avoir changé le gros relais, le calculo, la bobine, les injecteurs, regardé la calage de distrub, etc etc etc
elle a finie par démarer mais elle tournée comme une grosse merde
pas de ralenti, des pétarades dans tout les sens et le voyant moteur qui clignote comme un sapin de noel ...
au bout de 4h de taff elle marche toujours pas correctement, une grosse galére pour la démarer.
on avait plus beaucoup d'idée, a par la sonde lambda et changer toutes les sondes et des injecteurs neuf, quant tout a coup on a repensé au réservoir avec de la flotte huileuse dedans, qui est en faite peu etre du gazoil .......
on pique directement des bougies sur un autre moteur et la ..... miracle !!!!
p*t** de moteur Evil or Very Mad
bon maintenant il faut que je change l'embrayage car la, ya rien de chez rien Shocked
et faire le tour de la caisse pour voir ce qui merde comme les freins car vu l'état des disques, j'imagine bien les étriers .....
je tiens a remercié Sébastien (lukiluke) pour son aide et ses connaissances tres précieuses sans qui, j'aurai sortie la disqueuse depuis longtemps Exclamation
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Samedi 24 Mars 2012 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci a toi mantabgte
mais cela ètè tous un plaisir de faire c'est recherche et de toffrir mes quelques connaissances
mais la bète (ta gsi) as ètè très forte a metrisè elle as ètè tetu lol
Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal
