PastagA
MessagePosté le: Jeudi 29 Mars 2012 18:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lu
Essai sa,normalement tu devrai trouver ton bonheur
http://issuu.com/pastaga/docs/rta_c20xe_et_c20let?mode=window&backgroundColor=%23222222
Quelque part sur les petites routes du 72 à cramer le peu d essence qu il nous reste.
MessagePosté le: Jeudi 29 Mars 2012 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
besse a écrit:
Sur la sonde ya le bleue et marron bleue
le marron bleue raccorder au faiseau habitacle
le bleue non raccorder au faiseau habitacle on trouve pas a quelle fils faut l associer
En sachant que pour le tableau de bord le fil et bleue et deja raccorder a l habitacle avec le bleue et il fonctionne
J espere que ces clair. Wink
T'as juste tout mélanger là... sur cette sonde tout est relier au faisceau moteur et pas ailleurs
besse
Voiture: leon cupra tfsi ,astra gsi 16
MessagePosté le: Vendredi 30 Mars 2012 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
exact on a tester la continuiter du fils et ce sont de fils different du coup il doit bien aller au calculo direct
MessagePosté le: Samedi 31 Mars 2012 07:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'adore la précision de ton diagnostique, t'as fait tout les fils de la même manière?
MessagePosté le: Samedi 31 Mars 2012 08:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
a tu l'ETC?
j'ai eu le problème:
tu a 1 des 2 fil de la sonde de temp (à 2 broches) qui passe par un relais,
puis, qui vas à l'ETC.
l'ETC se charge de mettre se fil à la masse.
mon boitier ETC à cramer, et du coup sa faisait comme une sonde de temp. HS et sa surchargé en essence.
besse
MessagePosté le: Samedi 31 Mars 2012 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
je me suis occuper que de la sonde d eau les autres je les ai pas touche
Pour l ETC j en et pas je les debrancher a la prise pour eteindre le voyant au tdb
MessagePosté le: Lundi 02 Avril 2012 12:17 Revenir en haut de page
Ca sous entends que tu es censé l'avoir?
