idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
MessagePosté le: Dimanche 18 Mars 2012 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ressemblant au quickshift de ma F17 sur Z18XE.
MessagePosté le: Dimanche 18 Mars 2012 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux me donner les cotes? Stp
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2012 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
@ Barthus:
désolé du retard
voici un croquis du balancier, le reste des cotes sont identique a l'origine.
MessagePosté le: Mardi 20 Mars 2012 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci! pour les cotes
MessagePosté le: Samedi 24 Mars 2012 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
des news :
la boite est réparé (en mode warrior) sur le parking de mon HLM....
mon établi étant le cu de la GSI Laughing
mon shortshift est en place, mais les bagues en teflon ont trop de jeu Crying or Very sad
--> mon tourneur doit m'en faire prochainement (voir dessin ici :--> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=31936&highlight=bagues+teflon )
ressenti du shortshift:
ahhhhh ben la, ça devient une boite pour homme Laughing
la commande est plus ferme et surtout plus courte,
que du bonheur Laughing
MessagePosté le: Samedi 14 Avril 2012 07:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelques news:
mon tourneur à fini mes bagues, elles sont en places. (les anciennes avaient trop de jeu)
la commande de boite est encore plus précise.
a venir:
des injecteurs de 2.8 (apparement avec un débit supérieur au 2.5)
un boitier reprogrammable
et la carroserie.
tout ça, aprés la maison Laughing
nathalex24
MessagePosté le: Lundi 16 Avril 2012 11:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est tout good tout sa!!! Wink
MessagePosté le: Dimanche 13 Mai 2012 09:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelques news:
la mise au point continu:
mon cone de synchronisation du pignon de 5ème doit être bien malade, car je sens les dents s'engrainer dans le pommeau du levier quand je met la 5.
la pièce neuve est sur mon bureau, et les outils sont en commande, reste plus qu'a avoir du beau temps Laughing
aprés les soucis d'alternateur que j'au eu, j'ai remis le vieux, mais il commence à flancher (il charge à 13,5V),
donc je vais prendre l'alter. qui fait sauter les courroies, et allez voir un spécialiste, pour qui me change le pont de diode et le régulateur.
sinon, le moteur tourne bien Laughing
MessagePosté le: Dimanche 13 Mai 2012 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Essaye de faire un tuto pour ton changement de synchro de 5 Wink stp merci ca pourrai en interessé et moi aussi d'ailleur !!! Laughing
MessagePosté le: Lundi 14 Mai 2012 17:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je vais essayer de lier main sale et appareil photo numérique.... Laughing
et je ferait un post Wink
les outils sont rendu, manque le beau temps Confused
MessagePosté le: Mercredi 30 Mai 2012 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des news:
le cône de synchro de 5 ème est changé (je ferai le post plus tard).
je l'ai faites un peu rouler, pas de souci majeur, hormis:
un bruit de charnière qui tourne en rond dans le moteur Confused ,
et mon ralenti qui a du mal à redescendre.
je viens de mettre du carburant SP95, car plus de 98 en station, j'ai tourné la fiche dans le compartiment moteur. (d'ailleurs, A=? B=?)
cela peut-il être la cause du ralenti qui redescend par accout?
MessagePosté le: Lundi 02 Juillet 2012 20:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
De mauvaise nouvelles:
le pignon de 5 ème viens encore d'eclater sur la fin d'un dépassement musclé,
toute la partie commande est neuve, et monté avec un shortshit.
qu'en pensez vous?
MessagePosté le: Lundi 02 Juillet 2012 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une f20 ça tient sur un Let ph1. Donc à moins que tu sorte 350+Nm de ton xe, je pense que ta boite à un soucis
MessagePosté le: Mardi 03 Juillet 2012 08:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est ce que je pensé, je vais devoir remettre une F20, car la c'est une F16 de kadett 2.0L 8s.
reste a trouvé une F20 d'astra Crying or Very sad
MessagePosté le: Mardi 03 Juillet 2012 09:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça m'est arrivé sur une F20 de Kadett Gsi... Je pense qu'il faut regarder a l'intérieur si tes sélecteur ne sont pas écartés, quand tu rentres les vitesses comme un bourrin, ça donne ça sur certaines boites.
Hotwheels16
MessagePosté le: Mardi 03 Juillet 2012 09:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parle de cette écartement:
si c'est ça, je vais controler, je doit avoir quelle valeur?
NiikoBlitz
MessagePosté le: Mardi 03 Juillet 2012 14:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa te fait combien de boite différente en combien de temps?
MessagePosté le: Mardi 03 Juillet 2012 16:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
En 5 mois, 2 ensemble de 5ème. Crying or Very sad
MessagePosté le: Mardi 03 Juillet 2012 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
demande a Pierre, c'est lui le casseur de boite...
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
je up mon post
Bon allez, motivations cette aprés midi:
ayant 2 pignon de F16 avec des dents, (merci au membre du forum "chichi")
je vais les remonter afin de pouvoir rouler (gentiment, car la F16 ne supporte pas le couple de mon C20XE modifié).
à coté de ça, j'ai enfin trouvé une F20 de calibra, avec un pont de 3.55 (qui doit normalement supporter le couple).
et avec la boite, j'ai prit le C20XE (soit disant HS.....) pour 100 euro de plus Banana
je vais aussi en profiter pour changer mon cable d'embrayge.
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 21:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu a l'occasion monte un couple 3.74 Wink
