idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Dimanche 13 Mai 2012 21:04 |
J'aime vraiment ce compteur!
Dimanche 13 Mai 2012 21:17 |
Pour le boîtier à mathieu il a fonctionner pas mal de temps sur ma voiture et puis il y a eu un bug Plus possible de régler ? Et comme je suis pas tout près je l'ai plus envoyer à mathieu parce que Ensuite j'ai pu avoir le bon capteur (8imp je croi) et j'ai mi sur la boite avec la courone du 20 xe sur le différentiel et depuis plus de souci
Damphousse
Dimanche 13 Mai 2012 21:28 |
de rien pour les coups de main mais je crois qu'on a pas encore tout fini.
pour la pression dans le LdR explique bien ton soucis, certains aurons ptet plus d'idées que moi sur ce coup.
Damphousse
Lundi 14 Mai 2012 06:11 |
Normalement non mais vu qu'il est raccordé au circuit de refroidissement... Si tu as une bague de palier HS.
Lundi 14 Mai 2012 06:34 |
Je verrai plus de l'huile, car l'air ne communique pas normalement avec le CHRA.
Lundi 14 Mai 2012 08:36 |
Peu être le bouchon du bocal de refroidissement qui ne laisse plus échapper la pression?
Lundi 14 Mai 2012 09:03 |
possible pour le bouchon ca arrive
Lundi 14 Mai 2012 20:47 |
dechire ton compteur
Damphousse
Jeudi 24 Mai 2012 00:04 |
| Damphousse a écrit: | barthus ma trouvé une solution  |
pour ton lcd de vectra 2000 avec le signal par l abs?
Jeudi 24 Mai 2012 06:30 |
Oui.
Jeudi 24 Mai 2012 22:26 |
cool j avais envisager de monter mon compteur de vectra 2000 dans l astra mais j avais abandonner l idee a cause de ma f28 electronique
je suis preneur pour la soluce
Calibraman91
Voiture: KliT16, kli16 SFI, BX GTI, Laguna 2.0, CBR 1000 RR Repsol
Mardi 29 Mai 2012 15:06 |
J'avais pas encore fait le rapprochement que Damphousse c'est toi martin...
(Il y a environ deux mois il y a une connaissance à toi qui est venu me prendre un bas moteur de C20XE...)
Comment t'as fait pour mettre ta moquette à l'avant sans démonter le tableau de bord ???
Tu l'as passé "comme ça" sans que ça fasse le tour des soufflets en plastique (parti la plus basse au centre du tableau de bord) ???
_________________ KliT16 de Mai 96 Rio Verde (E369) en phase II,
KliT16 de Janvier 95 Vert Jungle (E359) en pièces détachées,
Kli16 de Janvier 91 Noir Nova (E266) en pièces détachées. |
corvinius
Mercredi 13 Mai 2015 16:29 |
aucune image ne s'affiche moi (
