Mardi 29 Mai 2012 17:50 |
| calibra0907 a écrit: | Alors j'ai mis un moteur 2.5 dont j'ai remplacé rampe injecteur allumage bougies capteur effet hall et ce midi le papillon!!! Je tiens a préciser que cette panne je l'avais avant de changer le moteur quand j'accélère a fond elle est toute molle mais si j'accélère a mi voir 3/4 pedale elle marche super bien sauf en 5ème quand j'arrive a 4500 voir 5000 tours plus rien elle stagne!!! Voilà vous savez tout!!
encore merci a vous  |
Donc actuellement tu tourne avec une gestion 2.5 ou 2.8?
calibra0907
Voiture: Vectra A GT16V, Zaf A OPC, Astra G OPC, Kadett D Break Swap surprise
Mardi 29 Mai 2012 18:19 |
| calibra0907 a écrit: | | les injecteurs y sont déjà et j'ai une 3.0bar |
et la sonde de température? c'est pas la meme de mémoire
calibra0907
Mardi 29 Mai 2012 19:54 |
Il n'y en a pas sur les 2.5!!! Mais tout est du 2.8 maintenant comme avant sauf le bloc et la culasse!!!
_________________ https://t.me/pump_upp |
Mercredi 30 Mai 2012 10:22 |
encore heureux qu'ya une sonde de température sur les 2.5, ca n'existe pas une injection sans sonde de température, même les injections préhistorique sans carto et sans allumage gèrent la température
calibra0907
Mercredi 30 Mai 2012 11:26 |
ah mais tu parles de la lambda elle aussi a été remplacée!!
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mercredi 30 Mai 2012 11:39 |
lol, je crois qu'il te parle de la sonde de temperature liquide refroidissement (la bleu 2 fils sur le calorstat)
calibra0907
Mercredi 30 Mai 2012 12:18 |
Lol !!! Elles sont neuves anti que le capteur de cliquetis!!!
Mercredi 30 Mai 2012 12:23 |
Au niveau de l'AAC d'échappement, comment as tu géré?
calibra0907
Jeudi 31 Mai 2012 12:07 |
J'ai mis celui du 2.8 vu que l'effet hall n'est pas le même
Vendredi 01 Juin 2012 10:11 |
TU es sur et certain d'avoir mis un potentiomètre au niveau du boitier papillon et non pas le contacteur de la gestion du 2.5?
Sur les 2 moteurs que tu as sous la mains les 2 sondes sont elles identiques ou pas? si ce n'est pas le cas, mets la sonde qui va avec la gestion 2.8 que tu as monté
Si tout est reglé à ce niveau, il ne restera plus que le capteur d'AAC à changer
calibra0907
Vendredi 01 Juin 2012 19:54 |
mais j'ai déjà fais tout ça isma mais la panne du trou a l'ccélération je l'avais avant de changer le moteur mais aujourd'hui avec la chaleur le trou a disparu alors que je l'avais ce matin!!! Donc je referais un test demain matin pour en avoir le coeur net!!! Je pense au débimètre ou a la sonde de température d'air (ce que je n'ai pas encore testé avec d'autres)
Samedi 02 Juin 2012 07:11 |
Accessoirement tu réponds pas aux questions qui te sont posées
raven
Voiture: astra gsi 2.0 et 1.8
Samedi 02 Juin 2012 12:09 |
salut, j'ai fais les même modif que toi et dans un premier temps j'ai eu des prob d'allumage car en remontant j'avais décalé l'allumage ce qui me créait un énorme manque donc je te conseillerai de vérifier si ton calage est bon (ca prend 30s) si tout est bon démonte le circuit d'alim. d'air et regarde que les caoutchouc de la boite sfi soit en bon état et c'était ma troisième et dernière panne. pour la deuxième c'était la sonde t° qui ne correspondait pas (sonde noir au lieu de bleu) mais comme tu l'as déjà changé....
tes infos sont quand même très vague donc si tu pouvais être vraiment précis genre: "à 3000tr je tape dedans elle cafouille comme si elle s'engorgeait". ou encore "je roule normal et arrivé à 5000tr j'ai plus rien".... on pourrait l'être nous aussi
Samedi 02 Juin 2012 14:58 |
Sur un 2.8 y a pas de réglage pour l'allumage
Samedi 02 Juin 2012 19:04 |
Sur 2.5 aussi, enfin en théorie
Samedi 02 Juin 2012 19:28 |
| calibra0907 a écrit: | | ça doit provenir du potar car il s'agit d'un 2.5(on/off) alors que sur les 2.8 c'est variable |
Faux, pour en avoir ouvert un, les capteurs papillon 6 broches des 2.5 sont variable.
| gsi spirit a écrit: | | Sur un 2.8 y a pas de réglage pour l'allumage |
| isma_8 a écrit: | | Sur 2.5 aussi, enfin en théorie |
+1, l'axe de l'allumeur est entrainé par l'AAC d'echappement, il y a un téton qui sert de détrompeur et d'entrainement.
calibra0907
Dimanche 03 Juin 2012 10:19 |
Alors pour préciser c'est dès que j'accélère pied au plancher j'ai l'impression qu'elle se freine!!! Aussi découverte en débranchant le débitmètre, la voiture tourne pareil alors prochain changement le débitmètre et la sonde de température d'air!!! Si quelqu'un aurais ça avec la durite qui va du débitmètre à la boite à air en cas!!!
Lundi 04 Juin 2012 09:16 |
Si tu tourne en dégradé, c'est normal qu'il ne se passe rien quand tu débranche le débimètre
Je pense que les codes erreurs que tu as son suffisamment explicites pour savoir que ce n'est pas spécialement le débimètre qu'il faut changer en 1er
calibra0907
Lundi 04 Juin 2012 18:07 |
Isma j'ai dis depuis une semaine que je n'ai plus de codes defauts justement!!!
