MessagePosté le: Mardi 26 Juin 2012 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moteur de compete il y a un gros budget derrière et c est pas fait pour duré longtemps dans un premier temps et roulé tous les jours ensuite !
Enfin chacun fait comme il veut mais le tout il faut savoir bien injecter ses sous pour bien dormir sur ses deux oreilles par la suite !
conrero
MessagePosté le: Mercredi 27 Juin 2012 07:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok, dans ce cas ne jetez pas vos blocs rayés en 86.5, je les prends gratuitement. Laughing
MessagePosté le: Mercredi 27 Juin 2012 07:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
conrero a écrit:
Si GM à pousser la cote réparation jusqu'a 87mm c'est que l'integrité du bloc n'est pas remise en cause à ce stade. Evidement plus le droit à l'erreur.
De nombreux LET ou XE sont poussé avec ce réalesage sans soucis.
Sur le C20LET, la derniere coté de réparation n'est pas 86.5 chez OPEL ?
MessagePosté le: Mercredi 27 Juin 2012 07:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah si justement mais ca ne veut pas dire que tu ne peux pas passer en 87mm quand la fiabilité sur le long terme n'est pas un souci pour toi Wink
Chriscali
MessagePosté le: Mercredi 27 Juin 2012 08:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui de toute façon, ici je vais repartir sur un bloc standard, peut-être le mettre en 86.5 mais tout dépend des cotes que je vais mesurer une fois démonté...
Mais bon quoi qu'il en soit, je n'étais pas vraiment rassuré de le mettre en 87, car la voiture va rouler quasi tous les jours... Donc le bloc mort, je vais le garder et je le mettrai certainement dans autre chose...
Enfin, merci pour vos infos...
Chris
Piston réalésés-pipe haut débit-aac evo-phase 2
www.rolland-auto.be => accesoires, restaurations collections, tuning, bref tout pour l'automobile...
Chriscali
MessagePosté le: Mercredi 27 Juin 2012 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon beh je me suis déplacer pour rien, le moteur n'était plus là...
Apparemment un des ouvrier l'avait déjà vendu il y a 2 semaines et sans prévenir les autres... Comme par hasard...
Bref je suis à la recherche d'un bloc C20LET si possible en cote standard...
je suppose que le bloc atmo n'est pas compatible ?
A+
Chris
MessagePosté le: Mercredi 27 Juin 2012 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
si est le meme je parle du bloc nu
qu un trou a percer pour le retour d huile turbo Wink
si tu peux tjr prendre un c20xe faudra juste repercé pour le retour d'huile du turbal
EDIT: serge is too fast for me Laughing
Chriscali
MessagePosté le: Mercredi 27 Juin 2012 12:49 Revenir en haut de page
Ok, je vais voir un peu à tout ça...
merci les gars Wink
