22liliu
Mercredi 04 Juillet 2012 11:14 |
juste qu'il y a 3 partie au lieu de deux, avec la chance que j'ai en ce moment j'ai juste voulu éviter des souci en plus.
_________________ Ma Cali en réfection |
Mercredi 04 Juillet 2012 11:47 |
| Pierre a écrit: | le short shift c pas grand chose suffit de racourcir la distance entre l axe et la rotule
coup de meule, fer plat pour renforce et une soudure le tour et joue  |
on raccourcis de combien ?
Mercredi 04 Juillet 2012 17:08 |
| 22liliu a écrit: | | juste qu'il y a 3 partie au lieu de deux, avec la chance que j'ai en ce moment j'ai juste voulu éviter des souci en plus. |
De quelle 3ème partie tu parle?
22liliu
Mercredi 04 Juillet 2012 17:12 |
La bague de M-Tech est en deux partie cylindriques et l'autre en à 3.
Mercredi 04 Juillet 2012 17:23 |
C'est juste un épaulement, ce n'est pas une 3ème partie, l'axe n'en est que mieux guider
22liliu
Mercredi 04 Juillet 2012 17:24 |
oui une fois démonter on le comprend mieux
Jeudi 05 Juillet 2012 11:28 |
| BoB39 a écrit: | | on raccourcis de combien ? |
je sais pas mais je sais que c est juste ça
Jeudi 05 Juillet 2012 11:51 |
tu sais rien enfaite!!!
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
Vendredi 06 Juillet 2012 05:03 |
si tu vx je mesure mon quick shift( si j'y arrive^^)
Vendredi 06 Juillet 2012 19:22 |
désolé, il a plut des cordes cet aprem, demain sans faute
Samedi 07 Juillet 2012 10:13 |
| Barthus a écrit: | | tu sais rien enfaite!!! |
enfoire
Samedi 07 Juillet 2012 11:35 |
Moi j'en avais fait un aussi, mais réglable en longueur histoire de trouver un bon compromis. Par contre, il faudrait aussi modifier la tringle suppérieure qui a les 2 rotules en plastique. Mais je me rapelle plus exactement.
De toute façon, je devrai bientôt faire une modif, j'ai trop de jeu aussi...
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Samedi 07 Juillet 2012 16:58 |
j'ai un peu du mal à comprendre ce qu'il fait !
j'ai l'impression qu'il fait plusieurs essais avec plusieurs tringleries.
bon j'ai la flemme de tout lire d'un autre coté
Lundi 23 Décembre 2013 14:34 |
je déterre un peu le post car j ai un soucis avec mon short shift sur ma F28
j ai modifié celui d origine en coupant 15 mm d un coté et en le reportant de l autre comme beaucoup font en Angleterre.
J'en ai profité pour passer en bague nylon pour l'axe, le remontage c est passé nikel par contre je suis impossible d avoir ma 6 eme dans tous les cas de figure.
j ai réglé ma tringlerie avec les piges, sans les piges et c est toujours pareil tout passe nikel mais pas de 6
donc je me pose la question est ce qu'il faut que je modifie aussi la petite biellette supérieure qui relie les 2 partie ou pas?
dans ceux que vendent mtech et les autres, seule la partie que j ai modifiée est vendu donc j en ai conclu que le restait d origine je me trompe?
je prend tte solutions ou idées car la je désespère un peu
Lundi 23 Décembre 2013 14:50 |
Pour chopper la je passe la 3, je désserre légèrement la bride et je tire doucement le levier vers la gauche jusqu'a ce que la 6 passe, puis je vérifie que la MAr passe toujours et ainsi de suite pour finir en resserrant la bride
Lundi 23 Décembre 2013 15:56 |
Ou avant que vinz te le dis tu as peut être une f20
Mardi 24 Décembre 2013 00:58 |
ok isma j essaye ca demain
Mardi 31 Décembre 2013 01:33 |
voila j ai fait comme tu m as dit isma c est vrai qu'il y a du mieux, j arrive a "accrocher" la 6 mais elle est dur quand même faut que je force un peu.
En fait je me suis aperçu que j ai du jeu à l emplacement du "shortshift" de haut en bas j ai rajouter une rondelle en dessous la bague nylon pour compenser.
J'ai aussi la pièce qui se fixe sur le sélecteur coté boite de légèrement tordu je pense car il est en butée sur le "shortshift" quand j essaye de passer la 6.
en tout cas toutes les autres vitesses passe nikel et c'est un régal maintenant le débattement court et la 6 je la passe que sur autoroute donc ca ira pour le moment
Mardi 31 Décembre 2013 07:49 |
| kalidor a écrit: | Ou avant que vinz te le dis tu as peut être une f20  |
Regarde le celui la
T es sur de ta boîte jim?
Suffit de pas grand chose en moins sur ta biellette,et tu galères a retrouver le bon compromis.
Rajoute des chevaux,et la tringlerie d origine fera pour rattraper le temps perdu
