momo2ls
MessagePosté le: Dimanche 15 Juillet 2012 15:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
je recherche une méthode pour remplacer le joint spy sur la boite de vitesse F23. Le joint spy étant bloqué dans une "cage" en métal qui d'après la documentation Opel se démonte avec un outil spécial, je cherche une méthode simple et fiable.
Photo ci-dessous.
Merci. Wink
MessagePosté le: Dimanche 15 Juillet 2012 16:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le problème c'est pas de l'enlever, un simple pince multiprise suffit mais de le remettre
Boite en place c'est bien galère si tu bosse coucher sous la voiture, il te faut utiliser un morceau de tube dont le diamètre correspond à la portée du joint
Pascal-Claude
MessagePosté le: Dimanche 15 Juillet 2012 16:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour savoir: pourquoi c'est simple à enlever et pas à remettre?
merci,
momo2ls
Oui c'est boite en place. Je vais peut-être avoir une douille de cette dimension, il faut que je vérifie.
Sinon voir avec un couvercle de pot en verre si sa peut faire l'affaire. Confused
Merci pour ton aide isma. Wink
MessagePosté le: Dimanche 15 Juillet 2012 18:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci,
Parce pour l'enlever tu le plie brutalement sur lui même avec la pince en faisant levier et il sort en 2s.
Pour la mise en place il faut le rentrer à force mais en faisant très attention à ne pas le plier, il faut donc y aller très progressivement tout en restant le plus à plat possible par rapport à la portée
momo2ls
MessagePosté le: Lundi 16 Juillet 2012 13:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai trouvé une référence, mais sans réelle certitude que ce soit la bonne (c'est vraiment le bordel à trouver dans l'EPC).
3 74 151
Joint 35x55x9mm, arbre de commande, essieu avant
MessagePosté le: Lundi 16 Juillet 2012 14:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais oublié, avec une douille tu vas galérer car tu ne pourras jamais etre aligné comme il faut si tu travaille sous la voiture
Avec un morceau de tube coupé bien droit, ca va beaucoup mieux
momo2ls
MessagePosté le: Lundi 16 Juillet 2012 15:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci à Onemanshow pour la référence et la photo.
On comprendre mieux avec la photo le "pourquoi il faut que ça rentre droit". Wink
MessagePosté le: Lundi 16 Juillet 2012 16:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc je te confirme que ca ne nécessite pas d'outillage particulier hormis le bout de tube dont je t'ai parlé
MessagePosté le: Lundi 16 Juillet 2012 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
pense a bien graisser ton joint avant de remettre l'axe Idea
momo2ls
MessagePosté le: Lundi 16 Juillet 2012 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bon, j'ai réussi à retirer le joint après un combat d'une bonne demie-heure contre cette m**** !
Par manque de place, je me suis bien ni*** le dos au passage. Rolling Eyes
Merci pour le conseil Ju. Very Happy
MessagePosté le: Lundi 16 Juillet 2012 19:24 Revenir en haut de page
Tu t 'en sors bien , bon remontage ,je n'ai plus les joints Sad
