Vendredi 20 Juillet 2012 16:55 |
c'est grace a une très bonne refléxion que j'ai peu en arriver la!
question le berceau de la turbo passe sur la F sans la bdt le support est sur la boite et la bar stab est plus grosse juste?
Samedi 21 Juillet 2012 01:41 |
de memoire oui tout se monte mais tu dois enfoncer un peu la caisse je crois a un endroit, mais pourquoi tu garde pas ton berceau a toi?
Samedi 21 Juillet 2012 07:16 |
figo avait monté sans modif il me semble, il faudrais demander a psyko au cas ou il ne se souvien plus,
Samedi 21 Juillet 2012 07:23 |
il la monter oui mais avec modif il faut enfoncer un peut la caisse pour qu'il passe
Samedi 21 Juillet 2012 09:04 |
Merci pour cette info, je comptais mettre ce berceau pour passer la grosse bar stab de Cali ( je crois) et éviter de trop transformer la downpipe !!
Et une boite à air de Kadett 200TS ça se trouve??
Samedi 21 Juillet 2012 10:18 |
quasi introuvable et non referencé chez opel france
chris-gsi
Voiture: Astra F GSi 16V - Ford Mondeo ST220
Samedi 21 Juillet 2012 12:28 |
modifie une de cali turbo comme j ai fais ça ce fais bien
Samedi 21 Juillet 2012 13:20 |
On va voir tout ça!
Kundou
Samedi 21 Juillet 2012 19:11 |
Tu pense faire comment pour le contrôle technique, c'est pas des bleu en général qui contrôle? Et tu parle bien du contrôle avant la course pas l'expertise on est d'accord?
Samedi 21 Juillet 2012 20:04 |
Alors je finis la saison avec le C20XE et le moteur sera monté durant l'hiver. Je vais expertiser la voiture avec ce moteur avec l'aide de delta motor qui va me vendre une homologation! Comme pour la coco qui sera 100% homologué! Je veux 2 swap légal!
Samedi 21 Juillet 2012 20:39 |
ils peuvent te fair l'homolog meme si c'est toi qui swap?
Samedi 21 Juillet 2012 22:41 |
delta motor te vend une homologation!!!!
Samedi 21 Juillet 2012 23:33 |
Oui je dois faire contrôler mon montage chez eux pour qu 'il accepte de me vendre le papier. C'est pour ça que je dois faire un montage super propre!
Dimanche 22 Juillet 2012 13:14 |
oui s'il a l'expertise (homologuation) il roulera légalement en CocoXE et AstraLET
Dimanche 22 Juillet 2012 16:49 |
Oui comme l'a dit Barthus, je serais homologué! donc le c20let sera inscrit sur ma carte grise!
le papier + test des gaz + controle de la caisse environ 1200 euro
pour l'arrière oui je passe en 5 trous, je vais soit monter des roulements et porte moyeux de vectra A V6, ou en recup d'occas suivant le prix de l'histoire.
ligne en 50mm pour l'expertise, puis en 63mm avec sonorité discrete.
Et sinon voici quelques photos pro de mes deux derniers slaloms!
Enjoy!!!
R6s
Dimanche 22 Juillet 2012 17:40 |
Waaah !
J'avais pas vu celle-ci ..
Vraiment au top ton break !
Bravo , j'admire le travail
Dimanche 22 Juillet 2012 20:23 |
petite news!!!
les nouvelles bougies qui vont terminé la phase 1 EDS!
et la couleur des anciennes triple zéro!
du plus bientôt!!
diable57
Voiture: sintra 2.2 16v corsa b1.2
Dimanche 22 Juillet 2012 21:32 |
tu aurais pas une adresse ou trouver ta peinture ? car par chez moi je trouve pas
Mercredi 25 Juillet 2012 08:24 |
diable MP a suivre
sinon bin il est la!!!
C20LET phase 2 180'000km avec boitier delta motor, cv estimé entre 240 et 270 on va se pencher dessus!
je recherche kit 2rm!
