chichi
Samedi 21 Juillet 2012 16:16 |
Bonjour a tous, j'ai plusieurs arbres a cames a stocker et j'aimerais savoir comment vous faites pour ne pas qu'ils rouillent .
Il faut déjà les stocker dans un endroit sec mais je pense les imbiber d'huile ou de graisse mais je ne sais pas si ca tiend longtemps .
Vectra_z
Samedi 21 Juillet 2012 17:03 |
Du rustilo mais je ne sais pas si ça existe pour paticulier.
ou papier traité au corotex là encore le conditionnement est pour les pro
Demande autour de toi.
Sinon gasoil
_________________ Vectra GT (Big block)pour se déplacer - Camaro(Small block) pour conduire
Un 4 cylindres c'est bien tant que l'on a pas gouté au V8  |
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Samedi 21 Juillet 2012 19:20 |
Moi ils sont dans un plastique avec un peu d'huile.
Samedi 21 Juillet 2012 19:28 |
huile epaisse genre huile de boite et enroulé dans du film etirable le truc poru al bouffe la c'est comme ca que je fais
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Samedi 21 Juillet 2012 21:50 |
Sinon ds du papier gras
Samedi 21 Juillet 2012 22:32 |
d'ailleurs comment on fait quant c'est trop tard et qu'ils ont commencé à rouiller
Un coup de brosse metalique, ou tu fais comme Booster, tu remonte comme ça
Samedi 21 Juillet 2012 22:36 |
uép la rouille va partir avec le frottement tfason
chichi
Dimanche 22 Juillet 2012 03:21 |
ok merci
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Dimanche 22 Juillet 2012 12:08 |
les miens sont stocké dans un papier gras, au préalable, j'ai enduit les AAC d'un film cireux a base d'huile ( ce sont des bombes d'huiles avec lesquels on envoie des outillage partout dans le monde, ca rouille pas et le film par tout seul avec un peu de pétrole)
ca fait 2 ans qu'ils sont stocké, ça ne bouge pas
_________________ Vends toutes pièces calibra
https://www.facebook.com/titegrenouille.calibra |
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Lundi 23 Juillet 2012 11:46 |
Les miens je les ai mis dans un simple plastique sans rien faire d'autre. 1 an et ils n'ont pas bougé.
