astragsi16.83
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2012 16:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila je viens de recuperé ma culasse l'epreuve est passé nikel, surprise pour la rectification 4/10m elle a pris un bon coup de chaud!
Mais la rectification est bien passée
Pour l'achat du prochain joint de culasse je pense passer en cometic sur mesure, mais j'hesite un peu pour l"epaisseur je comptais prendre un 2,03 mais vu la rectification je pense plustot a 2,34 Shocked
Votre avis messieur?
BUURrrrrrrrnnnnnnnnn
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2012 16:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
cometic pas top quelques un on été enmerdés avec
as tu trouver la cause du joint de cucu?
car sinon c'est en remonter un pour redemonter bientot Confused
astragsi16.83
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2012 16:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben la cause du joint c les 4/10 de déformation sur le plan de la culasse!
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2012 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas mal le coup du scratch fallait y pense Laughing Laughing Laughing
dams30
Voiture: astra t16
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2012 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ptin voila le swap fait dans les regles de l art..... Ou pas!!!!
Bon courage pour le remontage et tout refixer comme y faut mais bon apparemment sa va vite!
Youngtimer forever
MessagePosté le: Mercredi 29 Août 2012 22:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
4/10eme c'est beaucoup.
part sur le plus gros que tu trouve, je te l'ai deja dit. avec 2 joint de Z, tu devrais froler les 2.4mm pour un tarif inférieur au Cometic.
si ton moteur n'as pas chauffé a cause d'un soucis de LdR, je pense que tes réglages ne sont pas bon et que la prochaine chauffe sera une fonte de pistons.
astragsi16.83
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2012 08:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la chauffe de la culasse je réconforte que c'est bien du au ldr car le vase c'est vider très rapidement et le moteur est monté en surchauffe direct!
Par contre j'ai une question sur la température d'huile car même avant mon soucis je la trouvai excessive en effet je monte à 120 130 degrés assez facilement , je tourne avec de la castrol 10w60 et la vidange avait seulement 3000 km, le piteux état de mon radiateur d'huile pourrait expliqué cela?
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2012 09:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
reste a savoir aussi si ton mano te donne les bonnes valeurs car en general c'est plutot 90-95 sans tiré dedans
sinon ca grimpe facile après en bonne bourre a 110
astragsi16.83
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2012 09:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au niveau du mano je pense qu'il ne doit pas beaucoup triché (vdo) et la sonde est sur le bouchon du carter je suis comme à 95 sans tirer mais une fois la machine lance la température s'envole et ne redescend quasiment jamais
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2012 11:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi c'est du a ton huile, quand j'ai mis celle là dans mon LET j'ai eu des température de ce genre
astragsi16.83
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2012 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu tournes avec quoi comme huile toi?
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2012 11:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
A l'heure actuelle j'ai une 15w50 de chez Igol. Je te conseil la 300V ou la ceramic F1
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2012 12:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
pareil que gsi spirit j'ai eu des soucis avec la castrol 10w60. l'huile se désagrége très vite.
astragsi16.83
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2012 16:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon ben ça sera 300v pour le remontage alors ! Merci pour l'info
astragsi16.83
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 17:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
afin de lui refaire une santé digne de ce nom demain je récupère une chèvre pour sortir l'ensemble bas moteur et boîte de vitesse, le soucis c que du coup j'ai plus les accroches sur la culasse pour soulever une idée de ou je peux m'accrocher ?
Merci!!!
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 17:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une chaine, tu mets une des vis de culasse dans un maillon et tu visses la vis à fond !
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 17:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Toi t es un bourrin Laughing Tu Taff pas chez Opel des fois??
Tu as 1 trou de chaque côté de la culasse avec un trou taraudé de 8mm,pour que tu puisse visser.tu y met une chaîne,une vis et une rondelle de chaque côté et c est bon.
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 17:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
la culasse n'est plus sur la voiture.
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 17:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai appris en multimarques hein Laughing Laughing Laughing
Mais sinon, lis bien tout, la culasse est djà déposée Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah ouais merde Laughing Bah disqueuse pour le sortir Laughing
Tu met 2 vis de culasse avec une chaîne et tu vis à fond Laughing Laughing
astragsi16.83
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2012 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jai pense aussi a remettre 2 vis dans la culasse mais je me demandais si le pas de vis aller tenir le coup!
