[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Jeudi 27 Septembre 2012 09:58 |
hello ...
je m'adresse au connaisseur ou au habitués ...
voila j'ai un ami qui possede une vectra B 1.6 (X16XEL) qui consomme la bonne dose d'huile, et au vue du kilometrage, il aimerai la swapper en C20XE !!
tout ce qu'il veux c'est mettre le moteur et garder ça boite de vitesse ..
que lui faut-il exactement pour faire se swap ??
merci..
_________________ [H-Bomb] Racing / http://www.ffriders.com/fr/
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
Barlier
Jeudi 27 Septembre 2012 11:17 |
Ben comme d habitude m'a poule support moteur de vectra 2l et faut voir si la boîte se monte sur le xe!!!
[Full-Ice]
Jeudi 27 Septembre 2012 11:47 |
Je crois que v´est une f15 ou f16.. Mais c'est ce que je pensait... Pécho les support du x20xev et roule ma poule
Barlier
Jeudi 27 Septembre 2012 11:50 |
Échappement a modifier et pompe à essence comme d habitude lol
[Full-Ice]
Jeudi 27 Septembre 2012 15:06 |
Oui la f16 je sais qu'elle passe... Moi se qui m'inquiète le plus c'est les supports moteur à prendre, et le faisceau entre habitacle et moteur pour les info compteur...
Barlier
Jeudi 27 Septembre 2012 15:14 |
Pas besoin de compteur !!! Tu passe par l ABS pour le compteur!!
[Full-Ice]
Jeudi 27 Septembre 2012 15:22 |
Ah Ben oui c'est vrai il est déjà pris dessus..
VECTRAFAN
Jeudi 27 Septembre 2012 16:02 |
Je connais pas bien le 1.6 dans la B, mais toutes les B que j'ai eu avec d'autres motorisations ont un support moteur sur la culasse au niveau de la distri... Si c'est le cas, tu n'auras pas les fixations à ce niveau sur la culasse du 20xe ( Franck a eu le coup avec un X20xev provenant d'une astra f, alors que la B était aussi avec un X20XEV=> culasse différente)
Jeudi 27 Septembre 2012 16:17 |
pas sur le x16xel il y'a un anti basculement mais c'est tout et encore pas pris sur la culasse
le support moteur est en bas devant posé sur le berceau
tite photo pour illsutré
VECTRAFAN
Jeudi 27 Septembre 2012 16:21 |
D'accord. l'anti-basculement semble pris sur le support d'alternateur... avec un 20XE phase 2 à courroie multipiste, ça doit pas poser de problème alors
[Full-Ice]
Jeudi 27 Septembre 2012 17:55 |
la boite provien d'un 20NE donc ça devrai tenir au pire on change la boite lol .... pour ce qui est de la patte de l'antibasculement... je peux jouer du poste a souder
