microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
Dimanche 07 Octobre 2012 15:23 |
Comme cela fait deux semaines que la cali n'a pas tourné, car je bricolais dessus, j'y suis rentré dedans aujourd'hui et bizarrement j'ai senti une bonne odeur d'humidité présente. en touchant les tapis de sol, je l'ai trouvé plutôt très frais. j'ai donc soulevé ce dernier à l'avant et j'ai trouvé les mousses complétement saturée d'eau. C'est la deuxième fois que je le constate mais la première fois, j'avais mis ça sur le fait que le radiateur de chauffage avait une fuite, mais faut croire que c'est pas ça. Comme il a plu dans la région, j'imagine que cela est du à cela.
donc, ma question est : d'ou cela peut il venir ?
je dirais quand même que cela est plus mouillé au centre, enfin, c'est ce qu'il me semble
Dimanche 07 Octobre 2012 16:00 |
ça vient du bac qui est autour du moteur de ventilation dans al baie de pare-brise. (j'ai du le refaire à toutes mes vectra. Tu le dévisses et tu refais le joint
Dimanche 07 Octobre 2012 16:22 |
et surtout tu démonte tout l'intérieur pour le secher
microlemaco
Dimanche 07 Octobre 2012 17:04 |
Merci pour les infos.
Je vais donc tout démonter et sécher
microlemaco
Dimanche 07 Octobre 2012 18:12 |
l'évacuation central n'est pas bouchée, car je l'avais fait avant.
est ce bien ce bloc complet, moteur et la boite plastique qu'il faut enlever ?
Dimanche 07 Octobre 2012 18:32 |
Non, juste le bac en plastique qui tient le filtre à pollen. Il a 4 vis. C'est le joint qui est entre ce bac et la tôle.
microlemaco
Dimanche 07 Octobre 2012 18:36 |
Dimanche 07 Octobre 2012 20:28 |
C'est quoi ça un absorbeur d'humidité?
Dimanche 07 Octobre 2012 22:13 |
Ahahahah, serge t'es con
microlemaco
Lundi 08 Octobre 2012 09:58 |
mdr l'absorbeur
bon sinon, voilà la tof du joint. ce qui me surprend, c'est qu'il est entièrement sec et surtout pas abimé et pas de trace d'entree d'eau
sinon, voilà l'intérieur. comment faire pour enlever le reste du fond imbibé d'eau ? couper ?
sur cette photo, on voit bien l'eau dans le tapis
et petite surprise en démontant. comme c'est rouge aux endroits du bitumineux, faut t'il l'enlever ou c'est juste de la surface, car dessous je ne vois rien
Lundi 08 Octobre 2012 10:13 |
c'est que l'infiltration ne date pas d'hier
Lundi 08 Octobre 2012 10:29 |
Sur la calibra l'infiltration se fait aussi par la partie vertical des joints de porte vers l'avant du véhicule
microlemaco
Lundi 08 Octobre 2012 10:39 |
ok je vais voir. mais comment je fais pour le tapis. je le découpe pour que ça sèche plus vite ?
microlemaco
Vendredi 26 Octobre 2012 19:58 |
bon, comme vous le savez, il pleut bcp chez nous. je suis sorti (la voiture dort dans le garage), roulé sous le déluge 15 km, mis l'auto dans un parc couvert, reparti chez moi et mis la voiture à nouveau dans le garage.
en 30 km, le tapis a une belle flaque et n'y tenant plus, j'ai soulevé le tapis ainsi que la mousse et surprise ..... c'est à nouveau plein d'eau. j'ai carrément le doigt dans l'eau.
honnétement, j'en ai plein le c.. de cette caisse. me sors par les narines. je peux meme pas sortir quand il pleut.
Je ne prends vraiment plus aucun plaisir
Si quelqu'un a une vaste idée que je puisse ne plus avoir ce problème du tout, je suis preneur, parce que sinon la barque est pleine.
Vendredi 26 Octobre 2012 20:10 |
si je dis pas de betises,l'evacuation de l'eau du toit (au niveau des reglettes de fixation des barres de toit) se fait via un tuyau qui passe dans l'habitacle derriere les plastique situés sur les cotes (qui montent du sol vers le tableau de bord,la ou il y a le calculo).
Bref,ca doit etre par la.
Ces tuyaux se deboitent souvent au niveau du sol (ils sont simplement emboité sur un tube),et l'eau s'infiltre.
Ca doit surement etre ce qui se passe chez toi.
Ne decourage pas
que du bonheur!!!! |
